Heeft er iemand een schema liggen om zo'n adapter te maken?
(vb http://www.omega-electronics.ca/audio_a.html#cda1 )
Of weet er iemand of dit al dan niet ingewikkeld is? (lees: goedkoper zelf te maken dan te kopen of niet?)
Alvast bedankt
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
eigelijk werkt het heel simpel:
regel een kop uit een cassettedec en sluit hier je jackplug met kabeltje op aan en zorg dat je de koppen recht tegenover elkaar krijgt en het zou moeten werken
echter het goed tegenover elkaar zetten is het probleem
en vooral hoe houd je het zo.
daarbij je wilt ook je koppen niet beschadigen
EDIT
k.p.meinesz wasw me voor
Dat is wel zelf te maken, maar hoe goed je het gemaakt krijgt is de vraag,
Electronisch stelt het niks voor, het ding bestaat uit een leeg casette bandje met in het midden ( waar normaal het aandruk veertje + schuimpje zit ) zit een cas recoder kopje.
Het kopje is ( direct of via een paar weerstandjes ? ) met de jackplug verbonden, erg simpel dus.
Maar te truuk is het kopje precies uitgelijnd te krijgen met de kop in je kassette recorder, en dat is best een mechanisch gepriegel.
Ook zul je de spoelen waar normaak de band oprolt mechanisch met elkaar moeten verbinden ( elastiekje ? ) anders denkt het cassette deck dat het bandje is afgelopen
voltrex
Als het niet kan zo als het moet,Dan moet het maar zo als het kan!
MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
Fantasietje:
Kan je dan geen minidynamo aansluiten op zo'n draai ding? Zet je je cassete deck op spoelen+afspelen.
Hier en daar wat fluxverandering en tada, een spanningsbron!
Of toch niet?
Martijn Berntsen
pe4mb
ik heb een adapter al gemaakt toen ik 8 was ofzo.. nog voordat ze in de winkel lagen. heel simpel, mic uitgang op zo'n kop, en dan de kop in een cassettebandje lijmen, viola.
was natuurlijk geen superkwaliteit
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
Waw, dat was vlug...
Nu ik het zo allemaal hoor heb ik er een ander idee door gekregen.
De bedoeling ervan was eigenlijk om aan de cassetterecorder een soort line-in te maken (want er zit geen enkele ingang op)
Maar dan kan ik dat waarschijnlijk ook op de volgende manier doen:
gewoon de draadjes van de cassettekop uit de cassettespeler met kabeltje aan een jack plug verbinden...
en dat zal de kwaliteit ook wel ten goede komen
gaat dit zomaar?
Op 2 november 2004 22:39:56 schreef sn6ke:
Waw, dat was vlug...Nu ik het zo allemaal hoor heb ik er een ander idee door gekregen.
gaat dit zomaar?
dit zou ik ook wel willen doen, ewoon de draadjes van de cassettekop uit de cassettespeler met kabeltje aan een jack plug verbinden... is dit zomaar te doen?
+ ---[ R ]---- +
............. C
R=210 ohm (metaalfilm)
C=15nF (15nK100 geg. op C)
+ komt van mp3-speler of dergelijke naar de + van een stereo cassette kop.
-is de massa van de 3.5mm jack van de mp3
kop in de cassette plaatsen ipv de band. (liefst geveerd)
voor stereo schakeling gewoon 2x maken
ps: zal foto posten.
[Bericht gewijzigd door sjors op ]
zweetvoetje
Free the whales!
Maar dan zit je eigenlijk nog wel met het probleem dolby:
Ik heb weinig ervaring met cassettes (voor mijn tijd), maar volgens mij gebruiken veel casstterecorders en afspelers automatisch dolby, waardoor je weinig hoge tonen over zult houden ben ik bang. Als je dat uit kunt zetten zal het wel meevallen.
Op 6 januari 2005 09:51:41 schreef sjors:
+ ---[ R ]---- +
............. C
- ------------ -R=210 ohm (metaalfilm)
C=15nF (15nK100 geg. op C)+ komt van mp3-speler of dergelijke naar de + van een stereo cassette kop.
Zou u die plaatjes hier opnieuw willen neerzetten? Omdat deze niet meer bestaan
ffe zoeken
sorry voor kwaliteit (ffe vlug webcam gebruikt)
als het nog niet duidelijk is wil ik er wel nog een paar posten.
Ik weet dat ik misschien heel erg laat kom maar ik wou dit ook gaan maken maar de fotootjes zijn weg.
Kan iemand ze misschien opnieuw posten?
ik heb dit ooit gedaan aan de kop zitten drie draadjes uit je minijack komen dr ook drie gewoon aan elkaar prutsen even kijken/proberen hoe het moet hoeft verder ook nix tussen. (bij mij tenminste niet en aan het geluid was niets te horen)
