Hierbij doe ik een verzoek aan iedereen die mij wil en kan helpen bij het volgende probleem.
Ik ben in het bezit van een diversity antenne die in de auto netjes is weggewerkt gelijk met een analoge tv ontvanger. Daar de analoge uitzendingen niet meer van toepassing zijn, ben ik nu in het bezit van een DVB-T tuner (DKdigital DVB-T500p). De analoge tuner (Zanon SW32MP) heeft 4 mini-plugs aansluiting voor de antenne en de nieuwe tuner heeft één f-connector aansluiting. Is het mogelijk om een verloop- cq. aanpassingsschakelingetje te maken om de huidige antenne te gebruiken, die in de hoeken op mijn achterruit zitten (horizontaal en verticaal incl. antenneversterker)?
Bijvoorbaat dank voor uw reactie
Misschien is de vraagstelling onduidelijk maar ik ben op zoek naar een zelf te maken schakeling/verloop waarmee je een diversity antenne met 2x 2(momo) miniplugs aan een f-connector aan kan sluiten. Dit om uit te proberen of de bestaande aangebrachte antenne te gebruiken is en geen nieuwe aan te hoeven brengen, want de de bestaande aanbrengen was een heleboel (sloop)werk. De antenneversterker is in iedere antenne ingebouwd en heeft een eigen voedingslijn van 12 volt.
wie o wie kan en wil mij helpen.
Hans
Misschien kan je eens wat foto's plaatsen van de antenne en de pluggen/connectors.
Het echter nooit meer een diversity antenne worden. De nodige elektronica daarvoor zit in de analoge tuner is mijn veronderstelling.
Ik heb de apparaten gescanned (jpg-format) en hoe kan ik de bestanden (foto's) toevoegen?
[Bericht gewijzigd door Nabouwer op (13%)]
Fantomaz
Kijk even onder het kopje "Forum" onder FAQ of bij "UBB-codes en Smilies"
Op WWW.Uploadarchief.net kun je je foto's uploaden.
Beste Hugo Welther,
de tweede alinia begrijp ik niet goed. De oude situatie is een analoge tv tuner type Zanon SW32MP http://www.zanon.biz/productsheets/english/SW32MPS.PDF met 4 minipluggen waarin de 4 pluggen van de diversity antenne passen. De pluggen zijn de zelfde als 3,5mm monoplug. De 2 antennes zelf zitten op de achterruit geplakt, elk in een hoek met een hor. en een vert. been. Deze antenne wil ik nu aansluiten aan een digitale tv tuner met 1 f-connector. Kan dit en hoe sluit ik de 4 minipluggen van de antenne aan de f-connector?
Het is mij, zoals je ziet, gelukt dankzij de hulp van Fantomaz om de foto's toe te voegen. Bedankt hiervoor
m.vr.gr. Hans
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Nabouwer,
ik had eens ooit een apparaatje dat ook vier diversity ingangen had.
Toendertijd was het systeem alsmede de doelstelling mij niet echt bekend.
Inmiddels natuurlijk wel.
Ik heb niet echt een voorbeeld schemaatje maar een DVB ontvanger werkt zoals je welicht weet op de zelfde frequenties als analoge TV
gewoon die vier signaaltjes combineren met een breedbandig ringkerntje of zo lijkt me wel een oplossing.
Je moet die dingen waarschijnlijk wel van een voorspanning voorzien.
Dat kan gewoon via een RFC met een Ctje ertussen.
Is dit misschien een oplossing? Ik weet dat ze er zijn in 2 richtingen voor satelietschotels tw: 1 in 4 uit in een richting en in 2 richtingen. Dan is hij ook te gebruiken in 4 in 1 uit. Er zit wel een demping van 3.5dB per ingang, maar de antenneversterker geeft een versterking van 12dB. Is er iemand met ervaring in deze. Ik weet dat de frequenties het zelfde zijn dus de lengte van de antennes komen overeen. Het zou dus moeten gaan, alleen hoe kopel je ze. Er zijn verloopstukken van f-connector naar Tulp (rca)
Als je tot doel hebt ook rijdend ontvangst te hebben, gaat dit niet werken.
Je zal een Tuner nodig hebben welke diversity toepast dmv 2 zeer geavanceerde DVB-T demodulatorchips. Doordat DVB-T in gebruikt maakt van zgn SFN netwerken en dezelfde transponder gelijktijdig (GPS-gelocked) vanaf meerdere locaties op dezelfde(!) frequentie uitgezet wordt, wordt het tijdens het rijden nog lastiger. Je rijdt van de ene zender weg en naar de andere toe.. door het doppler effect ontstaat dan een hogere en lagere frequentie.
Hiervoor zijn speciale ontvangers, gebaseerd op een chipset van Dibcom
De antenne die in gebruik is de savv 2x. Een links en een rechts op de achterruit van mijn bus Ford transit.
Er zit ook een antenneversterker in, die apart gevoed wordt vanuit 12V accuspanning.
