Hallo beste mensen,
Ik ben bezig met het aansluiten van een motor in een boot.
Daar zit een vrij nieuwe dynamo met ingebouwde spannings regelaar op.
Nu is dit een dynamo waar een bekrachtigings draad(geel) aanzit.
Mijn vraag is: of ik deze draad dc spanning moet hebben vanaf het kontakt slot?
Of moet deze anders aangesloten worden?
Ik nl ook al gelezen dat er zelf bekrachtigde dynamos zijn.
Wie kan mij hier even mee verder helpen?
Alvast bedankt!
fcapri
normaal heeft een dynamo een draad nodig waar via een lampje 12V wordt geleverd. eens gestart kan de dynamo erna zijn eigen veldspanning opwekken. lampje brand als de dynamo stil staat (dynamo = massa, lampje heeft aan de andere kant 12V).
als de dynamo draait, krijgt het lampje aan beide kanten 12V en gaat het dus uit
als je die draad niet aansluit, zal de dynamo geen spanning terug leveren en pas vanzelf aanspringen boven een 2000rpm (eens gestart, blijft die erna dan wel weer werken op lagere toerentallen ook)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (20%)]
fcapri
lampje tussen die gele draad en + van u contact. zonder dat lampje zou je een kortsluiting maken met contact aan en stilstaande motor
