hallo
ik ben nieuw hier,en dus een beginners vraag
ik heb een velleman K8055 gekocht en het programma Profilab 4.0
nu wil ik de ledjes op de K8055 laten knipperen als een loop licht zegmaar
hoe en wat programmeer ik in Profilab
ik zie naar het antwoord uit
groeten en bedankt alvast
Hallo, ten eerste welkom.
Pak een potmeter (schuif of draai) staat onder frontplaatbediening bedieninganaloog.
Pak een tijdgever (een met een analoge ingang) staat onder logic.
Pak een vierbits teller staat onder staat onder logic.
Pak een bcd decoder staat onder logic, neem de eerste een met 10 uitgangen.
Pak een inverter staat onder logic.
Pak de K8055 op staat onder hardware velleman.
Verbind de potmeter met de tijdgever (waar de F bijstaat) met elkaar. Verbind de tijdgever met de clock_in van de teller.
Verbind Q0, Q1, Q2, Q3, van de teller met de B0, B1, B2, B3, van de decoder.
Verbind de uitgangen van de decoder D0 t/m D7 met de aansluitingen D01 t/m D08 van de K8055.
Verbind D8 van de decoder via de inverter met de reset van de teller.
Als dat alles gebeurd is kan je via de potmeter de snelheid van je looplicht regelen. Zorg wel dat de driver van de K8055 geinstaleerd is.
EDIT:
Hier heb je een voorbeeld.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20looplicht%20me…
Als je je email adres in vult bij je gegevens kan ik het via de mail sturen.
OK, kijk maar of het lukt.
Hier heb je nog een voorbeeld, maar dan met een kit_licht. Deze loopt heen en weer.
Hier heb je extra bij nodig een power on reset, en een flipflop.
Power on reset staat onder logic, tijdgever.
En de flipflop staat onder logic, flipflop.
Hier het schemaatje van het geheel.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20kitlicht%20%20…
De potmeter kan je het best instellen op een waarde van 20, anders houd de usb poort het niet bij.
Het instellen van je potmeter doe je onder eigenschappen, dit kan je doen op je frontplaat. Click met je rechter muisknop op de potmeter, en daarna op eigenschappen. Daar kan je dan een waarde ingeven, in dit geval van 0 tot 20.
zeg je word heel hartelijk bedankt,ik vind het geweldig zoals je helpt
ik ga het proberen
je hoort nog van me
ik heb deze ook weer uitgeprint
als je nog meer van zulke voorbeelden hebt>/???
ik hou me aanbevolen vind het prachtig
Hartelijk Dank
In profilab zelf staan ook een hoop voorbeelden, onder beispiele
(als hij in het duits geinstaleerd is)
Heb voorbeelden zat, maar die zijn nogal groot, en dan is het slecht te zien als je het in een document plakt.
Hier staat ook nog een stukje, hoe je met profilab en een microcontroller via de K8055 een modelbouwservo aan kan sturen.
Die controller zit er tussen voor een stabiel gedrag, het gaat wel zonder maar dan staat de servo te zoeken, dus vandaar.
http://www.pcgg.artbeeweb.nl/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?22…
hallo Lambiek
Ik heb gister de K8055 binnen gekregen,gekocht bij Conrad
Kaartje in elkaar gezet en getest ,en het werkt
looplicht en kit gemaakt ,volgens jouw Doc bestanden
en het werkt perfect
nogmaals hartelijk dank
groeten van vanschagen
OK, geen dank.
Als je nog meer wil weten vraag je het maar.
Dat kan en mag hier, maar je mag me ook mailen.
