Ik vermoed dat de voeding van een samsung monitor 245B stuks is
Ik krijg alleen de standby spanning van 5.2volt
De 24volt voor inverter en 5.3 voor data ontbreekt.
Chassis is denk ik een LHU24BS
Ik heb helaas geen service manual
Ik heb de voedingspanning gemeten achter de brugcel deze is zo rond de 315 volt gelijkspanning
Er zit een IC 4863G
Dit lijkt me een universeel input cicuit gelijk aan de TDA4863
De Cool/MOSFET is een 11N60C3 diode D5 een FSU10000
http://www.uploadarchief.net/files/download/tda4863.png
Verder zit er een een IC F9222L wat lijkt op dit schema
http://www.uploadarchief.net/files/download/f9222l.png
Mijn vragen:
-Weet iemand waar ik het service manual kan downloaden.
-Is het correct dat de voedingspanning ca 410 volt moet zijn.
-Wat zouden de spanningen moeten zijn op pen 1 en 3 van IC 4863
-Is er een frequentie te meten tussen de gate en de source?
-Misschien nog meer hints.
Vriendelijke groet
Harrie
Hallo idereen,
Ik heb inmiddels een tread gevonden on Badcaps.net forum.
Dit is precies wat het euvel is van de monitor, dus lijkt het wel een ontwerpfout.
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=9343&page=1&pp=2…
Eveneens gevonden dat weerstand van 68Ω is doorgebrand (meet oneindig) en dat QM802 (zou een BR of een BQ zijn) een open circuit heeft.
BR/BQ zou staan voor een NPN transistor met een voorschakelweerstand van 10Ω aan de basis (DTC114TS).
Nu is de kans groot (wat ik lees op het forum van badcaps) dat Fuji Electric controller F9222L stuk is.
Ik heb heb eruit gehaald.
Maar voor ik een nieuwe ga kopen wil ik graag weten of er een manier is om hem te testen.
Hier het blokdiagram.
http://www.uploadarchief.net/files/download/f9223l.png
En de spanningen in volt volgens het tread.
http://www.uploadarchief.net/files/download/f9223l%20schema.png
Op het schema van samsung is helaas helemaal niets te vinden over de voeding.
Ik meet van pin 4 naar pin 19 (over de fet Q1) 2.8MΩ van + naar 0
en oneindig (meer dan 32MΩ ) van 0 naar +
Ik meet van pin 19 naar pin 23 (over fet Q2) 2.9M Ω van + naar 0
Wie kan me helpen.
Groetjes
Harrie
Ik heb het schema uitgewerkt.
Er ontbreken nog een paar gegevens welk ik niet kan lezen of niet kan meten.
Is er misschien iemand die deze gegevens kan complementeren.
Het scherm is inmiddels gemaakt, prebiased transistor QM802 en weerstand RB805 waren stuk.
Ic F9222L bleek achteraf niet stuk (heb hem wel gekocht)
Is te koop voor 15 euro.
http://www.uploadarchief.net/files/download/samsungsupply.pdf
Groetjes
Harrie
[Bericht gewijzigd door ZeHa op (10%)]
