Technojunk
Ik zoek MOS schuim,
Ik kan dit nergens vinden,
Nou heb ik laatst gehoordt dat je ook een stuk piepschuim met aluminium folie er over heen bijna hetzelde is,
Zou dit ook kunnen?
En weet misschien waar ik goedkoop aan MOS schuim kan komen?
En ik heb ook wel eens gehoordt van antistatische bakjes/doosje's wat is dit?
(P.S: ik weet niet of dit topic in de juiste catagorie staat)
Niels
pros
De truuk met piepschuim en ALU-folie gebruik ik al meer dan 20 jaar. Maak er wel een gewoonte van, zeker in de winter, om even iets aan te raken dat deugdelijk geaard is, alvorens je IC's in behandeling neemt.
Technojunk
Oke.. bedankt!
Zal ik van te voren de verwarming is ff aanraken?
Nu nog aan Piepschuim zien te komen!
EN moet je ook ff iets geaard's aanraken bij MOS schuim?
pros
Maak er gewoon een gewoonte van dat je metaal aanraakt voordat je met CMOS IC's gaat spelen.
En in de winter geldt dat voor alle IC's
Ik heb hier stukjes schuim, over de jaren heen gekregen bij aankoop van de IC's. En een stuk piepschuim met alu doet het ook prima.
Technojunk
Ja ik heb hier ook een hele boel stukjes klijne schuimpje's maar ik wou dus een groot stuk dat mooi in mijn lade's passen
Morgen is even op zoek naar een stuk piepschuim
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
De meeste elektro boeren kunnen je daar vast wel aan helpen. Als ik online of bij een elektro boer ICs bestel zitten ze vrijwel altijd in dat schuim. O.a. hier te koop http://www.dickbest.nl/producten.php?id=87
free_electron
Silicon Member
ga naar ene electrozaak om ene bus graphit spray en naar een doe het zelf zaak achter ene stuk gewoon piepschuim.
en spuitne maar. zoveel antistaische mousse als je maar wilt en tis stukken goedkoper dan eendert welke andere oplossing.
niet vergeten als je klaar bent de bus graphit ondersteboven te houden en een goed drukken op het ventiel. zo spuit je het ventiel leeg. anders droogt dat op en ist gedaan met spuiten en is je bus voor de vuilbak.
big bang
Die Graphitspray, wat is dat voor iets? Zit waarschijnlijk grafiet in, wat een geleidende laag vormt voor afvoering van lading. Maar droogt dat op? Of blijft dat aan die ICpooten plakken?
- - big bang - -
pros
Ik heb hier nog ergens een pot grafietvet staan, die je gratis mag komen afhalen. Enne, dát spul blijft overal aan plakken...
big bang
hahaa, ja Pros, dat ken ik, hebben we op het werk al eens aan ene zijn oren gesmeerd. Maar die spuitbus grafitspray lijkt me wel iets, als het opdroogt tenminste.
Er zijn ook spuitbussen, die een soort metallische nikkelfilm op een ondergrond leggen, voor bvb. kunststoffen behuizingen aan de binnenkant af te schermen, maar die zijn pokkeduur.
Vandaar, die grafiekspray lijkt me wel wat, maar zou er het fijne willen van weten.
- - big bang - -
timmie
dat spul droogt op hier nog wat specs:
graphit 33 is een dispersie van fijn, zuiver,
collodïaal grafiet in een speciaal samengesteld solventenmengsel
met een organisch bindmiddel,
dat niet geleidende dragers een elektrisch geliedende laag geeft.
eigenschappen
[*]zorgt voor een droge, hechtende, electrischgeledeidende coating op:[list]
kunstoffen
hou
glas
keramiek
[*]droog smeermiddel
[*]de coating kan nog beter electrisch gelediend,
stabieler en kleurvaster worden gemaakt
door de sprayfilm te polijsten met watten,
een zachte doek of een polijstschijf,
of door te bakken op 300 graden Celsius
[/list]
toepassingen [list]
[*]voornamelijk gebruikt om te voorkomen dat elektrostatische ladingen
zich opstapelen in verpakkingsmateriaal
en behuizingen van elektronisch materiaal
[*]herstelling van de beschadigde afscherming in kathodebuizen.
[*]bescherming van kabels
[*]voorkomt opstapeling van elektrostatische
ladingen van buistransportsystemen.
[*]geleidende grondlaag voor galvanische behandeling
van kunststoffen en andere niet geleidende materialen.
kleur: grijs-zwart
laagdikte: 15µm
deeltjesgrootte: 1-10µm
droogtijd: ongeveer 10 minuten
bij 20 graden celsius
soortelijke oppervlakteweerstand: 1k-2kohm
DIN 53482
pros
Goedkoper dan ALU-folie zal het zeker niet zijn, maar wellicht beter. ALU heeft nu eenmaal de eigenschap dat de buitenste laag moleculen vrijwel onmiddelijk oxideren; en ALU-oxide vormt een prima isolator.
