Hoi Iedereen
ik heb de tijd gevonden om zelf een cnc mill te maken. in dit topic zal ik in stappen laten zien en vertellen hoe ik hem heb gemaakt. graag hoor ik jullie mening.
Stap 1
ik ben eerst begonnen op papier wat schetsen te maken. deze heb ik op dit moment even misplaatst. daarna ben ik begonnen alle onderdelen te tekenen in Inventor. en vervolgens heb ik het allemaal samen gevoegd tot een werkend model.
het geheel:
De Y en Z as:
Stap 1.5
vervolgens ben ik alle onderdelen op internet gaan zoeken. wat een hoop werk is en ook een hoop geld kan besparen (Ebay/China). ik heb besteld bij:
http://www.Stappenmotor.nl
http://www.yveron.nl (CNC-Step.nl)
http://www.worldofcnc.com
http://www.ebay.nl
Alles is op maat gezaagd door onze grote vriend Harrie van stappenmotor.nl. dit is zeer nauwkeurig gebeurt.
Stap 1.6
lang wachten...
Stap 2
Na dat ik alle profielen heb binnen gekregen.
Toen ben ik begonnen het frame in elkaar te zetten. als eerst heb ik alle korte profielen van schroefdraad voorzien.
in gebrek van snijolie heb ik maar olijf olie gebruikt. (let op wel bertolli
wat prima werkte)
Stap 2.1
daar na heb ik in de 4 lange profielen op het einde gaten geboord. ik heb hier voor een mal gemaakt zo dat ik makkelijk en snel kon werken.
Stap 3
montage van het frame. door middel van inbusbouten heb ik het frame in elkaar gezet.en door de gaten die we geboord hebben konden we met de inbussleutel ze vast draaien.
hier even een foto om te kijken of het werkblad past.
binnen kort meer...
ikuhh
Als niemand zou willen winnen, dan zou uiteindelijk iedereen daarbij winnen.
ziet er leuk uit ben er zelf ook mee bezig, alleen ik heb te weinig tijd, school;(
blijf het zeker volgen.
Geo Bruce: t-slot profiel die kan je heir vinden http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/aluminium%20profiel%20cnc/Alum…
Michaelke: goede vraag ik zal het wel even op zoeken. ik heb wel een budget maar ik denk dat ik er al over heen zit. :}
oxurane
Precious roy :
Ik vind dit een zeer strakke actie van je ! Vooral omdat je het rijkelijk voorziet van foto's. Plaatjes zeggen soms meer dan lappen text.
Ik hoop dat je nog meer foto's gaat maken. Dan komt het nog wel zo ver dat men bij nieuwe topics over DIY-CNC-machientje bouwen opmerkt : "Oh,.. kijk even naar het topic van Precious roy. Daar staat het van A tot Z in weergegeven."
inderdaad een zeer mooi project.
En ben ik opzich ook wel geïnteresseerdin het kostteplaatje aangezien ik zelf ook al lange tijd aan het denken ben om een CNC frees te maken
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
Ik ben ook van plan een een (kleine) CNC te maken in de toekomst (binnen en maand of 4).
Maar het ontwerp dat mij het mijste aanstaat is http://makeyourbot.org/mantis9-1 dit is omdat ik makkelijk aan hout kan graken en ook goede machines kan gebruiken om dit te bewerken. En de precisie die men daarmee haalt staat me wel aan
Het duurste zou de geleiders en motors zijn. En als aandrijving een gewone M10 draad met 2 moeren die opgespannen zijn tegen de backslash
[edit]
zou je ook kunnen vermelden van welke verkopers je gekocht hebt op ebay?
Meestal verkopen deze meerde stukken en het kan zeer handig zijn.
voor leds kijk ik bv altijd bij: http://shop.ebay.com/mckenkenken/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&…
[Bericht gewijzigd door pipsie op (22%)]
Ik zal maandag of dinsdag even posten waar en hoe duur
alles is maar ben nu even op de camping. Nu beantwoord ik dit
van men langzame mobiel
Geo Bruce
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
Op 10 juni 2011 14:01:50 schreef Precious roy:
Bedankt
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
zie topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/96024
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op (99%)]
Dat is een zeer serieuze machine! Ziet er zeer degelijk uit.
