Dit hier onder is zo'n beetje mijn modulator van mijn KG zendertje!
http://img356.imageshack.us/my.php?image=el34pp8ut0bb.png
en ik vermoede al dat er iets niet helemaal goed was.
Mijn volume was wat zacht vergeleken het zelfde gebouwde zusje
Ook volgens dit schema.
Heb ik bij de linker buis een EF86 een ontkoppel Ctje gezet tussen
Het middelste rooster en de weerstand 1M naar de plus
(modulatie werd trouwens ook wat scheller!)
Ik heb dat ook gedaan bij de ECC
tussen de weerstandjes van 100K 120K en tussen 10K.
Rond die EF86 is natuurlijk een gevoelige omtrek voor HF en brom rommel.
Zijn er mensen doe nog tips kunnen geven?
Ik ben niet echt een superster met buisjes dus je weet maar nooit!
Vergat te tikken volume werd (geschat) 15% harder!
Rob007.
Tegenkoppeling via de voeding
Schermrooster EF86 ook ontkoppelen met 100 nF.
En een manteltje om die EF zetten, anders heeft ze het zo koud
Op 20 maart 2006 19:35:41 schreef klasse a:
ef 86 heeft een ingebouwde afscherming ligt die al aan massa
Niet alle EF 86jes, oa. Telefunken en bepaalde Philips klonen (Siemens, Valvo) bijvoorbeeld niet.
Daar zit de anode gewoon bloot, en HF heeft dan vrij spel.
@KT88
Zo als je dat tikt KT begreep het even niet,
Maar geloof dat het kwartje gevallen is.
Wil je nog simpeler omschrijven wat je bedoelde?
Bedoel je dat die HF inslag (ook nog eens gemoduleerd)
als tegen koppeling werkte?
Zo ver had ik nog niet eens gedacht!
Ik dacht door de HF inslag word ie zacht! Meer niet meer.
@Klasse A
Zwaarder ontkoppelen? 10 voor 100nF dan maar?
Kan ik gerust even testen, kijken wat er gebuurd.
Moet ik verder nog iets bekijken?
Klinkt vind ik nu beter ietsje scheller (voorheen doffer)
Ik heb getikt 15% maar hij is nu best erg hard!
Rob007.
de condensator voor de schermroosters zou ik eerder 47uf voor nemen en ik zou wat roosterstopweerstandjes monteren op de ef86 en het rooster van de fasedraaier.
Zoals ik al eerder tikte echt een held met dit spul ben ik niet!
Het originele schema was deze:
http://www.home.zonnet.nl/laar60/11.htm
ik had toen iets LF vermogen te kort en heb toen op
het internet de EF86 er bij gevonden en is het dit geworden:
ik heb dus op pen/pootje 1 van de EF86 dat Ctje (2N2) gezet
met als resultaat dat ie veel harder werd,
nu de vraag:
dat harder worden,
komt omdat ik onbewust een terugkoppeling gemaakt heb?
Of
Komt dit omdat ik HF heb ontkoppeld?
Rob007.
Op 21 maart 2006 00:46:58 schreef rob007:
@KT88
Yep, zoals je misschien weet maakt tegenkoppeling dat de versterking van de gehele schakeling minder wordt, dus je pompt minder vermogen in de load (speaker of modulatietrafo) bij hetzelfde ingangssignaal.
Die HF "inslag" stond ws. op de voeding (anodemodulatie van de zender), en wel in tegenfase met het ingangssignaal.
Die twee gaan elkaar dan tegenwerken.
Een fatsoenlijke ontkoppeling maakt dat je er minder last van hebt.
Poot 1 van de EF86 is je schermrooster, dat heeft het meeste invloed op de anodestroom van deze buis, en dus op de versterking.
denk je nog even om het afschermmanteltje voor dat arme buisje?
Er bestaan voetjes met een bajonetsluiting waar je zo een manteltje op kunt draaien en vastzetten.
je hebt de schermroosterspanning gestabaliseerd dat zorgt voor een hogere versterking.
in het originele eerste schema worden de schermroosters van de el34 afgevlakt met 33uf dit is in jou schema niet het geval daar is de afvlakking 10n !!
He,
gelukkig jullie zijn me niet vergeten!
@Klasse A
Ik zie nu inderdaad wat je bedoelt 32uF 350V.
Bij mij is het zeg maar een voeding met weerstanden -
Om de verschillende voltages te krijgen,
Maar ie zitten bij mij ook wel elco's hoor!
Alleen moet ik inderdaad even nakijken of DAAR ook een elco zit.(geloof van niet!)
Zal strakjes even kijken bedankt voor de tip! Ga zo kijken.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=12751539&k…
Jij ook KT nu begrijp ik het dus goed!
Ik begreep het eerst echt niet zeer fijn dat je het nog eens uitlegt.
En ja dat buisvoetje met zo'n bajonet kraag heb ik,
Maar misschien soldeer ik een blik hulsje of schotje
(ff kijken nog) maar ik zal het doen!
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5847437&ke…
(achter af gezien)
De modulator trafo heeft ook een LS uitgang.
Had ik de modulator ook kunnen testen zonder zender,
Gewoon op een spiekertje.
(beetje dom achter af!) zal ik nu ook wel doen!
Rob007.
Dacht alles goed gemaakt te hebben! (dus niet!)
En dan te bedenken dat ie al klinkt als een klok (vind ik!)
Zo heb het even getest allemaal!
@KT
Zit er omheen nu hoor.
Voetje met bajonet afscherming kompleet.
Ik zal je vertellen wat ik dacht.
normaal heb je een terug koppeling via dat rode draadje
Ik dacht dat ik via het Ctje wat ik er nu bij had gezet terugkoppeling had gemaakt.
Dus bij de EF86 pootje 1en dan via het Ctje bij de EL34 pootje 4 de 10nF
Weet ik veel!
Maar het werkt, het werkt zelfs heel goed!
Ook de elco 47uF geprobeerd @Klasse A werd niet harder,
Althans ik merkte wel verschil maar is minimaal.
Heb hem er nu nog niet in zitten voor vast maar ga dat denk wel doen!
Ik wil er ook nog even mee testen.
En ga ook nog kijken of ik de modulator mechanisch ook nog wat kan verbeteren.
Wat degelijker maken.
Nogmaals bedankt alle twee alle tekst was niet voor niks
Heb er ook zeker weer van geleerd bedankt!
Rob007.
Ben nog even aan het testen geweest!
Als ik de zender uit heb en de versterker op een luidspreker,
Dan ook gaat het volume harder zodra ik het Ctje kontact laat maken
Dus komt het niet door HF.
Niet te min, ben en blijf er blij mee!
Rob007.
