Betreft : Sony cdp-m50 CD-speler
Na vervanging van laserunit draait de CD wel maar
TOC van de CD wordt niet herkend/ingelezen.
Hoe moet ik de boel verder afregelen om de cd-speler weer tot leven te wekken.
Potmeters op de printplaat geven geen verheldering van hun functie en
verder heb ik geen Service Manual van de cd-speler.
Status
1. Laser unit KSS210A heb ik vervangen door eenzelfde type.
2. Elektrostatisch beveiliging , soldeerbrug heb ik weggesoldeerd.
3. Geleiderail heb ik met Teflon gesmeerd.
dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
indien je niet aan de mechaniek bent geweest zal daar waarschijnlijk geen fout inzitten , of toch eens nazien of alle merktekens overeen komen met de tandwieltjes. ( dit kan ook zorgen dat ie geen CD's zal lezen bij slechte positionering van de mechaniek.) Anders spindle motor die zijn juiste toerental niet meer haalt.
Bedankt voor de reacties
Hier nog even alle verdere details van de laserunit vervanging.
1. CD kwam eerst niet meer op toeren, dus
spindel motor heb ik toen vervangen.
1. CD kwam nu wel op toeren maar TOC werd niet ingelezen.
2. Alleen bij het omhoogschroeven van de laser-power met de potmeter op de oude laser-unit werkte het weer, maar met een een zingend geluid uit de speler en niet optimaal geluidskwaliteit.
3. Door het inbouwen van een nieuwe laserunit dacht ik
van dit probleem af te zijn.
4. Wanneer ik nu de oude laserunit weer terugplaats in
de cd-speler werkt deze speler weer goed, maar wel hetzelfde zingend geluid.
Het lijkt er dus op dat de rest van de speler wel goed funtioneert.
Beknopte handleiding afstellen van Sony en andere Japanse CD-spelers:
Oscilloscoop erbij 20 mV/div en 1 uS/div, probe op 1:10.
Meetpunt "RF" opzoeken en oogpatroon meten.
Met FB focus bias zo afregelen dat de amplitude zo hoog mogelijk is. Laserpower lijkt me OK als je 1Vtt hebt.
FG focus gain zo laag draaien dat de CD nog net goed wordt afgelezen, en dan iets meer geven. Zet je deze te hoog, dan gaat de lensspoel "zingen".
TB of TE, tracking balance of tracking error meet je op het punt TE of TEO.
Scoop terug naar kleine amplitude en lage tijdbasis.
Nu TB afregelen op symmetrische uitwijking als je op >> drukt.
TG of tracking gain zo afregelen dat de speler bij stoten op het loopwerk stabiel blijft draaien. ook hier weer niet teveel, anders ga je de lensspoelen weer horen.
Ik ga ervanuit dat je over de juiste apparatuur en kennis beschikt, zoniet dan heeft bovenstaande weinig zin.
Niet zonder meer aan potmetertjes gaan draaien!
Bedankt voor de reactie.
Ik ga op zoek naar de juiste Service Manual,een Scoop lenen en deze afregeling uitproberen .
Je hoort nog van mij.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
vergisssing
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Hoezo vergissing Wardje ?
De juiste service manual en scoop heb ik nu in
mijn bezit, zodat ik nu verder kan.
Jochem
Op 18 oktober 2005 19:59:24 schreef nomade:
Hoezo vergissing Wardje ?De juiste service manual en scoop heb ik nu in
Wardje zat waarschijnlijk per ongeluk in een verkeerd topic te posten. (Daarna zijn post ge-edit naar "Vergissing" )
Nomade: Mijn ondervinding met alle KSS lasers is dat deze gewoon te vervangen zijn zonder meer.Nergens aan draaien vooraf.( er kunnen altijd uitzonderingen zijn,al heb ik er reeds zeer vele vervangen zo).
Mvg
Jufo
[Bericht gewijzigd door jufo op ]
Jufo:bedankt voor je reactie
Het lijkt erop dat er iets mis is met de nieuwe laser-unit,
want na het inbouwen hiervan krijg ik hem met geen mogelijkheid zo afgeregeld dat zelfs maar de TOC van de CD wordt ingelezen.
Dus de oude laser-unit maar weer ingebouwd en met behulp van de scoop,manual en forum handleiding afgeregeld,
dit gaat wel goed, alles werkt weer goed.
De lens-spoelen van laser zijn nu ook stil bij het afspelen.
Vraag :
Wat kan er mis zijn met de nieuwe laser-unit ?
Heb al diverse keren geswitched tussen de oude- en nieuwe-laserunit. Ik zie wel laser-beam oplichten.
Het komt toch wel met enige regelmaat voor dat die KSS lasertjes nieuw uit de bulk komen, en dan wel defekt!
Meestal ligt de focus dan op een oor, en lopen ze half te gillen. Aan de laser-intensiteit ligt het dan nog niet eens zo zeer.
Het is een KSS 150a? of 212?
Succes
Gevraagd : wie kan in-monteren / afstellen mijn nieuwe laser-unit uitJapan. Dus in-plaatsen/afstellen mijn : Denon type DVD3930
Een bericht welk adres/locatie mag komen ervoor. Je kan desnoods zonder je 06weergave-instelling bellen op 0687769002
Krelis Vonketrekker
"Geleiderail heb ik met Teflon gesmeerd. "dat is niet goed, gebruik silicone olie, teflon olie is te plakkig, en vertraagd de geleiding, waardoor het met schokjes gaat.
p.s. focus offset afregelen, op juist oog patroon.(met scoop)
