Beste Mensen
ik heb een trafo Uit een satelliet ontvanger gehaald omdat ik vermoed dat deze kapot is is is alleen het probleem ik kan niet info vinden over wat voor vermogen dit is en hoop dat jullie me hier bij kunnen helpen ?
Type satelliet ontvanger = DSB-2220 2ci
er zit een soort van psu in die de stroom met verschilde volt levert
heb ook een link van gevonden = http://www.elko-verkauf.de/netzteile/134-netzteile1/weitere/1433-lucky…
Type psu = 5518-SMPS-1
en op die psu zit een Trafo waar ik verder geen info van kan vinden
Merk = transtec - TT0280203940 0427
http://i61.tinypic.com/2qdu39i.jpg
http://i59.tinypic.com/23mn1hx.jpg
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Met vriendelijk groet
Michel
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
pa3gws
Dat is een schakelend voedinkje.
De kans is klein dat de trafo stuk is.
Ik vrees dat je het probleem elders op de print moet zoeken.
Vooral rottige elco's, in dit soort voedingen knallen er ze er na een tijdje vanzelf uit. En dan vooral bij el cheapo sat tuners.
pa3gws
