Bobbyb
hallo
Ja dat van die weerstanden kan.
Ik heb het ook nog even gevraagd bij baco en die man zij dat die draad er zit voor bescherming bij transport. Dit klinkt wel logies maar dan gebruik je niet 0.5MM2 denk ik.
En nu dat ik de draad los heb gesoldeerd is de max. uitslag al bereikt bij 0,2V, na ja ga ik hem zelf maar ombouwen met weerstanden
En toen ik er bij baco liep zag ik geen gelakt draad dus als je alleen daar voor gaat zou ik eerst ff bellen.
K thanks!
Zijn hier mensen bekend met het maken van zulke weerstand bruggen? Dan zoek ik ook iets dat zover gaat.... Het liefst nog tot 100KV maar ik denk niet dat ik zo ff ergens een V metertje vandaan kan halen dat tot 100V gaat.
Bobbyb
hallo
Hmm blaas net me metertje op
Er is wel wat te vinden op het internet maar zover ik weet moet je alleen uitkijken dat de spanning over de weerstanden in je brug niet te hoog is. Dit verschilt per weerstand. En is een paar honderd volt.
volgens mij is dit onderwerp al eerder voorgekomen in deze post.
(misschien een zoek functie voor tesla coil en dergelijke???)
eventjes een vraag over een flyback transformator.
ik had deze week een flyback trafo gebruikt (gewoon in de monitor laten zitten) om mijn lifter te voeden dit ging allemaal goed. alleen toen ging ik er voor de gein even wat vonkjes mee trekken wat ook goed ging. maar toen ineens stopte hij ermee en nu krijg ik hem niet meer aan. hij maakt nu een soor tikkend geluid om de seconde ongeveer en het ledje knippert daar op mee iemand een idee wat dit kan zijn of kan ik beter de flyback eruit halen en los aansturen ?
zo jah heeft iemand een pinout ervan schema heb ik al wel
weardguy
Ik denk dat ergens nu overslag plaatsvindt, het is zeker een beetje een soort 'hol' tikje?
Mijn broer heeft hier in zijn monitor lastvan en zijn scherm doet bij zo'n tikje ook vaag.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Dit is wel een redelijke manier om in deze thread te zoeken :
Na .net de zoekwoorden invullen en googlen
Op 11 juni 2004 20:35:23 schreef Bobbyb:
Hee mensen wat denken jullie hier van.Het is een 0-60 kV meter van baco die uit ijmuiden niet heel boeiend maar ze hebben er nog een paar liggen 4,50. Maar goed zoals te zien is zit er tussen de in en uitgang een draad. daarvan gaat er een weerstand naar de spoel van de meter.
Dat dit niet hoort weet ik maar wat is het idee hier achter??
Ik vind het ook wel apart dat de 2 aansluitingen van de meter op minder dan 6 cm afstand van elkaar zitten dus de 60kv kan gewoon door vonken(isolatie ja maar aan de binnenkant zit niets dus het is er niet voor gemaakt)
Is dat niet om de meter tijdens opslag en transport te beschermen? Kan me er nog vaag iets herinneren. Als je de meter niet kortsluit en je verplaatst hem, kun je met een hoogohmige spoel makkelijk voldoende emk opwekken om de wijzer krom te laten slaan.
ArjanEmm
Jorrit, je geeft geen enkele informatie over de flyback gehalve dat hij uit een monitor komt, ik denk niet dat iemand je dan een pinout kan geven.
Bij de meeste drivers voor hv experimenten is de pinout niet belangrijk omdat je zelf de primaire en evt. feedback spoel maakt.
Google maar eens in deze thread zoals ik mijn bovenste post zei, op flyback.
Waarom het nu niet meer werkt kan ook komen omdat je de driver tor hebt opgeblazen. De belasting bij vonken trekken is nogal wat groter als waar het circuit ooit voor is ontworpen
Bobbyb : farnell waar jij kan bestellen dacht ik, heeft vr37 weerstanden. die zijn 3.5 kV en kosten 25 cent. Daar kun je een mooie voltagedeler mee maken.
Ik heb er zelf ook weerstanden voor besteld, maar ik moet hem nog steeds maken. het wordt een 1/10 en 1/100 deler.
De waardes die ik er voor heb besteld weet ik even niet meer. Je moet in iedergeval goed opletten dat de 1/2 watt niet overschreden wordt.
oke ik heb wat gegevens opgezocht over mijn flyback
het is het type tf2-3vo-050-l3
deze heb ik gezocht op de site www.hrdiemen.com
en toen heb ik hem gevonden.
http://www.hrdiemen.com/cas/cgi-bin/esquema.pl?img=HR46056.gif dit is de link ervan
maar hoe moet ik hem nou precies aansluiten want ik doe het liever niet fout.
ArjanEmm
Waar wil je hem op aansluiten ? Een zelf gebouwde driver?
Je kan hem niet rechtstreeks op wisselspanning aansluiten in iedergeval.
ArjanEmm
Ik woon in utrecht. Mail me maar als je hem wil zien.
Jorrit, ik heb vaak gelezen dat de enkele transistor driver beter werkt als de push pull driver. Tenzij je twee complementaire transistoren hebt. Door verschillen tussen de twee transistoren wordt er 1 bloedheet en gaat vaak stuk.
