Ik ben van plan om zelf een CNC boor/freesmachine te maken. Doel: het automatisch boren van printplaten, en eventueel als het lukt zelfs het maken van printen door ipv te etsen te frezen. Dit kan, ik heb het op internet gezien.
Ik hoop dat er mensen zijn ook iets dergelijks van plan zijn, ik ben zelf meer een electronica freak, en programmeren lukt ook nog wel. Maar hoe je dus motoren monteert, en je een stabiele freesmachine bouwt vind ik lastig.
Ik zat voorlopig te denken aan drie stappenmotoren, voor elk van de drie assen een.
Hier heb ik ook wel intresse voor mechanisch is denk ik niet zo moeilijk maar je moet er het juiste materiaal voor hebben das wel iet anders
Ik ben toevallig hier al een paar weken mee bezig.
Zie de links voor de foto,s.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=DSCN…
Hij is natuurlijk allang nog niet klaar.
Ik maak hem volledig van aluminium en rvs,en hij is natuurlijk volledig voorzien van kogellagers.
Ziet er super uit!!!!
Maar ik heb zelf geen ervaring in metaalbewerken, ken wel iemand die dit voor mij kan doen, maar waar haal je het materiaal vandaan, en wat kost het ongeveer?
Op 21 oktober 2003 16:58:52 schreef Laurens Tromp:
Wat het kost weet ik niet omdat ik het materiaal van mijn werk mag gebruiken.
Maar ik weet wel,als je het moet kopen dat het verschrikkelijk duur is tenminste als ja het van aluminium maakt.
En ik merk wel dat het niet makkelijk is om het te maken is omdat er totaal geen speling op mag staan.
Ik ben daar namelijk een tijdje mee bezig geweest om het speling vrij te krijgen.
Ik ben ook bezig met een freestafel.
Ik maak de constructie geheel van staal, een vriend van me heeft een gespecialiseerd lasbedrijf alwaar het gelast wordt.
Het wordt een standalone machine, welke eenvoudig dankzij wielen te verplaatsen is, en onder andere voorzien van eigen stofafzuiging en opvang.
De basis constructie is gereed en nu begin ik aan de opbouw.
Van belang is dat het geheel zeer stabiel is, en soepel loopt dankzij lagers en assen en lagerbussen.
Ik heb nog geen foto's maar verwacht die binnenkort te hebben.
SWSje
Ik ben hier zelf ook mee bezig, maar loop tegen een heel ander probleem aan, Ik heb zelf via mijn werk de beschikking oven een grote CNC freesmachine, waarmee het goed mogelijk is om printplaatjes te frezen. ik heb hier in het verleden wel eens mee geëxperimenteerd, en op zich werkt het prima.
Het probleem waar ik mee zit is een goed stukje software te vinden dat een printplaat ontwerp om kan zetten in een cnc programma.
De freesmachine die ik heb werkt met de standaard G-codes volgens het principe van de Allan Bradley controller.
Weet iemand misschien een mooi stukje betaalbare software dat hier toe in staat is ??
Voor de zelfbouwers heb ik wel een tip, zorg er voor dat je constructie zo stabiel mogelijk is. (dit bereik je meestal alleen door zwaar uitgevoerde stalen constructies te gebruiken) door dat je met zeer hoge toerentallen gaat frezen, en de daarbij behorende trillingen zorgen al snel voor een afwijking van een tiende mm of meer, en dan kom je dus fors in de problemen bij het frezen van sporen tussen pootjes van een ic door bijvoorbeeld.
ik blijf dit topic vol spanning volgen
groeten Ferry....
http://www.kellyware.com/ $95
Je kunt eerst een demo versie downloaden en testen. Kan ook gebers files isolatie frezen.
http://www.easgmbh.de/cnc/index-cnc.htm euro 153,00
Duur en beperkt. Werkt met alleen HPGL en drill (Excellon) bestanden.
Voor de liefhebbers, van isolatie frezen:
Isopro 2.01
Circuitcam
Van Isopro 2.01 kun je het programma en een patch downloaden. Hetzelfde geldt voor Circuitcam, maar niet voor alle versies.
Wow ik sta er elke keer weer van te kijken hoe snel je hier reactie's krijgt.
ik ga gelijk eens kijken wat de mogelijkheden zijn
alvast hartelijk bedankt voro de info
groetjes Ferry......
Ik kan niet inschatten wat de kosten zijn als het geheel in zelfbouw gedaan wordt, maar je kunt ze 2e hands en soms nieuw helemaal compleet al voor 1000 tot 1500 euro kopen ???
Ik heb er een gebouwd van 18mm betonplex.
Lekker stabiel.(Ook wel zwaar)HI.
De glij-assen komen uit oude printers, evenals de bijbehorende bronzen bussen. Dit glijdt super.
