Hallo allemaal, ik heb een probleem. Ik heb hier een Toshiba TLP-T60M beamer staan waarvan de lamp niet in wil schakelen. De beamer zelf gaat op zich wel aan en de ledjes 'on', 'lamp', en 'fan' gaat groen branden. (ok)
Echter na ongeveer een minuut knippert de 'lamp' led 4x waarna de 'on' en 'lamp' led rood worden. Volgends de handleiding duiden twee rode ledjes op het volgende:
Lamp temperature is high so that it is difficult to turn on, the lifetime of the lamp has ended or the projector is malfunctioning.
In de service manual vind ik dit:
Or it may have a trouble at the ballast power supply.
De lamp is al deze tijd niet aan gegaan. Ik weet dat deze het doet, ik heb hem namelijk getest in een andere beamer.
Ik vermoed dus dat het met de ballast te maken heeft. De elco's op de voedingsprint en de ballast zien er van buiten in ieder geval goed uit.
Weet iemand van jullie misschien waar ik naar zou moeten kijken?
Heb de ballast even los gehaald. In het midden zit een 'ringkern'(?) die van binnen nogal zwart is.
Kan dit met het probleem te maken hebben? Heeft het zin deze te vervangen?
Edit:
Ben er achter dat hij aan de onderkant doorgefikt was. Heb er 1 winding afgehaald en de contacten opnieuw vast gesoldeerd. Dit heeft geen effect gehad. Kan iemand mij helpen?
[Bericht gewijzigd door 5128 op (26%)]
Op verzoek hier enkele detailfoto's van de ballast.
Bovenkant:
Onderkant:
De 2 contacten hieronder moeten nog even goed gesoldeerd worden!
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
als je je lamp getest hebt in een andere projector, kan je de lamp van die andere dan niet testen in de jouwe?
Het kan ook zijn dat na x aantal branduren(teller intern) hij uit veiligheid de lamp niet meer aanschakelt en hij gerest moet worden.
(mijn beamer was zo dat als de lamp bijna 2000 uren had, dat er op 1980u opkwam dat ze vervangen moest worden, je had dus nog 20u de tijd om dat te doen(of de teller te resetten), erna starte de lamp gewoonweg niet meer op om explosie te voorkomen)
Andere lamp in deze beamer testen heb ik ook gedaan, werkte niet.
Reset probleem heb ik ook aan gedacht, en de teller staat al op 0. (bij Toshiba kun je dit doen zonder in het menu te komen)
Verder doet de beamer ook helemaal geen startpoging. De voeding lijkt me goed want deze geeft gewoon ~320volt DC door aan de ballast.
Op de voorlaatste foto zie ik een eilandje welk niet gesoldeerd is, met een stukje draad eraan.
Waarom is dit zo?
Dat was zelf losgesoldeerd en nog niet terug gesoldeerd als ik het verhaal zo lees... Een trafo die heeft staan vonken en/of fikken betekent dat de aansturing ervan ook zomaar opgeblazen kan zijn. Trafo verwijderen en inspecteren, en de aansturing ervan ook, lijkt me de aangewezen weg.
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Goede kans dat 1 van de torren defect is, ik zou zeggen zoek de datasheet(s) erbij van die torren, soldeer ze 1 voor 1 los en meet ze door. Best kans dat er 1 intern geklapt is.
Er zit op een:
- 78m12a (spanningsregelaar)
- K3505 (N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET)
http://www.datasheet.in/download.php?id=640874
- A1020 (TOSHIBA Transistor)
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//66/7538.pdf
- K2642(N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET)
http://www.datasheet.in/download.php?id=640951
- tsn10a80 (THYRISTOR, Starter for HID Lump Bullust Circuit)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128884/NIEC/TSN10A80.h…
Enig idee welke het meest verdacht zou zijn? En hoe moet ik ze doormeten om te controleren of ze het doen?
En dan nog de trafo?? Wat valt daar aan te zien als deze niet goed meer is?
[Bericht gewijzigd door 5128 op (20%)]
Technokiddy
Ik zou beginnen met de 78m12 te controleren, hier even meten of er 12v uitkomt of niet. Daarna zou ik kijken naar de thyristor. De trafo kan je controleren door de windingen door te meten, kijken of er ergens een onderbreking zit.
p.s. ik heb het email adres in je profiel aan mijn msn toegevoegd, ik weet niet of je msn hebt, maar mocht dit het geval zijn dan kan je als je wil mij ook even toevoegen
Als de isolatie zodanig verbrand is dat de windingen contact met elkaar maken, is de trafo niet meer goed.
De halfgeleiders meet je het makkelijkst op kortsluiting, daar kan je de diodestand voor gebruiken.
Heb zojuist voor elkaar gekregen dat de lamp voor de eerste keer ontbrandde.
Het was toch die spoel die nog niet helemaal lekker is.
Volgende week de beamer maar weer eens in elkaar schroeven en onderwerpen aan een duurtest. Heb het nu helaas nog te druk met tentamens...
