Hallo
Ik zou graag deze toerenregeling
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
willen aanpassen voor een 5 Vdc motor.
Gaarne julie hulp hierbij.
deze schakeling kun je zo gebruiken voor 5 volt
Oke.
Dacht dat het niet kon omdat er alleen maar 12 Volt bij staat.
Bedankt.
in de datasheet van de NE-555 staat dat deze bij een spanning van minmaal 4,5 volt werkt.
Hoe kan ik de motor dan links en rechts om laten draaien ?
Met een H-brug. Zoek maar eens op google afbeeldingen.
Dit schema is enkel om de snelheid van de motor te regelen.
Maar in combinatie met de toeren regeling, en waar plaats ik de H-brug dan ?
Je kunt ook gewoon een dubbelpolige omschakelaar nemen. Omdat de toerenregelaar ook alleen direct met een potmeter te regelen is lijkt een H-brug mij wat luxe.
Misschien is het handig als je vermeld wat je bedoeling is ?
Ik wil een 12 V motortje links en rechtom laten draaien het motortje moet oplopen tot het juiste toeren en dan ff draaien en dan weer gelijkmatig afnemen tot dat het motortje stopt.
ik dacht dat het een 5V motortje was volgens de eerste posts in dit topic?
moet dit proces automatisch verlopen of met de hand?
Kallie kaapt dit topic eigenlijk van hamilton...
Nog even een vraag je van mij.
Mijn electra boer had geen MBR1645.
Hij gaf mij een 1N5819 mee. ( dit kon ook wel volgens hem)
Is dit ook zo ?
Mijn motor is 5 Vdc 100mA.
Had hem al in elkaar gesoldeert.
Maar doet het nog niet, zal t.z.t. even doormeten wat er fout zit.
druk druk.
