Hallo, ik heb volgende 2 schakelingetjes gemaakt maar zit met enkele vraagjes:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/9
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/4
Ik kan die versterker van 1w moeikijk afregelen, nl: hij gaat vlug in resonantie. Iemand die weet hoe ik dit kan verbeteren aub?
Waarom werkt deze voorversterker niet met een electrect microfoon en hoe kan ik deze wel doen werken.
THX
Een electreet microfoon heeft spanning nodig om te kunnen werken. Er zit een voorversterker in de microfoon ingebouwd.
Zet eens direct van de microfoon een weerstand van 27k ohm naar de plus.
De FET in de electret microfoon heeft inderdaad een DC instelstroom nodig, dmv een weerstand naar een (schone) voeding. De weerstandswaarde die je moet gebruiken hangt af van de DC stroom die de FET trekt. Een waarde van 27k is naar mijn mening aan de grote kant. Gangbare elektretmicrofoons trekken een stroom van ca 0.5mA, en met een weerstand van 27k naar de voeding zou de FET dichtgedrukt kunnen worden. Dit kun je controleren door de DC spanning te meten op de uitgang van de elektretmicrofoon (punt Vin in het schema hieronder). De spanning moet minstens enkele Volts zijn.
Hieronder is aangegeven hoe je een elektretmicrofoon kunt aansluiten op de ingang van de microfoonversterker.
Het oscilleren van de eindversterker zou veroorzaakt kunnen worden door een slechte voedingsspannings ontkoppeling. Condensator C4 van 10uF moet met zo kort mogelijke draden aangesloten worden tussen voeding en ground (pennen 4 en 6) van de LM386. Voor een betere HF ontkoppeling kun je parallel aan de elco nog een C van bijvoorbeeld 100nF monteren.
