llo
ik heb een trafo gevonden, en ik zou niet weten hoeveel VA ie is.
er hangt een plakkertje op met:
4304 078 87212
SD66-107
D.0250
ik weet niet of julie daar iets me zijn?
tussen de 4 uitgangsdraden meet ik 5V, 6V, 12-13V, 18V,
en ook ong 3V
ik zou graag weten wat ik er uit kan halen, + mss een prijswaarde?
foto:
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
VA waarde:
Als transfo 12V zou moeten uitgeven dan belast je die tot hij dat doet, die stroom meet je dan en doe je maal de spanning en je hebt het schijnbaar vermogen
Het vermogen van een transfo bereken je als volgt: doorsnedeoppervlak van de kern in cm².
In 't kwadraat en -20%.Bv kern 2x3cm= 6 kwadraat 36-20%= ongeveer 30VA.
Op 23 februari 2004 00:21:28 schreef evarist:
nou dan moet ik um openbreken???
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
ik denk dat je verkeerd meet
meet eerst eens de weerstand tussen de draden
zo weet je welken bij elkaar horen
en daarvan de spanning meten
en dan de methode van Aedolon
Op 23 februari 2004 01:19:59 schreef k.p.meinesz:
nou kheb het geprobeerd
ik denk dat die transfo wel 4A haalt zonder problemen
kheb het geprobeert, maar de potentiometer wou niet meer mee
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Ik weet dat dit een oud topic is, maar ik had even een vraag over de transformator. Ik heb namelijk eenzelfde trafo gevonden alleen deze is kapot. Nu wilde ik eigenlijk weten watvoor trafo het is. Dus wat zijn de secundaire spanningen als er 230V primaire wordt aangesloten?
Alvast bedankt.
