Ik heb ineens vreemd vrij donker beeld op mijn lcd, ook de kleuren lijken wel negatief,,,,,zowel op de kabel als ext. source......waar kan dit aan liggen?
Zie foto's
http://imageshack.com/scaled/640x480/842/kgdq.jpg
http://imageshack.com/scaled/640x480/853/15z0.jpg
http://imageshack.com/scaled/640x480/163/cqj1.jpg
http://imageshack.com/scaled/640x480/189/brsl.jpg
[Bericht gewijzigd door klabam op (10%)]
Als het LCD-scherm zelf van het merk AUO is, dan heb je kans dat er een berucht IC stuk is op de zgn. TCON-print.
Als er een AUO-panel in het toestel zit, dan is waarschijnlijk het AS-15F IC stuk op de TCON-print.
Is het een beetje SMD-handigheid heel goed zelf te vervangen.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (17%)]
Ik ben zelf vrij handig met solderen e.d., maar ik doe hoofdzakelijk audio apparatuur.
Wat doet deze ic? en dat is dat het merk van het board wat je noemt??
Welk type is de tv?
zonder typenummer kunnen we weinig.
Lijkt inderdaad op AS15, maar durf het niet met zekerheid te zeggen aangezien ik niet weet welk panel er wordt gebruikt.
AS15 is een spanningsregelaar die op tcon's van AUO zitten.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (15%)]
Het IC heeft eigenlijk als typenummer EC5575 maar is gestempeld met AS-15F. Het zijn een heel stel opamps in één behuizing die gebruikt worden als buffers voor de stuursignalen van de LCD.
Je kan kijken of dit IC op het printje zit dat op het LCD geschroefd zit - onder het blikje waar de signaalkabel vanaf het mainboard naartoe gaat.
Top, wat ik zo al even gegoogled heb lijkt het mij idd de oorzaak..
Ben alleen niet zo gecharmeerd om dit met een standaard boutje te doen.
Iemand idee waar ik deze ic kan laten vervangen met een smd luchtbout?
zal zo ff typenr. opzoeken van het scherm
Dit is prima te doen met een gewone bout. Niet met lucht gaan knoeien als je het nog nooit gedaan hebt - grote kans op meer schade.
Erafhalen doe je door de pootjes strak langs de behuizing van het IC door te snijden met bv. een heel scherp afbreekmesje. Dan met een soldeerbout met een kloddertje tin langs alle pootjes gaan; die blijven dan aan de klodder tin plakken. Als je zeker weet dat alle pootjes weg zijn dan wip je het IC van de print.
Solderen gaat prima met een normale bout. IC goed positioneren op de soldeerpads en op twee overliggende hoekpunten één pootje vastzetten.
Dan alle pootjes voorzien van fluxpasta en een beetje tin op de soldeerstift doen. Met de soldeerstift ga je langs alle pootjes terwijl je de print wat schuin houdt, dusdanig dat de tin door de zwaartekracht en de flux naar beneden zakt.
Als je het IC goed gepositioneerd had, dan werkt deze methode prima.
Om te zeggen waar je dit zou kunnen laten doen zou het handig zijn als je in je profiel je woonplaats of regio ingevuld had.
Ik ga het zelf doen ook ;)
Zal even wat fluxpasta bestellen te samen met een nieuw wellerstation voor fijn werk.
Thnx voor de info mensen, ik laat nog even weten als het gelukt is
Ic inmiddels verwijderd, was trouwens de AS15-G.
De pads op de print mooi schoon gemaakt, en een nieuwe ic besteld.
Nog even over de flux-pasta.....ik gebruik altijd een rol 1mm tin (met lood nog) met een kern van rasin kan dit ook in plaats van fluxpasta?
Ik zag bij conrad wel flux, maar dat zit in een spuitbus....goeie recenties wel maar is dit ook geschikt hiervoor??
1mm is naar mijn kleine ervaring met smd wat ik heb gedaan toch echt veel ste dik. Ik kan me voorstellen dat een ervaren persoon er mee overweg kan maar voor een beginner niet te doen. Je voegt al snel veel ste veel tin toe. Als je een goede tin gebruikt met flux/hars kern dan kan het eventueel als je heel precies werkt en alle soldeertechnieken goed toepast.
Ik raad aan een tin te kopen van 0,4 tot 0,6mm max dit werkte bij mij het fijnst. Overigens ook bij gewoon trough hole vind ik een dunnere tin fijner werken. Het gebruik van een fluxpen oid zal het solderen wel makkelijker maken omdat het tin beter onder de pootjes zal vloeien en de corrosie van alle metalen delen af zal halen zo dat het beter hecht.
Aangezien je niet per pootje soldeert zou het met 1mm nog wel kunnen lukken. Extra flux is misschien wel aan te bevelen.
Wat @maartenbakker zegt: met de "druppelmethode" kan 1mm-soldeertin prima gebruikt worden, maar je hebt dan wel flux nodig. Ik heb goede ervaringen met de fluxgel in een spuitje.
Als je "pootje-voor-pootje" gaat solderen dan is 1mm-soldeer te dik en heb je absoluut dunner nodig.
Zou je mij de "druppelmethode" eens nader kunnen uitleggen?
Dat had ik al gedaan:
Op 26 oktober 2013 20:34:27 schreef Sonytech:
http://www.uploadarchief.net/files/download/druppelsolderen_jal.jpg
0. Goed kijken of pen 1 van het IC op de goede plaats zit!
1. IC op de goede plek schuiven zodat alle pootjes goed in het midden van de pads zitten en dan twee pootjes op de hoekpunten vastsolderen.
2. Ruimschoots flux aanbrengen.
3. Print dusdanig vasthouden/-zetten dat de te solderen rij pootjes naar beneden afloopt.
4. Bovenaan een kloddertje soldeer aanbrengen.
5. De soldeerbout naar beneden bewegen zodat de klodder tin meekomt.
Wanneer alle pootjes van de rij vastzitten de overtollige druppel tin met de stift van de bout "oppakken" en wegnemen.
Stap 3, 4 en 5 voor alle zijden van het IC herhalen.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (40%)]
Op Utube genoeg filmpjes te vinden zoek op : drag soldering
In dit filmpje zit op 1:50 een heel mooi stuk van smd solderen met de ''druppelmetheode'' Zo als je ziet word hierbij aardig wat flux gebruikt Zonder gaat je dat niet lukken.
http://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
Dat filmpje......echt netjes!!
zorgt die flux er ook voor dat de tin niet tussen de pootjes gaat zitten?
Vooral het silkscreen zorgt hier voor geloof ik. Als het goed is loopt dit tussen de pootjes door. De flux zal ook zeker meehelpen gezien het soldeer beter vloeit. Mocht het al tussen de pootjes gaan zitten dan is een beetje extra flux toevoegen en van even met de bout er op en dan opnieuw de pootjes afstijken (alleen degeen waar dit probleem zich voortdoet natuurlijk
Het toegevoegde tin wil bij elkaar blijven.
Door de flux lukt dat ook.
Iets met adhesie en cohesie ...
Yup :-)
Vroegah veel gespeeld met kwik in een jampotje , daarbij kon je het goed zien !
Heren,
Nog mijn dank voor de info, gister het ic en flux ontvangen en het solderen ging perfect......beestje speelt weer als een zonnetje ;)
