Beste co leden,
Ik heb hier een SP-PWA9 staan, dit is de actieve 5.1 subwoofer van het TH-A9 home cinema systeem van JVC.
http://audio-tv-video.herbruikt.nl/images/items/a/a/aa62-141c-54508efc.jpg
De subwoofer wordt verbonden met de hoofdunit (XV-THA9R) via de systeemkabel. Nu is de hoofdunit overleden en reeds op de vuilhoop beland. (het systeem was niet van mij)
Buiten de connectie voor de systeemkabel en de 5 luidsprekers zijn er geen andere connecties op de subwoofer. Rechts boven op p6 zie je de achterkant (goed inzoomen).
Weet iemand hoe (en of) ik de subwoofer kan gebruiken zonder de hoofdunit? M.a.w. wat verwacht de subwoofer op de connector van de systeemkabel?
Waarschijnlijk een soort remote + mono audio signaal.
Alle audio signalen lopen zo te zien over deze kabel heen.
pagina 12
Deze heb ik ook, ik heb hiervoor in de subwoofer 6 tulp connectors gemaakt.
De kabel pinout is op internet te vinden, ik heb hem niet meer.
Door de kabel lopen gewoon 6 aders voor het geluid, en een 12V lijn (remote).
De sub gaat gewoon aan door 12V op de remote pin te zetten, hoeft verder niets voor te worden aangepast.
-edit- nog gevonden:
http://members.chello.nl/b.kalle/sub%20pinout.JPG
[Bericht gewijzigd door heggico op (13%)]
Bedankt voor de pinout!
@heggico
Filter je het signaal voor de subwoofer (pin 6) uit links en rechts? Dus bvb hier mee.
Of gewoon L of R ook op de SW aansluiten?
Ik denk dat dat signaal al gefilterd is.
Ik heb er weer gewoon een hoofdunit aanzitten momenteel, maar ik geloof dat de sub het zelf filtert, maar daar kom je zo achter.
Gewoon een signaal erop zetten en luisteren of je de hoge tonen ook nog kan horen.
Mocht je er niet achter komen dan kijk ik morgen nog wel even.
Dat ziet er mooi uit, beter dan mijn geval. Het ging mij ook puur om dat het werkte. Maar mag ik vragen waar jij de 12V vandaan haalt om de amp in te schakelen? Daar heb ik namelijk nog niet naar gekeken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1354a.jpg
Van pin 5 van CN101 kan je 12v nemen. Het brugje op de foto zet 12v op pin 1 (P.CNT).
Greetings from Finland.
Thanks to Google (and Google Translate) I managed to find this helpful forum. I also have one of these TH-A9 subwoofers but no home theaters system with it. I tried to activate the subwoofer by soldering the bridge between pin 5 and 1 as shown in the picture. But the subwoofer doesn't seem to turn on when I connect it to AC (it does nothing). The led in the front of the subwoofer doesn't turn on and I don't see any signs of activation.
Should the bridge be enough or do I need to solder some more? Is the DIY part shown in the picture really necessary? I need the simplest instructions for turning on the sub.
Thanks.
Check if you have 12V between p5 and another pin.
you need to connect the remote pin from the mainunit that the sub is going on. just as with a car amplifier needs a remote wire . look at heggico's post with the picture of the connector.
I have checked p5 with all the other pins and there is no 12V, which is odd. So p1 only needs the 12V and it should start working? Could an external 12V power supply do the work if there is no 12V voltage in the circuit itself?
@Zeike
Did you bypass the relay on the source PCB?
http://www.uploadarchief.net/files/download/jvc%20sub%20relaisprint.jpg
Thanks. Bypassing the relay was the trick. I did figure out that there was a problem with the power output but didn't dare to fix it on my own and risk breaking something. Next I'm going to install some RCA inputs.
Great to here that.
@plantrekker: volgens mij had je dat niet in je posts gezegd dat je die moet overbruggen, maar geen erg nu is het recht gezet :D
@Zeike
Glad to help.
@Damic
Had ik idd niet vermeld, bij deze :)
