Een collega van mij op het werk heeft een draadloze deurbel gekocht omdat hij niet altijd de bel hoort als hij in de keuken zit.
Hij wil beide bellen doen werken aan de hand van zijn drukknop die nu al buiten hangt. Dus ik dacht om een relais te plaatsen tussen de oude drukknop en de draadloze drukknop. Maar nu weet ik niet waar ik deze moet aansluiten op de draadloze deurbel.
via deze link vind je een foto van de deurbel.
http://users.skynet.be/fa112101/foto/Deurbel.jpg
Kunnen jullie mij vertellen waar ik het normaal open contactje van de relais moet aanhangen?
Dank bij voorbaat,
Mvg,
Marijn
hallo fcb
ik heb hetzelfde gemaakt wat jij zoekt en werkt perfekt
ik heb over de bestaande bel een relais gezet
en hetb relais kontakt heb ik paralelover de drukker van de draadloze bel gehangen en die drukker hangt dus ook in de meterkast.
succes
hex173
alles wat ik maak, kan beter.
ik heb na de beltrafo een brugcel omdat zowel de gong als het relais op gelijkstroom werken. Verder ongeveer zoals olan. Aan het drukkontakt van de afstandbediening een paar draadjes gesoldeerd en die naar het relais kontakt.
SparkyGSX
Ik ga morgen eerst even naar de opticien, want ik zie niet helemaal scherp meer, geloof ik...
Het gemakkelijkst is waarschijnlijk om het relaiscontact parallel met de drukknop te zetten. Misschien kun je ook de drukknop overbruggen of mechanisch vastzetten, en de voeding schakelen.
Ik had precies hetzelfde bij mijn moeder, ik heb het opgelost met een opto-coupler i.p.v een relais.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Blij dat het met een simpele relais zal werken. Ik heb nu een duidelijkere foto genomen, want ik zou graag weten waar ik de draden moet solderen aan de drukknop. Zou iemand dat kunnen aanduiden of zeggen waar.
http://users.skynet.be/fa112101/foto/Deurbel2.JPG
De methode van de drukknop ingedrukt houden en op de voeding werkt ook, maar dan heb je het probleem dat je de drukknop ergens mechanisch moet kunnen vastzetten.
