Ah, in die advertentie staat nergens vermeld dat het een Delta is. Vandaar dat ik hem niet kon vinden (ik zocht op "delta voeding" / "labvoeding" / "regelbare voeding").
Heb hem een mailtje gestuurd met de vraag wat hij er voor wil hebben.
Zal nog even verder kijken in die categorie (Elektronica componenten). Moet vast meer te vinden zijn
Op 4 augustus 2013 00:35:18 schreef ThinkPad:
Ik kwam bij de zoektocht naar een Delta ook nog deze blogpost tegen: http://www.pa4tim.nl/?p=2138 dat is natuurlijk ook machtig interessant. Alleen vind die voeding maar eens...
je kunt pa4tim hier ook even contacten
die is niet geheel onbekend hier
Ik ga deze: http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente… overnemen voor 46,75 incl. verzendkosten.
Lijkt mij een goede deal. Nog tips die ik kan toepassen als ik het apparaat heb ontvangen (bepaalde onderdelen checken oid?)
Jochem
Ik vind 15V 2A aan de prijs bij 40 euro, maar je hebt dan wel een degelijk ding, dat is zeker.
Als jij aan 15V en 2A genoeg hebt, en je wilt niet te lang op een koopje zitten wachten, dan kun je dit rustig doen.
Ik heb er nog twee van exact dat type (die van de blogpost van fred101/pa4tim komt ook bij mij vandaan). Maar die houd ik lekker
Je komt ze nog vrij regelmatig tegen op marktplaats. Deze, of de iets nieuwere variant, of eentje met een iets andere spanning/stroom-combinatie.
Zou deze voeding ook op die manier om te bouwen zijn?
Dat exemplaar uit je link lijkt me niet eenvoudig, je moet even op zoek naar eentje die vanaf 0V regelbaar is.
Heb net geld overgemaakt voor deze
Ben benieuwd!
En ik vind de prijs nog best redelijk, 4 tientjes... Misschien dat als je dagelijks Marktplaats of radiobeurzen afstruint dat je ze goedkoper vind, maar ik ben al 3 dagen aan het zoeken, en kan niet echt wat vinden.
Had ook nog op deze gereageerd, hij wil er 55 euro voor hebben zegt hij. Maar met verzending erbij wordt me dat te duur (apparaat weegt 28 kilo).
er staat bij die laatste adv ook bij geen verzenden, de verkoper kent de ellende met 28 kilo verpakken zeker al
En de Delta voeding is binnen.
Het is een E 015-2
Foto's:
http://i39.tinypic.com/2wghp51.jpg
http://i42.tinypic.com/zumqfq.jpg
http://i43.tinypic.com/1r42tl.jpg
http://i41.tinypic.com/2n9yexh.jpg
http://i40.tinypic.com/2q19ncx.jpg
De printplaat onder die weerstand en bruggelijkrichter zijn wel aardig bruin. Kan dat kwaad?
Heb die weerstand en gelijkrichter, en de schakelaars voor de zekerheid nog even opnieuw doorgesoldeerd. De eerste 2 vanwege warmte, en de schakelaars ivm mechanische stress (er zit een redelijk kort dik draadje tussen, dus de mechanische spanning wordt gelijk overgedragen)
Ben er verder erg blij mee, de spanning is erg nauwkeurig in te stellen (er zit een mooie Bourns meerslagenpotmeter in. Om van 0 - 15V te komen ben ik toch wel even flink aan het draaien, heerlijk
Spanning verloopt ook bijna niet voor zover ik kon zien.
florick
Nette delta. Dat is het betere spul.
En ja de spanning is rotsvast. dat komt doordat ze de referentie met een shunt regelaar opwekken. die vervolgens ook weer gerefereerd is aan een 1N820 diode.
Speciale aged 1n820's werden in oudere meters en calibrators gebruikt.
Ik kocht ooit een delta die maar tot +-20 volt ging waar het een E030 betrof. toen bleek de 100uF 63V axiale elco op de regelprint uitgedroogd. Niet raar als je bedenkt dat de weerstand voor de shunt regelaar ernaast zit..
Mvg.
Florick
Waarom neem je niet gewoon 2 voedingen; als je meer dan 1A nodig hebt, zal het regelbereik en de gevoeligheid waarschijnlijk dan minder van belang zijn.
Ik heb zelf 3 voedingen die ik geregeld gebruik
+/- 18V Delta symmetrische voeding voor oa opampschakelingen
30V/3A Delta voor de meeste gewone klussen
60V/0.6A Delta voor de wat hogere voltages
Mocht je nog een Delta willen en niet opzien tegen een klein klusje ; ik heb nog een Delta welke niet helemaal stabiel is, ik vermoed dat er een (of als je pech hebt meer) rotte elco inzit; na aanzetten moet de boel nogal lang aanstaan (5-10 min) voor de boel stabiel is. Voor 40 Euro op te halen in Bennekom. Uit m'n hoofd een 30V/1A model, moet ik wel even checken. Schema heb ik er bij.
