Ik heb een oude KPN telefooncentrale
Homevox Universal 2-6 E na een kwartier
goed gedraaid te hebben, heeft de transformator
van de voeding het begeven. Ik wil deze vervangen.
Er zitten 2 uitgaande wikkelingen op.
Kan iemand mij vertellen wat voor trafo ik moet gebruiken ?
Uitgangsspanninggen en amperage ?
Een schema zou ook erg mooi zijn.
Alvast bedankt
Jodokus
Weet je zeker dat de trafo stuk is?
Heb je alle windingen doorgemeten?
Kijk wat er aangesloten is na de gelijkrichter.
Loopt dit naar een 7805, dan moet je minimale gelijkspanning rond de 9V liggen.
Is het een 7812, dan moet je rond de 18V rekenen.
Misschien heb je er wat aan.
Bekend probleem bij de Homevox Universal.
http://www.sayang.demon.nl/co/centrale.jpg
Mijn oplossing, werkt inmiddels al weer een jaar of 7 zo.
Kan alleen niet even de spanningen meten, zit in een dichte kast met luikje, moet nog al wat "slopen" om er bij te kunnen.
Laat ik nou ook zo'n ding hebben liggen...
Gemeten wisselspanning belast:
Rode draden: 24V (buitenste)
Blauwe draden: 74V (binnenste)
Daar heb je vast wat aan...
Je mag hem overigens van me overnemen want ik doe er niets mee.
Bedankt voor de reacties.
Ziet er mooi uit die homevox met die bulten op zijn rug
Ik heb wel interesse in het apparaat van Remon
