Zoals de titel al aangeeft vraag ik me af of ik gel accu's kan laden met een lood accu lader?
zolang de laadstroom maar ongeveer 10% is van de totale capasiteit. Doorgaans wordt een loodacculader opgeladen met een vrij grote stroom.
Kijk even op de site van Victron of mastervolt. Staan wel wat goede verhalen over. Pas om met te hoge spanning. Voor een lood accu is dat niet zo schadelijk, een gelaccu kun je niet bij vullen.
Die I=1/10C is zo achterhaald... Lees de datasheet van de fabrikant.
He Marco , hier staat als laadadvies " laden met drietraps
lader . En ook " indien er geen drietraps lader voorhanden is , niet laden boven 13,6 Volt"
Het gaat dus wel ,zeker als je op 1/10van de capaciteit laad . en 13,6volt in acht neemt
http://www.mastervolt.nl/accu.asp
PB137 gebruiken.... van ST natuurlijk :p
http://www.wvopzeeland.nl/gelaccu.html
Ha Free , gaat het nu of gaat het nu niet . Het is wel zeer dubbelzinnig : bij gebrek aan een drietraps lader kan het wel mits 136,6 volt niet overschrefen wordt ...
Volgens deze site moet ( in de auto) ook de dynamo laad spanning verlaagt worden .
Wat is PB 137 ?
Dat bovenste schema zal wel van een drietraps lader zijn vermoed ik , het onderste eenvoudiger schema de PB137 ter vervanging van een LM317 ???
Wat mij nu interesseert is : kan ik een gel accu laden met een gewone lader mits ik de eind spanning op 13,6 volt houd en gewoon laad aan 1/10 van de capaciteit .
Men raad overal een speciale drietraps lader aan , maar men zegt ook overal : met een gewone lader voorzichtig laden .
Voorzichtig is : 1/10 capaciteit en niet boven 13,6 V
het lijkt me een gefixte LM317.
Dat lijkt mij ook.
Als je dat gelezen hebt Mon, dan weet je dat je gelaccu's (afhankelijk van het fabrikaat; wederom: lees de datasheet!!!) met 0.3C tot 4C kunt laden. Die spanning van 13.6V is doorgaans bij 20oC Dat kun je dus ook niet zomaar stellen. Verder wordt daar ook nog eens uitgelegd dat de 'absorbsion' langer duurt. Maar dat weet je natuurlijk al, want je hebt eea. gelezen.
Vergeet dus die volkomen achterhaalde regel van 1/10C en lees de datasheet.
Bedankt mensen ik zal de informatie doorgaan nemen.