Een betere transistor is de 2n3773. Dan kun je er zonder problemen tot 20 volt voeden. Voor nog hogere voltages moet je een snubber netwerkje over de transistor zetten. Een vrijloop diode verminderd het uitgangsvoltage dramatisch.
De pinout is voor beide schema's niet echt van belang omdat je de primaire en feedback spoel zelf moet wikkelen zoals op powerlabs is beschreven.
Vonken trekken met jouw flyback doe je tussen de hoogspanningkabel en pin 7
Anoniem
Zeg Bobbyb, ik kan het niet duidelijk zien, maar dat lijkt me geen hoospanningsmeetinstrument.
Zou het niet kunnen dat deze gebruikt werd tesamen met een zogenaamde meettransformator. Deze transformeren de hoge spanning naar een veilige en handelbare waarde terug.
Jouw meter is dan een gewone laagspannings volt of zelfs amperemeter,met een hoogspanningsschaal.Ook wel leuk.
Meetinstrumenten werken bijna nooit rechtstreeks op hoogspanning!
Stel je voor dat een technieker in een transformatorstation
efkes met zijn potlood op de meter tikt omdat die blijft hangen....
Anoniem
ik heb nog een leuk schema gevonden om zelf hoogspannings generatoren te maken
http://jlnlabs.imars.com/lifters/labhvps/index.htm
er staan veel voorbeelden op
Hallo, ik ben nieuw hier.
Ik wil zelf graag ook een schakeling bouwen
dit is me eerste dus ik wil het niet te moeilijk maken.
ik zat zelf te denken om dit voorbeeld na te bouwen:
http://www.loneoceans.com/lo_main/labs/ignitioncoil/index.htm
of kan je deze schakeling ook bouwen met een auto-accu een condensator en de spark-gap dan weer op de min aansluiten, of denk ik nu verkeerd?
en als ik de schakeling maak zoals hij op die site staat, dan sluit ik die aan gewoon op het stopcontact... slaan de stoppen niet door? blijft het ampere zo laag ?
[Bericht gewijzigd door madpat op ]
ArjanEmm
Hoi madpat.
De link doet het niet, misschien is die site down.
Is het het eerste schema op deze pagina ?
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5322/simpleign.htm
De condensator zorgt dat er een maximum is aan wat het circuit trekt aan vermogen. De stop gaat er niet uit dus.
Het circuit is wel erg gevaarlijk. De hoogspanning kan een pad creeren voor de 230 zodat dat er een groot vermogen door je heen kan lopen als je een schok krijgt van de bobine.
Als je het veiliger wil doen. kun je dit circuit maken :
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5322/coildrv.htm
Werkt bijvoorbeeld op een auto accu of een 12 volt voeding van 6 Ampere.
Op een bobine moet je wisselstroom zetten of gelijkstroom pulsjes. Zeker geen constante gelijkstroom. Dit circuit stuurt een blokgolf in de bobine.
Dat circuit is inderdaad hetzelfde.
sorry ik snap dit schema niet helemaal, de zaagtandjes zijn weerstandjes, dacht ik zo te zien?
even een waslijstje was ik dus allemaal nodig heb:
verbeter me als ik iets fout heb, dit is me eerste keer dat ik zoiets bouw, in de tekening wijst af van zoals ik het op school geleerd heb
2x 10000 ohm
2x 1000 ohm
1x 100 ohm
1x transistor 2N3055
1x bobine (heb ik al)
555 timer
0.1 uF condensator ga ik maar vanuit ,daar nog voorkeur in?
de timer en de transistor, krijg je die met zo'n koelblok erbij of moet je die erbij kopen ?
En heeft er iemand een goede duidelijke foto waar goed op te zien is hoe alles is aangesloten ?
alvast bedankt
ArjanEmm
Zaagtandjes is het amerikaanse teken voor weerstanden.
De condensator is inderdaad 0,1 uF
De twee 10kOhm weerstanden zijn potmeterjes. Een variabele weerstand. Daarmee kun je de frequentie instellen.
Een koellichaam zit niet bij de transistor. Die moet je apart kopen of ergens uitslopen.
ok heel erg bedankt, ik ga denk ik morgen dit bouwen, die 2 variabele weerstanden, waar moet ik dan naar vragen 2 potentie metertjes van 10k ohm ?
Ik heb ook nog nooit een 555 timer aan gesloten, spreekt dit voor zich en lukt het wel met het schema of moet ik nog iets belangrijks weten ?
Hoe lang mag ik deze opstelling laten lopen? of gewoon tot het te heet wordt? (transistor/bobine)?
Hoeveel volt moet de condensator zijn ?
ik heb meerdere keren langs zien komen dat dit schema niet werkt! de bobine en de tor waren verkeerd om aangesloten ofzo. wie bouwt het even en kijkt of het werkt?
ArjanEmm
Ik heb de flyback variant gemaakt van dit schema. Het enige verschil is dat de condensator die daar inzit 0,01 uF is. Voor de hogere frequenties die nodig zijn bij flybacks.
Bij mij werkt het prima, ik zelf geen bobine liggen om het te testen maar ik zie niet in waarom het niet zou werken. Ik heb er wel een keer een 0,1uF condensator ingestoken en werkte OK.
Die condensator mag geen elco zijn. Gewoon een simpele 100nF (=0,1uF) keramische condensator is OK. het voltage moet boven de voedingspanning zitten. Er komt geen hoogspanning over te staan.
