Deel 16 alweer ... en we gaan vrolijk verder
De vorige topics:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8.
Show your projects! Part 9.
Show your projects! Part 10.
Show your projects! Part 11.
Show your projects! Part 12.
Show your projects! Part 13.
Show your projects! Part 14.
Show your projects! Part 15.
laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis.
Hier ook een projectje van mijn kant.
Mijn moeder is nogal verzot op kaarten (ze maakt zelf 3D kaarten,...) en ik wou haar een zelfgemaakte kaart geven voor haar verjaardag
Voor diegen die het niet doorhebben, het etsen begint dus eindelijk toch te lukken
(t' glas van de scanner was blijkbaar een beetje vuil...)
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (12%)]
Even groot, zelfde pinout, met onboard buffercondensators, niets extern nodig. Dc (Tot 40V) in, 5V uit.
Netjes Smoerijf!
Hoeveel kosten de componenten op dat boardje, en hoeveel laags is het boardje (is het zelf te etsen?).
Wil je iets meer informatie delen?
Interessant om een aantal te produceren zelf.
Ik zie een 1 uF Capaciteit, een kleine capaciteit. 2 diodes waarvan eentje vast Schott-Key? Schakel-IC uiteraard en een spoeltje. 0403 weerstanden?
marcob
Ik zal ook maar eens een project presenteren:
Wat is het?
Een ontwikkel bord voor 28 pins en 40 pins PIC's.
Alle poorten zijn naar de rand van de print beschikbaar via een liggende 1x10 pins en staande 1x10 pins connector. Hierop kan ik enkele aansluitingen maken of kleine interface printjes, denk aan een DS18s20 . Ook is elke poort beschikbaar via een 2x5 pins stekker, hier kan ik via een bandkabel grotere zaken aansluiten, zoals een LCD schermpje. Met dezelfde pin bezetting als de borden van mikroElektronika. Natuurlijk zit er een Pickit2 aansluiting op. Er zitten twee USB aansluitingen op, eentje via een FTDI en de andere is voor een PIC met USB. Deze zijn te selecteren via de 8 pens DIP switch. Dit was mijn eerste project met SMD.
Foto's zijn aanklikbaar.
De nog kale print, dubbelzijdig:
De bestukte print met twee IC voetjes voor de lang lopende projecten.
Hier met een DS18S20 Temp module en de band kabel van de LCD
De data poort van de DS18S20 is te kiezen d.m.v.de jumper.
Nogmaals, met nu de FTDI zichtbaar
De tweede bestukte print met nu twee maal een ZIF voet, voor de wat snellere projecten.
Hier aangesloten met een Breadboard, GLCD en Touchscreen.
En nogmaals
Zie hier dat poort E uitgebreid wordt met signalen van poort C (poort E heeft maar 3 lijnen)
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Sinds een aantal dagen weer volop bezig met mijn PFC (Power Factor Controller). Werkt bij een ingangsspanning van 185...255 VAC en een uitgangsspanning van 385 VDC. Tot nu toe getest tot een uitgangsvermogen van 260 W. Maar gezien de onderdelen nauwelijks warm worden verwacht ik dit nog verder op te kunnen schroeven.
Een ander hiermee samengangend projectje was mijn gloeilampen dumpload uit te breiden met een 4*3kΩ weerstand-dumpload met een totaal vermogen van 200W.
Heb je hier een schema van?
The Engineer
Benadski
Wat doet die PFC precies? Normaal trekken die dingen de cos. phi toch alleen recht, haal je er nu energie uit ofzo?
@smoerijff: Leuk, handig. Lever je ze ook (als dan niet in bouwpakket)? Of moet ik het toch nog eens zelf maken?
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
@ Marcob: Is een mooi printje, werkt je Touchscreen redelijk stabiel? Hoe heb je die 4 lijnen op je pic aangesloten?
marcob
@ reddevil:
Ik heb de touchscreen aangesloten volgens onderstaand schema. Gevonden op http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=5850&highlight=Touc… Ik ben er nog niet tevreden over, hij is me iets te onstabiel. Maar ik wil nog wat zaken verder uitwerken, zoals een gemiddelde waarden e.d.
Anders ga ik het schema van http://www.mikroe.com/en/tools/touchcont-proto eens proberen.
reddevil
Ik hoop dat de stabiliteit niet aan de touchscreen zelf ligt en dat het via die laatste link wel werkt.
Freddy
@Benadski
Wat jij beschrijft is een passieve PFC. Een actieve PFC is een schakeling die voor een primair schakelende SMPS wordt gezet om een sinusvormige wisselstroom en geen impulswisselstroom uit het lichtnet te trekken. Een actieve PFC levert een voorgestabiliseerde gelijkspanning, in dit geval 385V. Als de netspanning geen mooie sinusvorm heeft zoals bij mij thuis zal de PFC een stroom met dezelfde vorm opnemen. Een actieve PFC zorgt ervoor dat het net als het ware een ohmse last ziet.
@Alexander Verbeek
Die weerstanden zijn elk 1kΩ, 17W. De extra ohmse dumpload had ik nodig omdat de gloeilampen (dit zijn PTC's) bij het inschakelen een enorme piekstroom laten vloeien.
marcob
Het is een GLCD 240x128 Type LCD240128A. Een keer gekocht via samenkopen.nl bij Niels.
http://ledsee.com/index.php?page=shop.getfile&file_id=24&produ…
[Bericht gewijzigd door marcob op (38%)]
Wat boeit dat nu weer... iedereen heeft een ander budget en hecht een andere waarde aan USB functionaliteit of niet.
Sinus ziet er prima uit, maar ik wil ook wel eens weten hoe hij er uit gaat zien bij hogere frequenties.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Op 17 september 2009 14:04:39 schreef Neen: maar ik wil ook wel eens weten hoe hij er uit gaat zien bij hogere frequenties.
Klopt het dat hij nu op ~55hz draait? Dan ben ik toch wel benieuwd hoe je dat zo überhaupt voor mekaar hebt gekregen?
ik vermoed pwm icm een sinus-tabel, frequentie is dan simpelweg te wijzigen door pwm frequentie te wijzigen.
ik vraag me nu af of je hier adjustable filters voor zou kunnen gebruiken die als smallband filters kunnen dienen??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
na een ruime maand een projectje van mij , een draadloze adapter voor de fluke 123 .
ik gebruik de scopemeter maar weinig en altijd is de accu leeg of na 5 min leeg , ondanks dat de accu vervangen is 1,5 jaar geleden . en nu heb ik er een 9 cel liion accu aan gehangen van 6600 mah die nu al bijna 6 uur stroom levert , op de lichte displaystand , en dus een 200 ma wegtrekt ( 150 ma op dimstand ) na wat meten kwam ik erachter dat deze meter bij een adapterspanning van 9,2 volt de ingang afschakelt .
en door een diode in serie te zetten met het accupakket ,zit ik aan 10 volt , en dat is ong 3,3 v p/c en dat is net een lege liion accu , de cellen zijn al niet geladen sinds 2006 en op de restlading draait hij nu nog . een 4,5 uur heb ik per cel gemeten , en blijven met 15mv vanelkaar af kwa klemspanning .
dus zijn de accu's leeg dan gaat hij ze niet diepontladen , en schakelt weer over naar de eigen accu , die ik met een truc zo kan zetten dat hij niet oplaad met het liion pakket eraan .
handig testman
wij gebruiken deze op mijn werk ook als we op locatie zijn
hebben hetzelfde probleem. eens voorstellen voor een gelijkaardige oplossing
