falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Mijn vader heeft me een opdracht gegeven een temperatuursensor te maken die werkt op 24V en een uitgangsignaal geeft van 0-10V
het is de bedoeling om deze sensors te gebruiken op een domotica systeem . Dus het meetbereik moet ongeveer -20°C tot +40°C zijn .
ik had gedacht om deze schakeling te gebruiken .
Maar omdat de uitgang 0-10V is moet denk ik de ingangsspanning minimum +-10V zijn . ( hier kom ik later op terug )
Verder dacht ik ook om de laatste 100k weerstand ( die onder de 0.47uF ) te vervangen door een van 400k hierdoor krijg ik ipv 0-2.5V m'n 0 tot 10V .
als lm35 had ik deze gevonden : http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=18…
Deze mag ik toch gebruiken eh ?
En om van m'n 24V tot m'n +-10V te gaan had ik deze schakeling in gedachten : http://www.circuitsonline.net/schakelingen/103/voedingen/enkele-naar-d… dan krijg ik +-12V dus dat is genoeg .
Klopt alles wat ik heb gezegt ?
En ik wou deze schakeling testen in multisim (m'n vader wil eerst zien of het werkt voor ik iets mag kopen ) Maar lm35 bestaat niet in multisim . bestaat er een soort vervangingscomponent ?
Alvast bedankt !
pros
Je kan zowat elke spanningsbron als "LM35" gebruiken, zou ik denken. Als je die kan instellen tussen -200mV en +400mV volstaat dat om een LM35 te vervangen.
falaigai
moet ik dan punt A en C aan elkaar knopen en daar aan een spanningsbron . En de - van de bron aan punt B ..?
pros
Ik ben helemaal niet bekend met multisim, maar ik zou verwachten dat daar een element aanwezig is, waarmee je een willekeurige ingangsspanning tov. GND (tov. B dus) kan genereren, zowel positief als negatief.
falaigai
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/102/voedingen/symmetrische-…
deze schakeling heb ik gemaakt om van m'n 24V +-12V te maken .
Onbelast werkt deze goed .
Maar als ik de temperatuursensor schakeling eraan hang geeft ie +6 en -18V
hoe komt dit en wat kan ik er aan doen ?
Groet
pros
Waarschijnlijk neemt de schakeling meer stroom op dan de opamp v/d spanningsdeler kan leveren.
Dat kan je oplossen door de uitgang v/d opamp te bufferen met een NPN/PNP-paartje. Zoiets, dus:
De 47R weerstand laat je weg. Het knooppunt NPN/PNP/680R vormt dan je virtuele GND.
falaigai
pros
Je kunt ook een klein MCU'tje gebruiken als de 12F1822, heeft een interne temperatuursensor.
Je kunt dan met PWM 0...10v maken.
falaigai
Op 26 augustus 2011 12:04:11 schreef Arco:
dat is een pic eh ?
Dat ben ik van plan om als volgende te leren
( ik ben nog een beginner )
Nu heb ik gedaan wat pros had gezegt .
Het is niet verbeterd , zelfs verslechterd : +3V ; -21V ..
En die transitstoren worden heet ( kan ze niet meer vasthouden )
heb ik ze dan fout aangesloten ? of wat is er mis ?
heb je ze niet verkeerd om?
dus de pnp tor boven en de npn tor onder.
dan krijg je namelijk kortsluiting.
falaigai
meet je daarbij tussen de voedingslijnen en de net gemaakte ground?
heb je hem zo aangesloten:
waar van boven naar beneden de transistorpennetjes zo zijn:
|#2
#1 /
+------| tip 112
| |#3
----+-[680r]-+
| |#3
| #1 /
+------| tip 117
|#2
beetje vage tekening, maar misschien handig
falaigai
het heeft daarnet even gewerkt zonder buffer ..
Maar nu werkt ie niet meer ..
Ik heb alle soldeeringen al 100x nagekeken . en ik zie geen fout .
ik heb ook nog een paar dingen gemeten :
Spanning over v- , v+ v/d opamp = 24V
Spanning over de spanningsdeler voor de opamp = 12V
Terugkoppeldraad tussen v out en - van de opamp = 0 ohm
v out tov ingangsspanning 18V
dus ik heb nu een uigangsspanning van +6/-18 V
Maar ik heb een tijd +-12V gehad met belasting .
Wat kan er mis zijn ?
In dit soort gevallen is het altijd zaak om de "ingangen" van de componenten te controleren, en dan te controleren of de uitgangen doen wat je wilt.
Dus als ingang geldt: "de voedingsspanning op de opamps". Die ben je aan het controleren geweest. Goed zo.
Daarna meet je de ingangen van de opamp, en kijk je of die waardes aan de verwachting voldoen. En vervolgens ga je naar de uitgang kijken of die voldoet aan de verwachting.... (of als de ingangen rare waardes geven dan moet je meer naar de input van je schema....)
(vaak zul je tegenkomen: "Shit: dit klopt niet", maar als je dan verder kijkt denk je: "Oh ja, toch wel". )
