Deze radio heb ik op zolder gevonden. Bij gebrek aan digitaal fototoestel geef ik enkele foto's die ik terug gevonden heb op het net.
Aan het bouwjaar twijfel ik nog. In de loop van de volgende dagen kan ik eventueel een paar foto's uploaden van het door mij gevonden stoffige toestel.
De buizen die er in zitten zijn stuk (deels gebroken) en onleesbaar.
Zou het nog de moeite lonen om deze radio te herstellen?
Foto radio:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=radio.jpg
Foto Luidspreker:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=box10.jpg
Hangt er vanaf wat voor buizen en dergelijke nodig zijn.
En natuurlijk of je er zin in hebt om het allemaal te doen.
Teerknollen zullen er ook wel in zitten en die zullen ook vervangen moeten worden.
Mocht je er geen zin in hebben om hem te restaureren, dan denk ik dat je via het internet vast wel iemand kan vinden die je er blij mee kan maken.
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Kwijl....
Waarom vindt ik nu nooit eens zoiets op zolder.
Altijds te herstellen, onderdelen zijn nog te vinden evenals de buizen.
Hier zitten geen teerknollen in. Erger nog, dicht gesoldeerde condensatorblokken, die je moet reviseren.
http://www.xs4all.nl/~vdsmeede/radio/images/870A_6k.JPG
http://www.xs4all.nl/~vdsmeede/radio/images/634A-05k.JPG
voor voorbeelden.
Foto's met dank aan Michel van der Smeede.
Kijk eens op http://www.xs4all.nl/~vdsmeede/radio/home.html onder restauraties.
Weet je wat je te wachten staat.
Als je het kwijt wil....
het is het absoluuuut niet waard om hem te gaan restaureren...(wel dus) geef hem maar lekker aan mij. hij heeft niet eens fm! bovendien moet je een hele lange antenne hebben, en een flinke dosis geduld om een zender uit de lucht te vissen. je wil hem toch niet? geef maar aan mij, ik luister toch enkel am. in geen geval weggooien.
je wil hem vast wel kwijt, geef hem maar gewoon aan mij. ik kom hem graag bij je ophalen!
@hugo: ik zou zoiets ook wel op zolder willen vinden...
Op 14 mei 2005 09:58:08 schreef ledlover:
nja, hier liggen enkel oude computers op zolder(niet met buizen :()
Ik heb hier nog wel 4 buizenradio's staan, maar de oudste is uit '52 ofzo, dus die zijn lang nie zo leuk...
De enige buizen die hier op zolder liggen zijn van de cv instalatie.
Maar vergeet niet dat er maandag weer her en der rommelmarkten zijn je weet nooit wat je daar tegen komt.
die buizen die erin zitten vind je niet zo snel op rommelmarkten. zeker niet werkend. je kan beter bij de radiobeurs in Hoenderloo kijken, of de nvhr beurs in doorn. daar vind je ze zeker.
Tempest,
Bouwjaar is 1928, het is een 2511 oftewel een "broodtrommel".
In deze staat en MET luidspreker zijn deze dingen een klein fortuin waard.
Ik moet ergens een schema ervan hebben met buizenbezetting.
Kan je wellicht ook nog wel aan de buizen helpen, ik zal eens in mijn dozen rommelen (nee, nog steeds niet alles ingericht na verhuizing GRMBL!)
@ Hugo of KT88 (de anderen uiteraard ook),...
Als je het toestel open doet, zitten er twee grote rollen in. Je kan dit het beste vergelijken met een lintmeter.
Om een post te selecteren moest je volgens mijn grootvader aan de beide wielen draaien, zodanig dat deze ongeveer overeen stemden.....
Klopt dit?
Ik zou het artikel even moeten opzoeken, maar volgens mij was dit toestel een tweekringer met 2 onafhankelijke kringen (in ieder geval geen superheterodyne).
Dus inderdaad beide kringen in afstemming brengen, en vervolgens de terugkoppeling instellen op voldoende sterkte.
Er was nog geen AGC (of AVR), dus wat fading was er altijd wel.
k heb alleen een best wel oude transistorradio...
Als het echt een 2511 is - de 2531 lijkt er op - , is dit de service manual
Waarde, in mint conditie en volledig werkend/gerestaureerd, van dit setje zit tussen de €400,- en €750,-.
Overigens is dit relatief, het is maar wat de gek er voor geeft of over heeft.
2531 http://www.hupse.nl/radio/frameset.htm?index.html&ContentFrame
We zullen hem maar eerst aan de praat proberen te krijgen.
