Hallo allemaal,
Ik heb laatst een stoplicht gekocht,
maar ik wil niet alle lampen laten branden.
Ik wil dat ze automatisch van groen naar rood gaan.
Hoe moet ik dit doen? Ik weet vrijwel niks van elektronica.
Ik ben tenslotte ook maar 13. Dus willen jullie mij helpen?
En uitleggen wat ik nodig heb? Bij Voorbaad Dank,
Benjamin van der Velden
Heerhugowaard
velleman heeft zo een kitje
heel handig!
ff link zoeken
edit: wie zoekt, die vind zeg ik altijd
http://www.velleman-kit.com/be/nl/product/view/?id=347026
edit2: net even schema bekeken, want ik heb het ook gemaakt, maar vind dat het ietsje te traag gaat ( ja, je kunt het nog wel regelen met die pot-meter, maar toch )
dus, als jij dat ook vind, verklein dan C3 en C4, deze zijn nou 47 µF
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
Is dit niet vor zo'n speelgoed dingetje?
want als dat zo is, ik heb zo'n groot ding van 1m60.
maar als ik naar Ko Hartog ga (specialist in dat soort dingen) denk je dan dat zij dat kunnen???
want dan ga ik daar gewoon ff heen
als jij dat te klein vind, dan schakel je i.p.v. die leds die erop zitten, gewoon solid states relais hé
maar moet je wel wat handig zijn...
Op 29 januari 2006 10:25:52 schreef Ben_92:
Die zetten gelijk zo'n regelkast in je kamer voor een paar duizend euro. Kan je de rest van de straat ook voorzien van verkeerslichten.
Kitje is prima te gebruiken.
Wat voor lampen zitten er in dat verkeerslicht?
voila, solid state relais
en eig. moet je juist kunnen solderen
want die relais zet je dan op een eurocard die je ook bij velleman koopt ( srr dat ik steeds verwijs naar velleman... )
en moet je die daar maar opzetten, en wat draadjes solderen.
Een serie LED's uit dat kitje vervangen door solid state relais.
Heb jaren geleden eens zo iets gebouwd voor een verkeerslicht als etalage gadget.
ja lol dat ben ik niet
Kan je wel worden, als je interesse toont.
Ik heb weleens zoiet voor iemand ontworpen met een ne555 en een 4017 ic. Werkte wel aardig als ik me goed herinner. Als je interresse hebt kan ik het schema wel even voor je terugzoeken.
een 555 of een astabiele multivibrator blijft nou gelijk hé
maar ik zou toch voor die velleman-kit gaan, dan moet je niet beginnen met een print te ontwerpen enz.
kun je gewon direct beginnen solderen
Fantomaz
Met zo'n timertje en tellertje wordt het niet echt realistisch natuurlijk
Geen alles-rood-tijd, geen detectie-lussen, geen voetgangerslichten...
Een enkel licht kun je er wel mee aansturen (al is iedere lamp even lang ook niet echt realistisch) maar een heel kruispunt wordt lastiger
Op 29 januari 2006 11:36:30 schreef Fantomaz:
Ben_92 = Kapper AK Barbier?
uhm nee
maar hoe moet ik die kit dan erin doen en waar?
en leg et es goed uit en niet zo van al die formules
ff nederlands thanks
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Heb je niemand in je omgeving die iets van elecronica kent? Het lijkt me wel gevaarlijk te kunnen zijn als je zonder enige ervaring meteen met netspanning begint te prutsen.
Let allesinds goed op als je aan die lampen iets doet, netspanning kan dodelijk zijn.
Ben,
Begin eenvoudig. Zoals jezelf al aangeeft is je kennis van electronica nog laag. Deze link laat je een plaatje zien van een schakeling die met twee geïntegreerde schakelingen (IC's) , enkele weerstanden, condensatoren en drie LED's een verkeerslicht simuleren. Om jouw 300mm lantaarn aan te sturen zul je de LED's in de schakeling moeten vervangen door een schakeling die in staat is een 230V lamp te schakelen. Dat kan b.v. met een gewoon relais of een solid-state relais. Om die aan te sturen is het raadzaam de LED's te vervangen door zogenaamde optocouplers. Dat zijn IC's met daarin een led en een fototransistor waarmee je kleine signalen, geheel galvanisch gescheiden, kunt schakelen. De led-aansluiting komt op de plaats van de rode, gele en groen led. Met de transistor kun je dan het externe relais of solid-state relais aansturen. Eventueel moet daar nog een extra schakeltransistor tussen maar dat hangt af van de gebruikte (solid-state) relais.
Kijk wel uit wat je doet. Je bent met 230V bezig!!!
Als je dan toch contacten hebt met een leverancier van verkeersregelinstallaties vraag hem dan om 42V lampen en een trafo. Dat is een stuk veiliger. 10V Halogeen is ook een optie.
http://www.armory.com/~rstevew/Public/LED_Ccts/trafficlight.gif
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Hallo.
Wat voor stoplicht bedoel je?
Eentje van velleman of een echte?
Ik heb namelijk een echte gekregen:P
Die zijn niet moeilijk om aan te sluiten de draad kelur geeft al aan wat voor lamp het is:P
gewoon 230 erop zetten want er zit bij iedere lamp een trafo
Op 29 januari 2006 14:57:34 schreef ejpi15:
Hallo.
ohh gewoon eenjte van marktplaats gekocht met kap enzo
Waar halen jullie stoplichten vandaan ? , Ik bedoel ze missen ze hier denk ik wel als ik bij willekeurig kruispunt er een leen.
Benadski
Bij ons in de buurt hangt een kruispunt vol met LED verkeerslichten, die zou ik wel willen hebben. Zijn toch gevaarlijk, dus zullen wel snel weggaan, of ze passen ze aan zodat ze 's nachts minder fel branden. Nu zie ik als het groen wordt geen kruispunt meer, alleen een groene vlek!
Lithium
Misschien is de vraag een beetje onduidelijk gesteld.
Wat hij bedoeld is hij heeft een ECHT verkeerslicht en daar zitten een paar draden aan.
Dat zijn groen,geel,rood,volgensmij blauw.
Dat zegt al voldoende.
Als je blauw en groen aansluit dan gaat groen aan.
Enz..
Wat hij wil is dat ze op dezefde volgorde gaan lopen net als een echt verkeerslicht dus van gorne naar oranje en dan rood.
Ook de tijden moeten ongeveer overeen komen.
Mij lijkt het rieel om het met een fet te doen of zo.
Iemand een idee hoe je zo'n schakeling kan maken?
Edit: alles werkt op 230, de lampen zijn 10v maar er zit achter elke lamp een trafo
blij dat ik zo'n ding gekregen heb het goedkoopste is €50
NE555 + CD4017 + handje 1N4148's en drie solid state relais.
En nog wat weerstandjes, elko's en ontstoor C's.
wij hebben op ons school een stoplicht zelfgebouwd.
en alles zelf laten werken dus dan moet je niemand anders laten komen en dan 1000€ betalen.
ik zal dat schema eens inscannen en hier op het forum zetten.
het enigste probleem dat je misschien gaat hebben is:
!!!!!!!!!!!!HET MAAKT GELUID!!!!!!!!!!!!!!
dit is met mechanische contactoren.
dus ik weet niet of je dit dan nog wel wil