Anderzijds zou je met die grafiet-spray ook andere leuke dingen kunnen doen: geleidende sporen over een muur trekken (net voor de Grote Behang- of Schilderbeurt natuurlijk). Of ben ik weer aan 't dromen?
timmie
nou dan hier ook nog maar even dat nikkelachtig spul althans ik denk dat e ddit bedoeld
of bedoel je emi35
zink62
zink62 si een galvanische roestbescherming op basis van zink.
de droge vetfilm bevat meer dan 95% zuiver zink.
het product voorkomt roestvorming en beschermt op duurzame
wijze alle soorten ferro-metalen tegen agressieve
atmosferische factoren.
gegalvaniseerde oppervlakken die beschadigd zijn door boren,
snijden, lassen of schroeven, hebben opnieuw een betrouwbare
bescherming tegen roest nodig.
eigenschappen:
[*]vormt een sterke, soepele, elektrisch geleidende,
beschermende film.
[*]hecht uistekend aan het metaal
[*]uistekende lasbaarheid
[*]schilfert niet af.
[*]lood en chromaatvrij.
toepassingen:
[*]kan gebruikt worden bij:
-gas-,water en electrisiteitsmaatschappijen.
-krachtcentrales
-transformatoren
-spoorweguitrusting
-straatverlichting
-carrosseriefabricage.
[*]voorkomt zoutwatercorrosie in zeevaart en
kustinstallaties
Kleur: grijs
dichtheid bij 20 graden celsius: 0.98g/m3
kleefvrij: ongeveeer 15 minuten
uithardingstijd: 24 uur bij 20 graden
dekkend vermogen: 15m2/L
temperatuurbestendigheid: 200 graden celsius continu
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
timmie
EMI35
EMI 35 is ontwikkeld om kunstof behuizingen in de
elektronica af te schermen tegen elektromagnetische golven.
emi 35 is een sterk geleidende coating op basis van koper,
die kan worden gebruikt als afscherming tegen
elektromagnetische storingen(EMS), of als bescherming tegen
elektrostatische ontlading.
eigenschappen:
[*]gebruiksvriendelijk
[*]de beschermlaag vertoont optimale combinatie van
bindmiddel, corrosieremmer en koper.
[*]hoge graad van bescherming, zelfs in ongunstige
omstandigheden.
[*]goede aanhechting op en compatibel met kunststoffen.
[*]droogt zeer snel: verhandelbaar in minder dan 30 minuten
(luchtdroging)
toepassingen:
[*] een doeltreffende oplossing voor kunststof behuizingen
die afscherming vereisen:
-kantoorapparatuur: computers,printers,videoschermen,etc.
-meetinstrumenten
-videobehuizingen
-consumentenelectronica
-telecommunicatieapparatuur.
kleur koper/bruiachtig
soortelijke oppervlakteweerstand 0R3 (50µm laagdikte)
demping 61+/- 3 dB (50µm)
(ASTM ES7-83)
conductiviteitssysteem koperdeeltjes
uithardingstijd kleefvrij 5 minuten
bewerken 30 minutentimmie
zo en voor de liefhebber nog ene linkje http://www.crcind.com/csp/web/functdisp.csp?lng=3&country=ALL&…
de lappen text die ik heb geschreven komen uit het handboek
van contactchemie
MAH
je bedoelt dit spul?
http://www.dickbest.nl/producten.php?id=87 5e artikel van boven, of 2e artikel van onder zoals je wilt.
20x45cm voor 2,25.
als je daar eens gaat bestellen gewoon plakje van meebestellen. voor dat geld ga ik niet met piepschuim + alu-folie aan t werk of grafietspray...
bewaardie molycote of grafietspray maar voor de handvatten van de fiets van een collega
-edit-
@ marcel: oops niet gezien idd. al die text van timmie trok meer mijn aandacht..
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
timmie
Op 29 januari 2007 22:27:12 schreef timmie:
kan toch gebeuren ik had die link ook niet gezien :sik moet dat spul ook nog eens bestellen.
Vraagje:
Dat piepschuim dat ze onder laminaat leggen, is dat ook goed ??
Hier zit aan een zijde ook zo'n aluminium laagje
timmie
dat is niet het alufolie wat we kennen uit de keuken.
het is een dampremmendfolie en lijkt op aluminium. het zal wel geleiden asl het daarover uitgaat.
ik wil morgen wel ff een testje uitvoeren op geleidbaarheid van dat spul
MAH
nou, had mijn post toch nog zin.
dat spul is in ieder geval voorzien van een laklaag/plastik laag. daar komt nog bij dat het spul erg dun is.
big bang
Bedankt voor de goede info jongens.
Die graphitspray lijkt me wel zeer goed te gebruiken.
Die alufolie truuk paste ik vroeger ook toe, nu echter, nu we ook bestellen bij Farnell, die pakken hun halfgeleiders meestal in MOSschuim in. Soms zelfs overvloedig. IC op hard mosschuim, boven een laagje zacht mosschuim erover en dan in een zwart, geleidend kartonnen doosje. Dat doosje is waarschijnlijk ook behandeld met zo'n graphitspray.
Als m'n schuim nog eens op is zal ik snel zo'n spuitbus in huis hebben.
- - big bang - -
edit: die Nickelscreening waar ik het in vorige post over had: Hier info Het is van Electrolube, goed spul maar kost je snel over de dertig euro voor 400ml.
[Bericht gewijzigd door big bang op ]
