Graag had ik een schakeling gemaakt die met een audio signaal (afkomstig van een lijn uitgang) 2 leds aanstuurt.
De led zou mee moeten gaan op de beat van de muziek. Het beat gedeelte heb ik al opgelost door een lowpass filter te gebruiken. Ik heb dus enkel het gedeelte nodig na deze lowpass filter.
Ik ben redelijk nieuw in het circuit gebeuren maar na enig opzoekwerk heb ik een schakeling gevonden die gebruikt maakt van een 741 op-amp en een 2n2222 transistor. Deze heb ik in multisim uitgetekend.
http://diestmodelclub.be/files/linetoled.jpg
De functie generator stelt hier het audio signaal voor.
Nu heb ik deze schakeling gewoon met draadjes opgebouwd maar blijkt dus niet te werken. Als ik de potmeter verdraai kan ik de led van 0 tot max regelen maar deze gaat helemaal niet mee met het audio signaal.
Enige suggesties ?
Alvast bedankt,
Nick
kijk hier eens naar: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/63
misschien zit daar iets in dat je voor je eigen schema kan gebruiken
Nick, je leds staan zowiezo verkeerd. Beter zet je ze aan de collector, en sluit je de emitter rechtstreeks op de min van je voeding. Bovendien: als je twee leds parallel schakelt moeten deze allebei hun eigen weerstandje krijgen. anders loop je de kans dat de stroom niet eerlijk verdeeld wordt, met als gevolg dat er eentje snel kapot zal gaan, en de andere dan ineens kei veel stroom krijgt en ook dood gaat.
als je het schema van ledlover neemt en dan de microfoon versterker weghaalt(alles links van p1) in plaats van p1 een kleinere waarde neemt en dan de uitgang van je laagdoorlaat op de ingang(p1) aansluit moet het wel lukken denk ik.
Bedankt voor de tips
Ik ga me eens wagen aan de schakeling die Ledlover voorstelde. Moest ik nog vragen hebben laat ik jullie het weten.
Over de leds, ze zijn beide wel identiek qua type, maar hier kan misschien toch nog wat verschil op zitten.
Alvast bedankt,
Ben juist nog wat met mijn 1e schakeling bezig geweest maar krijg het dus niet aan de praat. De opamp geeft aan de uitgang gewoon een constant signaal, het gaat dus niet mee met het audio signaal.
Na nog een beetje zoeken ben ik deze simpele schakeling tegengekomen.
http://www.danielandrade.net/2005/12/06/howto-blinking-leds/
Zou het echt kunnen werken met enkel 1 transistor?
Mvg,
Nick
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Jammer dat er geen schema bij zit.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (67%)]
Je stuurt de opamp niet goed aan.
Audio is een wisselspanning.
Er moet een condensator in serie met het audiosignaal en de ingang moet middels een spanningsdeler op een vaste dc spanning gezet worden.
Afgezien daarvan, je hangt zowel de potmeter als de generator aan de - van de voeding. Zo kan een opamp niet werken.
Zoals het nu is zal er continu 2V uitkomen, behalve als de potmeter hélemaal op minimum staat, dan komt er 10V uit (dan moet de -ingang echt kortgesloten zijn naar de -voeding, anders lukt het niet eens).
Ik zou gewoon de tip van @Ledlover opvolgen.
Ik heb de schakeling even aangepast
Bedoel je het zo ?
Alvast bedankt
Op 4 januari 2009 10:57:36 schreef Frederick E. Terman:
Dus ik moet de inverterende ingang rechtstreeks naar de voeding laten lopen ? zonder terugkoppeling met de uitgang ?
Moest ik mijn schakeling echt niet werkend krijgen dan volg ik de tip van ledlover maar ik zou het graag toch nog even proberen. Kwestie van nog wat bij te leren :)
Mvg,
Nick
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Het is een beetje moeilijk om binnen dit vakje even het gebruik van opamps uit te leggen. Op bladzijde A-22 van "opamps for everyone" van TI (Google) staat een schema.
Maar dan ben je er nog niet. Want dan heb je nog steeds dezelfde gemiddelde uitgangsspanning, of er nu audio (wisselspanning) bij zit of niet. Er moet dus een soort drempel in zitten.
Al met al heb je dan aan de gewone Opamp theorie ook weer niet veel. Je kunt echt handiger een bestaand schema nemen.
Ok dan volg ik je raad op. Welke soort condensatoren moet ik nemen voor deze schakeling?
Ik bestel ze bij conrad
http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zcop_be3/~flN0YXRlPTIyMDAxODA4OQ==…
Ook maar even een breadbordje mee bestellen
Mvg,
Nick
linken naar conrad gaat niet, zet even het artikelnummer erbij.
Je hebt 1 16v elcootje nodig en een aantal normale condensatoren (die zijn er volgnes mij vanaf 63v)
Het is een hele lijst van types waaruit je kan kiezen
Hier een screen => http://diestmodelclub.be/files/conrad.jpg
Die 16v elco, is dat die C4 links vanboven in de schakeling ?
Ik snap de bedoeling niet echt van die condensator.
Deze heb ik gevonden voor de 100nF condensators
http://www.conrad.be/goto.php?artikel=501064
En deze voor de 100µF elco
http://www.conrad.be/goto.php?artikel=456646
Zijn deze de correcte ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Die kunnen in ieder geval prima.
De onderdelen zijn nu besteld. Ik ben nog een beetje bezig geweest met multisim. Nu heb ik het probleem dat het versterkte signaal van de eerste transistor voor de 2e condensator het versterkte signaal weergeeft, maar na de condensator zie ik enkel een constant signaal.
Hier kan je het zien
http://diestmodelclub.be/files/linetoledv2.jpg
Op het praktische vlak van schakelingen ben ik nogal een leek, ik hoop dat ik met jullie hulp de schakeling toch werkend krijg.
Alvast bedankt,
Nick
Dat was het hem dus :D wat een domme fout
De ledjes gaan nu mooi aan en uit
Bedankt!!!!
Ik heb de schakeling ondertussen gemaakt, deze werkt perfect :)
Heb printje wel 2 maal moeten maken, bij de 1e bleven de ledjes branden wanneer er geen audio signaal was. Na lang zoeken heb ik het niet kunnen oplossen. Bij het 2e printje wat voorzichtiger gesoldeerd :).
Nogmaals bedankt!
Mvg,
Nick
OK, krijgen we noch een foto'tje of filmpje te zien? :)
Hier een paar foto's van de print en zn behuizing en een filmpje. De schakeling gaat 4 leds aansturing, de leds zitten in de glazen van 2 zonnebrillen. Deze gaan gebruikt worden voor een DJ gebeuren :). Ben gek op van die dingen, het is zoiets als Daft Punk doet met hun helmen http://www.nubloom.org/blog/wp-content/uploads/2007/06/daft-punk-helme…
Hier de foto's en het filmje
http://diestmodelclub.be/files/linetoled/linetoled1.jpg
http://diestmodelclub.be/files/linetoled/linetoled2.jpg
http://diestmodelclub.be/files/linetoled/linetoled3.jpg
http://diestmodelclub.be/files/linetoled/linetoled.MOV
mvg,
Nick
Ik heb op vier van de 5 links geclickt en ik krijg 4 x 404not found. De vijde heb ik nog niet geprobeerd.
Foutje in de url's
Zou moeten werken nu
Mvg
