Wie kan mij helpen aan een adres waar ik 4x een Arco 404 trimmer kan kopen,voor een normale prijs.
Trimmer is van 8 tot 65pf.
Eventueel tweedehands.
Deze:
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Heeft ze. Schrik niet van de prijs.
Rob's advies is zo gek nog niet ...
(maar hoe Rob?)
MvgEat
Kijk eens op http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
ze staan onder trimmercondensatoren en kosten € 5.40 stuk
Roy
Sorry eat was me net een slag voor
[Bericht gewijzigd door Botten_Hennek op ]
Op 12 januari 2005 18:58:58 schreef Botten_Hennek:
Roy
Ach, je was nog geen minuut later :)
@Ericxan Waar heb je het voor nodig? Zender, restauratie buizenradio?
Eat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Bij Barend Hendriksen had ik ze ook gevonden,maar de prijs....
Ik heb ze nodig voor een BLY94 eindtrapje.
Toch een hele oude hobby maar weer eens opgepakt.
Trouwens Rob hoe bedoel je "maak toch zelf".
[Bericht gewijzigd door Ericxan op ]
Kan je dan niet beter een vaste (goede!) C nemen + kleinere luchttrimmer?
Kwestie van cees plakken, iets kleiner nemen en dan trimmer plaatsen en op beste output/swr regelen.
MvgEat
Dat laatste hier boven kan ook natuurlijk!
Wel goeie Ctjes nemen dan he!
Zelf maken kan denk ik ook wel!
Moet je eens kijken wat het nu eigenlijk is.
Het zijn twee plaatjes(blik) die je naar elkaar schroeft.
(hoe meer naar elkaar hoe hoger de waarde)
Die plaatjes zij…….ongeveer 8X12MM en 8X8
En er zit een laagje doorzichtig kunststof tussen.
Die kunststof zal misschien speciaal kunnen zijn,
(iets wat niet kan smelten)
Wat er op lijkt is plastic.
Ik heb hier van dat onbewerkte printplaat HEEEELLL dun (enkel zijdig)
Dan met een stukje dik dubbelzijdig en of blik en een M3 boutje en moertje…..
Zou het niet werken??? Het is niet veel anders dan die 2 plaatjes….
Ik denk dat het kan!
Ook denk ik dat het niet lelijk hoeft te zijn!
Ik denk zelfs dat je zo iets op een print kan ertsen en dan in
combinatie met een stukje blik en een M3 Boutje en moertje…
Ik weet het zeker!!!en mooi!!!
Rob007.
Volgens mij zit er in die trimmers mica als isolatie en je hebt ook mica isolatie voor transistoren op een koelplaat/blok. Dus ... gebruik dat in Rob007's recept...
MvgEat
Dat ARCO stelt dus gewoon niks voor!
Als je deze op print geïntrigeerde trimmer nu gemaakt heb,
Noemen we het natuurlijk wel de ROB trimmer he!
LOL
Rob007.
Kijk bij Kent Electronics ( http://www.kent-electronics.nl/ ). Open de laaste versie van de "Kent Gazette" (PDF formaat) en kijk op pagina 5.
"Keramische robuust met lippen 10-45pF of 10-60pF" voor EUR 0,89
Daarvoor kun je hem zelf niet maken. (sorry Rob)
paradise heerde
heeeeeeeeel veel types trimmers
Geen Internet winkel?
Rob007.
Ik wou er eens gaan kijken daar MAAR,
Moet voor de dump afdeling geloof ik melden dat ik wil komen???
Als ik ga dan wil ik wel op mijn gemak even rond kijken
Wat is dat voor een tent Willem?
Valt er ook wat te bezien?
Ik bedoel ook qwa dump of……..? Vertel eens wat?
Rob007.
Rob
in de dump ben ik nooit geweest
ben wel een paar keer in de winkel in Heerde geweest
ruime sortering onderdelen (ook rf)
behoorlijke keuze in zendapparatuur en ontvangers
@Ericxan!
Voor dat jij er ook mee aan de haal gaat Eric.
Lees eerst even wat er gebuurt is hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17119/3
voor dat jij nu wat gaat doen.
Wil ik het wel gezegd hebben dat iedereen zelf verantwoordelijk is –
voor hun eigen gemaakte rommel!
NIET IK!
Als ik iets opblaas heb ik dat zelf gedaan niet een ander!
Rob007.
De Arco trimmers heb ik uiteindelijk toch gevonden,
nieuw voor 2 Euro per stuk.
Het zelf maken van arco trimmers leek mij niet zo goed idee,vroeger in de jaren 80 wel eens geprobeerd zelf een HS trimmer te maken voor een QQE06-40 eindtrapje
De trimmer heeft het zo'n half uur uitgehouden.....en toen......
Je hebt het neem ik aan gelezen.
Toch geloof ik er in!
Maar jij hebt ze al dus dat is mooi.
Niet te min denk ik dat ik het zelf eens zal proberen om er een te maken.
Al is het maar om het te bewijzen dat……….
En dan zal ik hem testen door er hoogspanning op te zetten!
Zou dat een goeie vergelijking zijn met HF?
Niet te min vind ik dit alles wel heel vervelend!
Rob007
Nu ik ben even aan de rommel gegaan.
Ik heb twee stukjes printplaat genomen 20 X 15 MM
2 draadjes er aan gesoldeerd.
Ik heb inderdaad zo’n stukje doorzichtig mica er tussen gedaan.
(als dat mica heet?)
En ik heb de twee printplaatjes 15 X 13 MM tegen over elkaar geschoven.
(mica er tussen!)
De hoogste waarde is dan iets over de 50pF heen.
Dus ik kan van bijna nul tot 50pF variëren!!!
Tot zo ver even,En nu nog testen met wat HS er op!
Rob007.
Nu ik heb getest met 220Volt
En er gebuurt niks geen vonkje niks.
Ik kan nog gekker doen maar vind het zo wel genoeg.
Ik geloof dat ik wel genoeg bewezen heb?
Of………………..???
Rob007.
Op 19 januari 2005 17:09:48 schreef rob007:
Of………………..???
Rob007.
Je kan je trimmer nog met HF testen. Dan is je test compleet!
En als je eindtrap dan stukgaat dan is:
- De eindtrap zelf niet goed.
- Of de constructie van de trimmer fout, sluiting bv.
Als je de isolatie kan "splitsen" is het volgens mij mica, synthetische mica is er (nog?) niet.
MvgEat
Ik ben nog niet echt gestopt!
Ik heb op mijn werk een beetje aan het beunhazen geweest.
Ik dacht is misschien voor mijzelf ook nog wel te gebruiken.
Met echt veel vermogen werk ik vrijwel nooit.
(niet nodig ik zend met ongeveer 13 Watt door heel NL)
Ik zal nog eens kijken met een nog hoger voltage 500Volt is dat wat?
Hoe bedoelde je splitsen?
Bedoel je na dat ik het heel hard hebt samen geperst –
bleef er aan alle twee de kanten op de printplaat mica zitten?
Ik deed het met een klemmetje samen persen met de 220 er nog op!
Rob007.
Mica bestaat uit dunne plaatjes, is trouwens een mineraal. Uit één plaatje mica zou je dus meer, dunnere plaatjes kunnen maken door te splitsen.
Rob, ik heb geluisterd op 7225 maar hoor alleen een buitenlandese zender! Condities zijn niet echt slecht. Moet gaan vriezen en mooi weer worden!
MvgEat
