Beste,
Het volgende probleem stelt zich bij deze machine, Lavamat 74850 PNC 914 525 603/00
Bij het opstarten van de machine, blijft deze afpompen, daar er volgens de display de kuip nog gevuld is.
Er is geen lek aanwezig, de aqua stop onderaan de bodem is niet actief.
Na een hele lange tijd start de machine soms op, en werkt tot bij de volgende waterafvoer.
Vermoeden was dat de analoge waterniveaumeter defect was, doch bij het plaatsen van een nieuwe geeft dit hetzelfde resultaat. (Vervangen door een originele 3792216032)
Ook het luchtdarmpje die naar de luchtklok onderaan gaat is gecontroleerd, doch geen verstopping te merken.
Bij wijze van proef aan de analoge sensor een licht vacuüm gezogen, en dan start de machine wel, en stopt met afpompen.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem?
met vriendelijke groeten.
de dikke slang onderaan heeft een stukje materiaal erin zitten wat drijft en zo steeds bovenin de slang blijft hangen?
heb je ook al eens demachine leeg op 90 graden laten wassen? dat reinigt de machine als je alleen maar 30 en 40 graden wast..
[Bericht gewijzigd door testman op (36%)]
