Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
hey allemaal
hoe kan ik het makkelijkste het volgende schema
http://www.geocities.com/area51/dunes/7715/xcoder.htm
het mpx signaal precies op 19khz laten uitkomen
ipv 19,2 khz dit moet heel simpel gebeuren
het mag met een ander kristal die makkelijk te krijgen
is en evt nog een deler of zo er bij
wie kan dat heel makkelijk voor mij oplossen
zo dat hij precies 19khz is?
fijn 2002 gewenst
ik weet het ook niet echt
Hallo rene
Kan je de condensatortjes van 22 Pf niet veranderen van waarden .
Misschien trimmertjes 4/40 Pf 2/22 Pf ???
In het ergste geval een ander kristal ,
misschien even contact opnemen met klove?
http://www.klove.nl/
ander kristalletje laten slijpen ?
groetjes en succes rob
Hee hallo Renee,
Ik heb zo'n zelfde constructie gebruikt bij het bouwen van een stereo-coder.
Werkt prima op 19kHz, alleen de waarden van de componenten zijn wel wat anders:
22pF -> 68pF
1K -> 2K2
330K -> 1M5
Verder kan ik je aanraden ,als je het werkelijk goed wilt laten klinken, op zoek te gaan naar een schema waarin de 19kHz en de 38kHz signalen ook nog goed gefilterd worden.
In dit schema wordt de 19kHz blokgolf 'gefilterd' met een RC van 1K & 15nF. Da's nou niet echt veel.
De 19kHz blokgolf heeft dan meer iets weg van een haaievin.
Sommige tumers kunnen hier niet al te best tegen.
Met ruisen en piepen als gevolg. Bovendien wordt de bandbreedte die je in beslag neemt ook een stuk groter.
Rene Zwart
Zoek 's met google: stereocoder frm
Het eerste zoekresultaat leidt je naar het schema van de inmiddels klassieke FRM coder.
Hier zitten twee filters in.
Een voor het 38kHz signaal (met de twee spoelen)en een voor het 19kHz signaal. (een RC filter)
Wil je een echt goeie coder hebben...
Zoek dan naar: stereocoder xr2208
Dan krijg je het schema dat in 1993 in de Elektuur heeft gestaan. Dit is de beste coder die ik ooit heb gebouwd.
Gilbert Cell
Wij hebben op school als project een keer een FM- stereo coder gemaakt. Het idee is als volgt:
Wek een blokgolf van 57 kHz op.
Deel deze door drie, en tel beide signalen bij elkaar op, en stuur dit door een slap bandfilter. Resultaat is een 19 kHz sinus (piloottoon) Vervolgens wordt dit signaal in een gillbertcell vermeningvuldigt tot 38 kHz (waar dan het verschilsignaal DZB op gemod wordt).
Idee? Bij ons werkte het systeem redelijk goed.
Greedz Alex
P.s. Ca612 is gebruikt
Rene Zwart
heb je hier een schema van?
rzwart@quicknet.nl
