Ik zit bezig met een 16C84 project zoals dit:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/414446///16C84
Alleen mijn projectje is wat lastiger:
ik wilde graag ff een aantal led's (3000mcd) per uitgang aansluiten ipv een zo'n ledje. Daarom wil ik dit met een relais o.i.d. doen. Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen?
Je kunt het beste transistors gebruiken. Die zijn iets sneller en klikken niet. Bovendien zijn ze kleiner. Die 3000mcd ledjes trekken 20mA per stuk. Als je even zegt hoeveel je er wilt aansluiten dan kan ik even kijken welke Transistor je het beste kunt gebruiken.
Aangezien het active low is zal het een pnp type worden. Met transistors blijft je nasleep. (als ik me goed herinner had die een nasleep anders moet je ff een ander topic op GoT zoeken; daar was wel een nasleep). Met een relais krijg je hele vage geluiden als die nasleep pwm gestuurd is. (waarschijnlijk isie dat).
Wel vaag dat je pic's wilt gaan programmeren zonder dat je zelfs maar weet hoe je een relais aansluit.
Damnz ik moet echt eens binnenkort zelf aan zo'nn soort project gaan beginnen
O voor zulke ledjes kun je het beste ff naar www.world-led.com gaan.
edit: ik zie in het filpje dat hij geen of nauwelijks nasleep heeft (beetje moelijk te zien door crappy filmpje)
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
dit was trouwens eigenlijke topic:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/557910///
Ik heb helaas niet veel elektro achtergrond, maar ben Software Engineer dus programmeren kan ik wel
Ik heb de led's al:
LED 5 mm helder blauw 40
LED 5 mm helder geel 20
LED 5 mm helder groen 40
LED 5 mm helder oranje 20
LED 5 mm helder paars (UV) 20
LED 5 mm helder rood 20
LED 5 mm helder wit 50
Voor blauw en groen is de spanning 3,4v bij 20 mA (waarschijnlijk ook voor wit en uv) voor rood is dit 2,1v bij 20mA (waarschijnlijk ook voor geel en oranje)
Ik denk dat ik 20 per kleur ga gebruiken of zo. Dus da's aardig wat. Het moet soort kerstboomverlichting gaan worden.
zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/7577 (ben nu alleen stuk verder in manier waarop ik het aanpak) Heb de PIC programmer al in elkaar gesoldeerd, maar helaas waren de IC 16C84's uitverkocht dus overmorgen amar ff naar Apeldoorn (was ik te laat voor gister)
Op 25 december 2003 13:29:16 schreef JopieK:
dit was trouwens eigenlijke topic:http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/557910///
Ik heb de led's al:
LED 5 mm helder wit 50Voor blauw en groen is de spanning 3,4v bij 20 mA (waarschijnlijk ook voor wit en uv) voor rood is dit 2,1v bij 20mA (waarschijnlijk ook voor geel en oranje)
Volgens mij heb je dit bijna letterlijk ge copy pasted van GoT
. Dit komt me namenlijk heel bekend voor
Als je gewoon 1 volgorde wilt kun je beter een HEF4017 gebruiken. (looplichtje 10 stappen en maar 1 richting) Maar met PIC kun je natuurlijk wel meer.
Weet je hoe je een transistor aansluit? Bij deze schakeling en pnp zal dat wordne: basis via een 1K ohm weerstand naar de pic. De emitor moet dan naar de +. De collector gaat dan via een voorschakelweerstand naar de leds.
Een BD138 of BD140 zou aan jou eisen moeten kunnen voldoen. Ze kosten bij conrad 0,47-0,23 euro. Het prijsverschil zit erin of je de -10 of de -16 versie neemt. Allebei hebben deze mogelijkheid. Dit is de versterkingsfactor en die maakt in dit geval niks uit. dus ik zou voor de BD138-16 of de BD140-16 gaann.
Een en ander wel overgenomen uit IA idd, alleen aantallen bijgezet.
Maar met een transistor zou het dus ook moeten kunnen? Ik zal electronica echt niet moeilijk er maar eens bij halen...
Op 25 december 2003 15:44:55 schreef JopieK:
Een en ander wel overgenomen uit IA idd, alleen aantallen bijgezet.Maar met een transistor zou het dus ook moeten kunnen? Ik zal electronica echt niet moeilijk er maar eens bij halen...
Ik denk dat je daar een heel end mee komt
Op 25 december 2003 19:44:29 schreef Bliksem:
Alleen ligt die in Enschede en daar kom ik volgende week pas weer
