Goeie avond ik heb sinds kort een gokkast de elam voyager maar nu geeft hij steeds aan bij het opstarten reel 1 no tab.
weet iemand wat dit betekend en hoe het verholpen kan worden of heeft er iemand een handleiding? alvast bedank
De rollen markeren met b.v. een viltstift en kun je omwisselen, maar de prijzen kloppen dan niet, op de rol zit een vaantje (= tab) welke 1 x per omwenteling door een lichtsluisje gaat. Is het vaantje niet aanwezig of afgebroken dan krijg je deze fout.
Kontroleer verder of de stekkers goed op de rollenprint zitten.
De lichtsluisjes zijn betrouwbaar.
Aanvullend; Het minste of geringste aanlopen van de rol veroorzaakt ook deze foutmelding. Begint de rol uberhaupt te draaien tijdens opstarten?
Gr.
Erik
hartelijk dank voor de reacties.
het was inderdaad het vaantje op rol 1 die los had gelaten.
heb hem opnieuw vast gemaakt nu doe hij het weer !