Trouwens zoals hij op de foto staat zal ik hem niet krijgen. Je ziet aan het toestel dat het dienst gedaan heeft (zal wel blijken in de foto's die ik komende dagen/weken) zal uploaden. Als je het toestel ziet staan, dan zie je als het ware het verleden tot leven komen. Van de buizen techniek heb ik weinig tot geen kennis. Een beetje theorie en voor de rest datgene dat ik zelf heb opgezocht. Deze materie hebben we destijds op school gehad op de manier van:
" Jongens, dit is dus de beruchte buis.....allemaal gezien? Over naar de trans......"
Op 15 mei 2005 00:35:11 schreef tEmPeSt:
Dat zou voor mij een reden te meer zijn om mijn tanden erin te zetten ... En niet los te laten voor het werkt.
Sterkte!!
MvgEat
Let op!! Nooit zo maar in het lichtnet prikken!!!
Controleer het spannings plaatje op de trafo voor de juiste netspanning (225V, 240V of 253V instelbaar)
Heeft je toestel geen spanningsinstelplaatje (zie blz 5 van de service manual) heb je een 110/127V toestel!!!!!
Gebruik een variac en voer langszaam de spanning op. Of een 100W lamp in serie met de 230V als je geen variac hebt.
Elko's en dergelijke die 70 jaar hebben stil gelegen kunnen zo weer even wennen.
Als je er gelijk 230V op zet kan de schade nog veel groter worden.
Meet de diverse anodespanningen terwijl je dit doet, met het schema er naast.
Is het nu een 2511 of 2531? Via de site van de 1e link die ik gaf is het service manual van de 2531 ook te vinden.
Hier onder een paar foto's van de staat waar het door mij gevonden toestel zich in bevind.
Zouden de buizen (lampen) nog te verkrijgen zijn?
Zoja, waar kan ik deze eventueel kopen?
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=2531-1.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=2531-2.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=2531-3.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=2531-4.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=2531-5.jpg
Die is een hele mooie staat zo. Vooral met de binnenkap in bijna nieuwstaat.
Luidspreker ziet er ook goed uit.
De 506 (de gelijkrichter) kan je vergeten dat je die nog vindt of het moet tegen heel veel geld zijn, €50,- of meer.
De andere zijn nog te verkrijgen op beurzen, via MP of via het forum voor antieke radio. http://f16.parsimony.net/forum28305/
Reken wel op minimaal €15,- per stuk, afhankelijk van de staat van de buis (emissie).
Maar wie zegt dat de buizen zijn overleden?
Dit is de doc http://www.radiotechniek.nl/Servicedoc/download.php?merk=Philips&t…
Tempest,
Controleer eerst eens aan de hand van het doc of alles nog wel goed zit en er geen onderdelen missen.
Dan heel voorzichtig met een variac de spanning opvoeren, met tussenpauses om de elco's de gelegenheid te geven om zich te herformeren.
Zelfs dan kan het zo zijn dat na enige tijd een elco de geest geeft.
Zitten alle buizen erin en zijn ze nog heel?
Op 21 mei 2005 18:14:23 schreef KT88:
Op 13 mei 2005 21:23:40 schreef tEmPeSt:
@ KT88
Voor zover ik het begrepen heb staat er op het plaatje
het type van de buizen genoteerd. De 506 die je links op
de foto ziet, staat los op zijn sokkel (gebroken dus denk ik).
De rechtse buis (niet te zien op de foto) is een E428. Op het kenplaatje staat E424.
Daar waar volgens het kenplaatje de C443 moet komen zit er een buis waarvan je enkel de C44 kan lezen.
Wat is het verschil tussen de E428 en de E424 ?
Indien ik de juiste buizen niet zou terug vinden, bestaan er vervangers voor ?
Eén van deze dagen ga ik mij ook eens informeren op het forum dat hugo heeft gegeven.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Op 21 mei 2005 19:40:28 schreef tEmPeSt:
De sokkel kun je weer lijmen, mocht de buis overleden zijn en er is geen vervanger voorhanden, dan gewoon laten zitten en onderop twee siliciumdioden met serieweerstandjes monteren.
Cheating, I know, maar liever dat dan een EZ81 op een verloopvoetje..........
E424 heb ik geen gegevens van.
E428:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/055/e/E428.pdf
Bron: Frank's Tube Pages
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
In de Telefunken serie zijn er beslist wel vervangers voor, typen als RE en RES enzo.
Ben niet zo daarin thuis, en al mijn documentatie is nog steeds niet uit de dozen.
Op de radiovlooienmarkten staan meestal wel handelaren met dit soort oude buizen, maar reken wel op de hoofdprijs..... :-(
Doe maar een AZ1. De 506 is één van de voorlopers daarvan met 4V gloei. Een AZ41 zal ook nog wel werken.
Op de site van John Hupse is de E424 te vinden, zie bij lampen.
De E428 is de opvolger van de E424
