Mijn naam is Remco, volledig nieuw hier.
Ik heb een Asus Transformer T100TA-DK065H hybride laptop met een raar probleem.
Het touchscreen werkte niet meer (gevallen > barst), dus hebben we een nieuwe digitizer besteld.
Geïnstalleerd, maar nu werkt ie alleen als de behuizing er niet op zit en we aarde maken door de achterkant aan te raken met onze handen. Ook bij het zonder behuizing plat op tafel leggen werkt ie niet.
Degene die er aan aan het werken is denkt dat misschien de (nieuw online gekochte) digitizer stuk is, maar ik dacht er goed aan te doen om het eens hier neer te leggen. Lijkt mij een probleem met de aarde?
Enig idee wat dit kan zijn, en vooral, hoe het op te lossen is?
Is het überhaupt de kosten van reparatie waard, gezien het niet de duurste laptop was, zeg maar
Groet, Remco
goed opletten of de digitizer geen delen van het metalen chassis raakt, dan werkt het niet. let ook op of er niet evt isolatie nog op de oude digitizer zit die je op de nieuwe ook nodig hebt..
vaak moet deze ook worden gecalibreerd, dat kan vaak in het os ergens bij de drivers..
