Zoek schema ,Bosch koeler KGV2604/05
wie kan mij daar aan helpen
Gr
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Hier zit een print met 2 ntc of ptc in.
Zelden worden van deze printen schema's vrijgegeven.
Wat is de klacht van deze koelkast?
Probleem met de koelkast KGV2604/05
deze koelt tot de gewenste temperatuur,maar als de temperatuur
weer stijgt slaat hij niet meer aan .
gaarne uw antwoord
GR P verhees
Het probleem zit in 1 van de ntc's.
Deze is defekt waardoor het te lang duurt voordat de compressor weer aanslaat.
De ntc's zijn niet te vervangen.
Er is wel een oplossing voor dit probleem.
Op de print zit aan de rechterkant een stekker met drie of vier draden.
Leg de print zo neer dat de koper/soldeerzijde naar je toe wijst en de stekker met drie of vier draden rechts ligt.
Dan moet je de twee bovenste draden van de stekker met die drie of vier draden met elkaar doorsolderen.
Dit doe je het beste met een kloddertje soldeer op de print, de stekker wel op de print laten zitten als je de print weer monteerd.
Wanneer het apparaat weer aangezet wordt zal de processor eerst het systeem kontroleren.
Hij ziet nu dat er maar 1 ntc aanwezig is en zal een ander programma kiezen voor de koelkast.
Dit programma zal de koelkast weer goed laten functioneren.
HALLO CVT
Nadat ik de drie draadjes heb verbonden aan de soldeerzijde
nu slaat de koelmotor niet meer af??
WAT NU???
Groeten P verhees
Mijn vraag de twee draaden die verbonden moeten worden is dat wanneer de print is om gedraaid boven op de koeler,zodat je de soldeerkant naar je toe is gericht,en dan de twee draadjes recht boven van de print.
gaarne uw antwoord
groeten P verhees
Als je de print omklapt zodat de soldeerkant naar je toe wijst, zit er aan de rechterkant een stekker met drie draden.
De twee bovenste draden met elkaar doorverbinden via een soldering op de print.
Ik heb dit al vele malen gedaan en alle koelkasten werkten weer normaal.
Succes.
Op 6 december 2009 18:51:57 schreef piet verhees:
Zoek schema ,Bosch koeler KGV2604/05wie kan mij daar aan helpen
Gr
Piet,
Hierbij het schema.
Ik heb hetzelfde probleem. Heb je het kunnen oplossen met het doorverbinden van NTC2?
Nico
Op 6 december 2009 19:24:07 schreef CVT:
Hoi CVT,
Het schema kun je vinden op
http://obrazki.elektroda.net/20_1209153396.jpg
Ik heb hetzelfde probleem. Kun je niet beter een weerstand van 5,6 kohm plaatsen als NTC2 stuk is?
Nico
Hallo Nico,
Volgens bosch is dit de oplossing voor het probleem wat jullie omschrijven.
Uiteraard kun je zelf hiermee experimenteren.
Groetjes Cor.
Hallo Cor,
Ik heb NTC2 doorverbonden en de koelkast doet het weer! Het stroomverbruik vind ik wel aan de hoge kant, mogelijk moet ik de deurafdichtingsrubber van het vriesvak nog vervangen, hier zit een scheurtje in (maar kan op internet niet de juiste maat vinden)
Nog bedankt,
Nico
