Omdat het voorgaande topic wat te groot werd gaan we hier verder.
ha ha ben de eerste (of 2de)
tesla 2??? apart maar ja die andere is ook wel lang :)
quote
Zeg Bobbyb, ik kan het niet duidelijk zien, maar dat lijkt me geen hoospanningsmeetinstrument.
Zou het niet kunnen dat deze gebruikt werd tesamen met een zogenaamde meettransformator. Deze transformeren de hoge spanning naar een veilige en handelbare waarde terug.
Jouw meter is dan een gewone laagspannings volt of zelfs amperemeter,met een hoogspanningsschaal.Ook wel leuk.
Meetinstrumenten werken bijna nooit rechtstreeks op hoogspanning!
Stel je voor dat een technieker in een transformatorstation
efkes met zijn potlood op de meter tikt omdat die blijft hangen....
Quote
Ja dat zal het zij omdat de stroom die door de meter liep (hij is nu stuk) gelijk was aan de waarde die er in kv aangegeven werd.
MENSEN WEES GEWAARSCHUWD DIE METER KOMT VAN BACO IN IJMUIDEN EN WERKT DUS NIET NEER VERWACHTING!!!!!!!!
:D:D:DBaco is veder wel een heilige shop!:D:D:D
tesla 1 als .doc .....nu verkrijgbaar!!!
misschien kan iemand hem in pdf zetten handig voor de toekomst.
Ik zag niet in de faq of dit wel of niet mag zo niet zal ik het weghalen. Buiten hier heb ik geen link naar dit document.
[Bericht gewijzigd door Bobbyb op ]
Hallo ik wil vandaag even de schakeling bouwen waarover het laatste deel van topic 1 ging. Ik ben nog niet zo bekend met elektronica en wil graag even weten of dit alles klopt:
1x 100 ohm weerstand
2x 1000 " "
2x variabele weerstand (welke waardes moet ik hiervoor nemen??)
1x 555 timer
1x NPN tranistor 2N3055
1x 0.1uF condensator
Is dit juist, en hoe veel zal dit ongeveer gaan kosten ?
en welke waardes moet ik voor de variabele weerstanden nemen?
bij mijn electroboer zou je zo'n 5-6 euro kwijt zijn, maar dat is bij mij, en mijn elektroboer is in sommige dingen toch best wel goedkoop
€3 bij die van mij
ok, het was 4,50 ik heb alles nu, ik snap alleen de nummertjes niet op de 555 timer, wat is 1 t/m 8 ? welk pinnetje heeft welk nummer ?
[Bericht gewijzigd door madpat op ]
Op 29 juni 2004 16:48:25 schreef madpat:
http://www.smspower.org/smsreader/socket.jpg
he, dat is raar, ik heb er 1 met maar 8 pinnetjes, volgens t schema zitten er ook maar 8 op.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5322/coildrv.htm
Op 29 juni 2004 17:08:54 schreef madpat:
klopt maar hieruit kan je de nummers afleiden
De telling is als volgt:
Met inham (van boven af gezien, voor de duidelijkheid):
 8 7 6 5
 1 2 3 4
Indien er geen inham is geeft het puntje pin 1 aan.
Ik heb men flyback nog steeds niet aan de praat :( bij gebrek aan een aansluit schema
http://jlnlabs.imars.com/lifters/html/lwhvps.htm
daar staateen handig aansluit schema
mocht je je afvrage nwaar de de BU508 vandaan plukt hele makkelijk kijk maar in oude tv 9 op de 10 heeft er 1 of zelfs 2
waar kan je zo'n Ignition coil vandaan halen?
die coil die ze op die site gebruiken is een bobiene afkomstig uit oude auto's je zou eens kunne nkijken bij garages en op autosloperijen vind je ze zeker weten
hmm, timertje kapot gemaakt.... pinnetje afgebroken, morgen weer een dag...
bij mij zat er in het timertje geen inham, alleen stond er een stip op, zal wel 1 geweest zijn hij is nu helaas overleden, morgen ook even nieuwe soldeerbout halen, wat een klote ding is dit, 15 watt. soldeer smelt maar net
15 watt is (dacht ik) meestal voor smd, dus de bout zeker bijhouden, je zal hem nog nodig hebben.
http://jlnlabs.imars.com/lifters/images/lwhvpslftv2.jpg
is dat er ook 1 op de achtergrond ?? !!! Zo groot ?!