Dat zullen wel enkele duizenden eurotjes geweest zijn, om zo een stevig en toch nauwkeurig frame/assen te bouwen ...
Arjan Swets
Edit : eigen topic gestart
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op (93%)]
pipsie
Op 12 juni 2011 12:21:07 schreef Arjan Swetsonder de paar honderd euro maak je weinig
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het kostenplaatje hangt volgens mij het meest af van de werkoppervlakte en de toepassingen. Als je enkel PCBs wil frezen en zachte materialen op een kleine oppervlakte kan je de constructie vrij eenvoudig houden. En moet de aansturing niet zo krachtig zijn.
het mooiste voorbeeld vind ik toch die mantis CNC
klein,toch precies, en niet zo duur. En als alternatief voor de backslash denk ik dat een blokje teflon met schroefdraad ingeptapt veel beter bestand is tegen slijtage (en makkelijk vervangbaar, draadstang blijft dan goed)
Maar je CNC is natuurlijk wel heel mooi. Ziet er zeer robuust uit. Wat kan je er allemaal mee frezen (van materiaal bedoel ik dan)
Arjan Swets
oke, ben ik met je eens.... maar uit ervaring weet ik dat als mensen eenmaal een machine hebben, en hem in eerste instantie gebouwd hebben voor alleen printen, of graveren... er meestal later toch zwaarder werk mee willen gaan doen.....
zoals behuizingen maken... frontplaatje graveren.... robot onderdelen uit frezen....
dus als het echt is om je printjes te frezen of boren... dan kan je een heel leuk machine bouwen voor 100 a 200 euro...
wil je echt alluminium enzo frezen dan zit je al gauw rond de 1000
ik heb het bereik van mijn machine zo gekozen dat er een plaat MDF van 61x122 op kan...
pipsie
Het duurste gedeelte (voor mij) (van mechanische opbouw) zit hem in de geleiding. ik wil deze wel deftig doen zodat ik geen speling heb. Maar zo van die mooie grote sterke geharde metalen buizen heb ik niet. Dus heb ik een beetje rond gezocht naar andere soorten geleiding. En ik heb dit gezien op een paneelzaag. het voordeel is dat de buizen hol mogen zijn en amper sterkte moeten hebben (een geleiding buisje uit een scanner zou al moeten voldoen voor een kleine cnc).
Ik moet dit enkel nog eens uittesten in praktijk met een zelfgemaakte geleiding. Maar er zat toch zeer weinig speling op die paneelzaag
Joeri de Man
LED there be light
Hoe leuk ik het ook vind om bouwverslagen te zien, ben ik in DIT topic benieuwd naar Precious Roy, het doet.
Zou jammer zijn als hij stopt met posten omdat anderen zijn topic Kapen
Joeri de Man: Bedankt dat je voor me op komt. maar goed dan had ik er maar Roy's DIY CNC Mill van moeten maken.
bedankt voor alle commentaar tot nu toe. dit is mijn eerste keer dat ik een cnc maak en heb daad werkelijk eerst uit teken en maak dus ik heb geen idee wat er nog aan staat te komen maar dat maakt het juist leuk.
aller eerst zou ik nog door geven wat het mij tot nu toe hebt gekost na hier is het dan
Excel sheet
Verder heb ik post uit china met men overige onderdelen. Op zich ziet het er allemaal er goed uit meer ja er zijn ok een paar redenen waarom het zo goedkoop is.
hier is iets niet helemaal goed gegaan
hier klopt iets niet... zie je het al
Arjan Swets
Arjan Swets: Dat is niet helemaal wat ik bedoelde. Ik vind hem supper vet en ik dank dat ik nog veel van jouw kan leren maar als we met ze alle over ons eigen cnc in 1 topic gaan posten dan word het moeilijk te volgen. heb je er een paar filmpjes van?
