Hoor hier een pocsag signaal op 26.250 MHz.
Is volgens mij geen landelijke freq.want die zitten rond de 170 MHz en zijn veel sterker.Mss dat het een plaatselijk oproep systeem is.?
Zijn er CO'rs die even kunnen luisteren op deze freq.?
Edit\ JO21JT zegt mijn Vademecum
Jep, hoor ik hier ook, op de inverted V, een beetje zwak maar onmiskenbaar aanwezig.
(Hier is JO22PF)
Op 26.850 zit er nog een, is wat sterker S4.
(Het is van oudsher natuurlijk wel een pager frequentie.)
//Edit: Bovenstaande zin wat "Nederlandser" gemaakt
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (18%)]
Die op 26.850 is hier een vette 30 over 9,maar heeft veel langere pauzes tussen de databursts.
Misschien wat inversie/tropo? Of die antennes staan gewoon goed hoog, zijn vaak GP's. Die 850 moet bij jou in de buurt zitten.
Ik hoor ze hier ook.
26.250 lange pauzes, S1 (met AIP)
26.850 S2, zonder AIP S9+20
26.550 lange pauze, S1
JO22OI -3m NAP.
Op 550 is bij mij niets te horen.
//edit:
Grappig, ik hoorde daarnet wel een data-burst op 550, ik denk dat er meerdere door het land in gebruik zijn, op de zelfde frequentie.
Edit: Nu een dikke 40 over 9 op 550! Die zit hier in de buurt! Zou het een netwerk zijn?
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (21%)]
ff gegoogled,schijnt in buitenland voor ziekenhuizen gebruikt te worden als oproep systeem.
Maar deze signalen komen niet uit buitenland maar hier ergens in de buurt.
Net was duidelijk een tweetal DTMF tonen waarneembaar, na een data-burst, toen stilte en weg was de carrier.
//Edit:
Net even in het frequentie register gekeken, er zijn wel frequenties geserveerd voor oproepsystemen maar geen van alle komt overeen met die uit dit topic ... Piraten of condities op 11m?
Wel vreemd, want een stukje hoger heb ik nog geen Kappa's gehoord!
F-register:
http://www.agentschap-telecom.nl/nfr/index.html
Ik hoor ze hier ook
26.250 met S4
26.550 met S1
op 26.850 niets
JO22FA
Op 27.405 USB hoor ik wat Engels.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (19%)]
YES!! Condities ik hoor Russen in AM op 27.400 best hard! (De beroemde taxi's uit Moskou?)
Nieuwe cyclus begonnen?
Nog steeds waarneembaar met een hoop fading.
En Weg ... :(
Heb toevallig vrijdag m'n scanner met discriminatoruitgang verkocht en opgestuurd.
Heb hier ook een AOR-5000 staan,maar dan moet ik die *&^%$#
mini-dinplug anders bedraden.dat gaat vandaag niet meer lukken.
Mss iemand met RX + discr.uitgang + software online ?
Microfoon aan de PC? Is wat primitief ... Werkt vaak goed met PSK31.
Bij PSK zijn er dacht ik maar 2 fasesprongen in het sig.bij pocsag zijn dat er 4 dacht ik.
Had vaak al moeite om met een discriminatoruitgang in de soundblasteringang het spul aan de gang te krijgen,meestal door te spelen met het volume.
Ik heb te weinig SN ratio om iets te zien met POC32.
Hoor je die signalen nog? Ik zit met een SKED te wachten op 51.550 maar morgen avond ga ik weer op 11m luisteren, er zijn echt condx gaande!
26.250 is hier duidelijk te horen
26.550 is heel vaag
26.850 is.... niks
850 hoor ik goed, de anderen minder. Er zit ook snelle fading op, teken van condities.
[Bericht gewijzigd door echtepino op (41%)]
26.850 blijft stil
Net wel een vaag singaal op 26.445
Met de TS-830S nog even over de 10m gedraaid, maar daar is geen activiteit waarneembaar, geen baken te horen behalve die van PI7ETE maar die zit bij mij om de hoek.
Via een transponder wordt op 28.700 MHz USB elke zondag de Haagse Borrelronde voor de SWL uitgezonden. Start 16.30 uur.
Deze was na zonsondergang al niet meer uit de ruis te plukken.
Waar zit die Eat, frequentie dus, heb geen vad. bij de hand.
De MUF zat dus tegen de 10m aan ... Daaronder gaat het nog goed, heb jij die Russen nog gehoord Hugo?
@Echte Pino
PI7ETE zit op 28.302 MHz.
Zie deze:
http://shorties.be/2006/entrepot/art01/artl014.html
Spectran maakt er dit van:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img0002.jpg
Voor de morse fanaten, let op de 0-lijn!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (26%)]
@Hugo Welther : Ik volg de zelfde ronde,maar dan op 145.275
de Dordtse "home frequentie"
Mss dat dit het pagersysteem is wat we horen ?
http://www.tycofis.nl/index.php?id=2051
Onder "zorgcommunicatie" > pagers.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (17%)]
