heeft iemand ervaring met het opladen van
oplaadbare Batterijen met Peltier element
ik wil een 4 a 5 cellen opladen.
vraag wat voor peltier kan ik het best gebruiken.
wat voor elektronica heb ik hier voor nodig.
alle tips zijn welkom.
Groetjes Lowa1
Nieko
Hoe wil je dat doen via een Peltier element? Voor zo ver ik weet slokt het ding alleen maar stroom..
Een thermokoppel daar in tegen kan wel een spanning maken, maar of hier ook een stroom bij gaat lopen weet ik niet (ik heb me hier niet zo zeer in verdiept).
free_electron
Silicon Member
Kan wel, maar als je echt een leuke manier van laden met warmte wil maken raad ik een sterling motor aan. Zijn eenvoudig zelf te maken, genoeg schema's voor op internet.
Wel nog wat info over peltiers en stroom genereren:
Youtube filmpje
Topic over laden met een hoge-temperatuur peltier
Verder is google je vriend op dit onderwerp.
Er is zelfs een russische uitvinding geweest die technisch gezien bestond uit een olielamp met daaromheen allemaal thermokoppels / peltiers.
Ik heb een meting gedaan aan mijn
peltier element.
er komt 1.5 volt uit.
nu moet ik deze spanning omzetten naar +/-6 volt.
om een klijne 6 volt lood accu te laden.
heeft hier iemand een schema voor?
of heeft iemand ervaring met de module van kemo.
m026.
http://www.vego.nl/kemo/29/29.htm
Groetjes Lowa1
1,5 Volt bij welke stroom? Waarschijnlijk valt er geen eer aan te behalen, het rendement is om droevig van te worden. Je hebt ook nog eens een gigantisch temperatuurverschil nodig.
Neem dan tenminste nog een element wat ervoor gemaakt is:
http://www.elektor.nl/nieuws/24w-warmte-energie-uit-25-cm.831225.lynkx…
fcapri
en hoeveel ampere haal je daar dan uit? openklemspanning van 1,5V is niet zo heel veel hoor. een zonnepaneeltje uit een rekemachine haalt al meer.
als je die 1,5V opkrikt naar 6V, dan zal de stroom minstens 4keer omlaag gaan. dus stel dat je der 50mA uithaalt, dan schiet er maar 10mA meer over op 6V. ik denk dat je loodaccu intern al meer zal verliezen, dan wat de peltier kan opwekken. maar zowieso intresseert het topic me, dus ga het toch ff volgen.
meet eens ff de kortsluitstroom van die peltier, en dan eventueel eens belast (bv een rode led van 1,2V erop, kan die branden?)
en hoe ga je het vermogen eruit trekken? gewwon op de accu aansluiten zal niet gaan , dan word het element gewoon warm/koud .
De warmte van de een petroleum lamp wil ik gebruiken om de peltier en tevens gebruiken als verwarming voor een broedmachine.
de spanning uit de accu wil ik gebruiken door middel van een klein motortje wil ik een klepje in bepaalde positie te zetten om de warmte te regelen.
als motortje wil ik een solar- motortje gebruiken.
Ntc uitlezen met pic controller en afhankelijk van temp een klepje in bepaalde positie zetten.
Alleen vroeg ik me af hoe ik het best de 1.5 volt om kan zetten naar een spanning
Om een Microcontroller te voeden.
Groetjes Lowa1
Hoi Zonnepaneeltje
dit is een leuk IC. NCP1400ASN50
maar ik wil er een accu of oplaadbare baterijen mee
opladen.
en van uit de accu de pic controller.
hoe los ik dit op ?
Groetjes Lowa1
Aha, peltier element....
Dit is een project wat ik met een paar vrienden heb verwezelijkt:
http://www.youtube.com/watch?v=Clu7yyablRQ
Alleen begon het peltier element zijn spanning compleet te verliezen als ik een ledje met zijn serieweerstand aansloot op de twee polen...
Je moet ook zeker onthouden, dat je de andere zijde van zo'n element zeker moet koelen.. wij deden het met ijs. En bij voorkeur er ook nog druk op moet uitoefenen...
Als ik van jou was zou ik voor iets anders gaan, want wat er uit een peltier komt, valt niet in een formule te gieten.
Good luck
Je kan er best wat vermogen uithalen, de elektor had vorig jaar een uitdaging om een laptop zonder netstroom te laten werken. Er was iemand die dat deed door middel van peltiers, 9 stuks van 136 watt met een temperatuur verschil van +- 100C dit leverde zo'n 30 watt op. Het rendement is inderdaad erg triest je zou misschien nog wel beter een stoomturbine kunnen maken
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2008/juni/elektor-intel-%E2%80…
kan je hier iets mee : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/122
mijn vraag is
hoe laad ik een accu van 6 volt.
of 4 oplaadbare batterijen
met de spanning van 1.5 volt uit een een peltierelement.
groetjes Lowa1