Madpat, koop er anders een ic voetje bij. die zijn niet zo kwetsbaar en je kan de ne555 daar zo inprikken.
Dat is ook een lifter dominic.
Wordt deze thread over 1400 posts weer gesloten :( ??
Misschien moesten we het eens hebben over wat allemaal in deze thread gepost mag worden. Ik vind lifters niet zo tesla coilerig.
Alles over tesla coils en andere hoogspannings creaties die vonken produceren ?
Jippie
Ik heb dit schema net geprobeerd.
http://www.euronet.nl/users/sonja/multi.bmp
En het werkt!! Dus ik haal uit mijn mot plus de multiplexer en afflakker een spanning verhoging van 23.52 maal dat voor een spanning van 6115.2V zorgt als ik er via mij variac 260V in stop. De 2 dioden zijn geen 1n maar de dioden die uit de magnetron komen waar ook de mot uit komt en de linker condensator komt ook uit een magnetron die andere condensator is de buffer condensator
Ik ben blij :D
over die grote lifter ik dacht dat die gast zijn muis of cavia er mee opgetild had.
Op 29 juni 2004 19:30:54 schreef Ives:
Wat ? ik ram er 80W op, werkt perfect => ersa digital 2000
die boutjes worden even warm, alleen kunnen ze hun warmte beter afgeven en daalt hun temp niet te hard enzo...
okee ik heb er nu nog een flyback bij alleen nog steeds geen goede om zelf een primiare op te winden dus wou ik het via dit schema aansturen http://jlnlabs.imars.com/lifters/html/lwhvps.htm
nu heb ik alleen geen bu 508d kan ik hiervoor ook een bu705 gebruiken aangezien deze nog op de print zit waar de flyback vandaan komt. en welke flyback kan ik het beste gebruiken de linker of de rechter ?
http://www.ditbestand.nl/flybacks.JPG
Jorrit, Ik zou de linker nemen. In mijn ervaring , hoe groter de flyback, hoe langer de vonken.
Waarom kun je daar geen primaire op wikkelen trouwens ?
Ik zie bij beide een spleet tussen het ferriet en de secondaire.
Neem nou de rechter flyback. Je kan de primaire daar rechts van de secondaire om het ferriet wikkelen. Het gaat maar om 6 primaire en 3 feedback wikkelingen, dus dat is geen enkel probleem.
Over die transistoren, je zou de datasheats moeten opzoeken en kijken of ze enigsinds uitwisselbaar zijn.
Bobbyb, kun je wat meer uitleggen over dat schema ? Ik zie bijvoorbeeld helemaal geen MOT en uitgang in dat schema
6kv uit een MOT is wel erg mooi. Ik wil wel weten hoe je dat doet !
Volgens mij zijn de dioden met de condensatoren een voltage verdubbelaar. Die 110 V 50 Hz, is dat de secondaire van de mot ? Over xmm4 komt 6kv te staan? En wat doet de multiplexer dan ?
Hier een plaatje met de scoop beelden er bij.
http://www.euronet.nl/users/sonja/multi1.bmp
De linker wisselspanningbron is de mot.
C18 en D7 zijn een normaal spanning multiplex schakeling.
Op de scoop zie je rechts kanaal a dat is de gewone wisselspanning ui de mot,
Daar onder kanaal b, dat is de spanning na C18 en D7 wat je zie is dat de complete sinus naar de negatieve “periode” is verschoven.
En dan ook rechts op de scoop de spanning over C19 die als buffer condensator werkt. D19 is dus alleen een gelijkrichter en dit hoeft maar 1 dioden te zijn omdat de spanning die D19 aangeboden krijgt eigelijk al een gelijkspanning is
De 6kv is wel een berekening en daarvoor moet je ook de mot met 30V meer voeden maar bij het ontladen van C19 sprong er al een 4mm vonk over bij poging tot kortsluiten(mot was toen wel al uit).
Hallo, wil iemand mij alstublieft even toevoegen op msn, ik zit nu even te solderen en wil even zeker zijn dat ik geen fouten maak :P zundappks529@hotmail.com
