Ik heb deze week een tafeldoos met overspannings beveiliging. Het ding was maar 3 euri, dus ikke openschroeven om te bekijken wat een overspannings beveiliging is hieronder mijn bevindingen.
~ PE ~
|--VDR--Diode--|--Diode--VDR--|
Ter verduidelijking:
Tussen de voedings draden zit een diode???? (ZD2R600 / 0305)
en een VDR????? MYG 10k301
Ik denk dat het een VDR en een Diode zijn, kan iemand mij meer informatie geven over de werking, en het type component? Ik kon op via google namelijk niets vinden.
Ik zou dit graag willen weten zodat ik met behulp van deze 2 kleine componenten (of soortgelijke), een spannings beveiliging op bestaande wcd's zou kunnen maken
Google doet toch wonderen.
ZD2Rxxx is een surge protector/arrestor hier verkrijgbaar http://www.globalsources.com/gsol/GeneralManager?&catalog_id=20000…
Hier hoe je hem gebruikt http://www.arrester.cn/doce/honour.htm
Dat andere component kan inderdaad een VDR zijn.
de andere component is ook een vdr.
de werking is simpel en berust volledig op de werking van de vdr. wanneer de spanning namelijk stijgt zal de vdr zijn weerstand dalen. bijgevolg zal de stroom stijgen en zal er ook meer spanning over de andere component komen te staan. Deze zal uiteindelijk groot genoeg zijn om een doorslag te veroorzaken( lees: kortsluiting). Hierdoor valt je zekering/automaat uit en zijn je aparatuur beveiligd.
Dus als ik het goed begrijp, is met een zo'n stekkerdoos met overspaningsbeveiliging de gehele eindgroep beveiligd??
Of eigenlijk alles wat achter de zelfde aardlek zit, die vdr, en surge protector zijn (in serie) aangesloten tussen de nul en aarde, fase en aarde.
Dus als dat componentje doorslaat loopt er een stroom naar aarde, wanneer deze groter is dan 30mA dan schakelt de aardlek uit.
Met welke componenten zou ik zo'n ding zelf samen kunnen stellen? de code op vdr = 10K301, is dit dan een vdr van 10k??
Weet iemand een vervangend componentje voor die surge arrestor?? Liefst eentje die ik bij Conrad of de lokale elektronica winkel kan kopen.
Eigenlijk hangt er dus een heel groot nadeel aan zo'n ding.
Het gaat de aarde gebruiken als actieve leiding.
Sluit het ding ook nooit aan op een ongeaard stopcontact.
Want als je er geaarde toestellen op aansluit komen deze in geval van overspanning onder spanning te staan!!
ik ben eigenlijk toch wel benieuwd bij welke spanning het circuit doorslaat,
En hoe groot de lekstroom is, heb helaas nie de mogelijkheden om dit te meten,
Mischien iemand anders die ff naar de praxis gaat, om voor nog geen 3 euro dit mooie apparaat te testen??
ik snap het nut niet ervan waarom die schakeling tussen de fase en de aarde zou zitten. Tussen fase en nul is bij mijn weten de normale toepassing. Je lekstroom wordt toch al gecontroleerd door je aardlekschakelaar, dus snap niet waarom die schakeling daar tussen zit.
zo een standaard verdeeldoos daar mag je standaard maar 16A uit trekken. veronderstel dat deze beveiliging daar wel op ingesteld is. je kan deze dus gewoon overnemen en toepassen op andere wcd's.
mvg
ronny
Het is maar waartegen je wilt beveiligen natuurlijk. Als je puur mikt op te grote netspanning is tussen fase en nul prima. Maar bij bijvoorbeeld een blikseminslag kan ook de nul een flinke spanning meekrijgen, en die kun je met een VDR dus afleiden naar de aarde. Hetzelfde doe je met de fase, als de spanning groter is dan normaal (dwz >> 230 VAC).
Een aardlek heeft wel als voordeel dat je maar 30 mA door de VDR moet sluizen, in tegenstelling tot 16 A tussen fase en nul (overleeft zo'n VDR dat uberhaupt?).
Op 21 juni 2004 13:27:32 schreef Ben_:
Nee maar lang genoeg om hopelijk de stop te doen doorslaan