Aangedreven met 8mm Gamma-draadeind, met een flexibele
koppeling aan de Stepper-kant. andere kant loopt in een
modelbouw lagertje.
De elektronika toch maar gekocht, want het moest snel werken. Die print en onderdelen komen van Ostermann (D)
http://www.nc-step.de/
Software: "Kellyware", voorlopig.
Tekeningen omzetten in Gerber-files: "Make HPGL"
Info-sites:
http://www.tu-dresden.de/mw/ift/graul/fraese.htm
http://www.selfmadecnc.de/page2.html
http://www.betuwe.net/~mowbot/Milling_/Mill_Mechanics/mill_mechanics.h…
http://www.pukshofer.com/Privat_Home/Projekte/CNC-Fraese/Neue_Endstufe…
Forums:
http://forum.onecenter.com/cgi-bin/forum/forum.cgi?fid=luberth-code&am…
http://www.mybb.de/cgi-bin/foren/F_0830/cutecast.pl
Je kan ook een pantograph freesmachine/boormachine gebruiken. Direct vanaf de tekening boren en frezen.
Ed
Hallo allemaal,
Ik heb ondertussen zeer leuke resultaten geboekt met Kellyware, dit is een heel eenvoudig te gebruiken programma, en doet wat het doen moet.
Ik zie alleen nog geen kans om netje spoortjes tussen de pootjes door te frezen, hier gaat het toch vaak nog mis.
Zo goed als zeker door onstabiel gedrag van de freeskop veroorzaakt door vibratie's etc. wordt nog aan gewerkt
groetjes Ferry.....
Op 29 februari 2004 11:04:39 schreef Ferry:
Gaat het nog altijd goed met kellyware?
Ben ook bezig om het programma te testen. Tot nu toe ziet het er goed uit. Het programma doet wat het moet doen, dat klopt.
Het freesprogramma NC-start 3.0 van
is zeer slecht. Mijn mechanica gecontroleerd met een eigen simpel programma. Ging goed, alleen hetzelfde figuur met NC-start waardeloos resultaat. Nu en dan wijkt ie meer dan een halve mm af. Miskoop van het jaar!!!
Ik ben ook een PCB CNC-machientje aan het bouwen, en doe het met dit forum:
http://194.249.207.126/users/slavric/cnc_eng/cnc_eng.html
De software is wel in een vreemde taal, maar met het forum lukt het wel.
edit: oops verkeerd gepost sorry |:(
Ik ben ook een machine aan het bouwen..
verlopig eerst van hout, om van te leren..
Ik heb de electronica al af, en Pa is de machine aan het bouwen...
het idee van de glij-assen uit oude printers is niet zo gek idee...(had ik dus nog niet aan gedacht)
ik weet nog een oude a3 printer te staan.... ;-)
foto's op www.arjan-swets.com
Weet een XY tafel te koop met zeer grote resolutie.
Zeer profesioneel dingetje.. werd gebruikt voor industiele las machine....
Helemaal van aluminium..compleet met spindels motoren enz..
alleen zonder sturing.
als iemand interesse heeft moet je het ff zeggen.. weet de prijs zo niet maar 200 euro zal die zeker nog wel kosten.
te laat voor mij, in principe had ik wel interesse gehad. Heb je een foto?
Hallo, Roger4
In die tafel heb ik wel interesse.
Wel had ik graag wat meer details zoal afmetingen,
verplaatsingslengte en info over de motoren.
Liefst natuurlijk ook een foto en de definitieve prijs.
Dan kan ik langzaam mijn houten bouwwerk verruilen voor iets meer prof spul.
Op 20 oktober 2003 21:55:07 schreef Laurens Tromp:
Hoy Laurens
het maken van een dergelijke machine is ook niet al te simpel.
wat het grootste probleem is dat het precies moet gebeuren omdat een minimale afwijking zal lijden tot wrijving en verschil van hoogte op de Z-as dus dat de oppervlakte over het werkgebied niet gelijk is en bij het maken van een print een afwijking van 0.1 mm al een probleem is
ik heb er nu al tientallen gemaakt op een CNC machine en werkt perfect voor het maken van printplaten en frontplaatjes
dus wil je nog wat weten vraag maar raak
Gr Martin
Hoi Martin.. Zou jij wat van je plannen en elektronica kunnen posten in het volgende topic::
CNC deel 2
Dit is namelijk het algemene topic van de CNC fanaten op dit forum..
Graag wat foto's en tekeneningen / schema's zouden niet verkeerd zijn.. Aangezien jij er al enkele gebouwd hebt zou je best wat tips en dergelijke kunnen geven..
Hoy DJD XTREEM
Hier zie je wat voorbeelden op mijn Website PS er komen nog meer foto's bij... ben even druk met wat drivers en een paar plottertjes maken voor de boys
http://www.2004all.com
