LM317 power torren en soft start.
Ik heb ongeveer zo iets gemaakt:
http://powersupply88.com/wp-content/uploads/2012/04/15-A-adjustable-po…
ik wou eigenlijk een vast UA7824 gebruiken maar had deze 1 2 3 niet.
De LM heb ik er nog meer van liggen (en dus)
Maar als ik dit opstart met een klein beetje belasting knalt de zekering er al uit,
Dat zal zijn ook onder anderen door de elco,s.
Nu wil ik mijn zekering niet zwaarder maken dus dacht ik aan een soft start:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/10/soft-start-for-p…
ik denk dat het dan strakjes wel goed zal komen.
MAAR je weet maar nooit, iemand nog iets op te merken, ideetjes?
Altijd welkom!
VrGr Rob.
Twee schakelaars. De eerste zet de boel aan via een serie weerstand. Daarna zet je de tweede mee aan die de weerstand kortsluit. Op de site van PA0FRI staan ook een hoop softstart schema's
Ik mis de 100 nF Ctjes en beschermdiodes bij de LM317.
Ook mis ik bleeders over de elco's.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Roland van Leusden
Rob007
Sorry hoor maar dat shema van die "voeding" is mi dikke bagger.
Dan kun je mi nog beter LM317 parrallel gaan zetten.
hmmm 10 A met LM317 parallel is beetje lastig
maar hij kan wel die output pin aan de basis van die torren leggen.
dan wordt het een mooier emittervolger en volgens mij was DAT ook de bedoeling.
Ik denk dat dit niet werkt zelfs.
Hallo Fred en Ronald en Henk,
ja ik heb een schema zomaar van internet afgehaald.
De 100nF zitten er wel in alleen de diodens niet.
En ja Ronald daar zul je gelijk in hebben, daar kan ik niet omheen klopt.
3 of 4 LMs zou kunnen maar dan kom ik nog niet aan de zoveel ampère.
Maar misschien heb je dan nog wel TIPs?
Dat je zegt doe dan op zijn minst...........
Fred zoals de diodens hier?:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2010/02/LM317-30V-variab…
die diodes zijn nogal aparte, misschien te vervangen door:
RG4 Ultrafast Rectifier 1A 400 V
BY500/1000
En 1N00?
Las nu ook Henk zijn post,
Misschien een klein stukje uitleg Henk? Voorbeeldje misschien?
Of bedoelde je die 10K van basis naar de min op het schema hier boven misschien?
VrGr Rob.
Roland van Leusden
Rob, er zijn veel applicatie notes geschreven voor de LM317. Het voordeel daarvan is dat ze over het algemeen kloppen. De uitvoering van Roland hierboven heb ik toevallig vorige week gemaakt.
De diodes kunnen gewoon 1n4004 ofzo zijn. Ze beschermen de 317 tegen een hogere spanning op de uitgang dan de ingang. Daar kan hij niet tegen. De diode zorgt dan voor een bypass.
Voor een strakkere regeling zet men vaak een elcotje parallel met de onderste weerstand (R2 in het schema hierboven) Als je dat doet dan komt er pas een tweede diode bij. (staat in de datasheet uitgebreider beschreven)
R1 en R2 zijn een spanningsdeler. De 317 regelt zijn output bij totdat die spanningsdeler 1,25V ziet. Dat is de basis van het ding.
Een regelaar is niet heel ingewikkeld. Heel erg versimpelt is het niet meer dan een opamp, Vref en "power"tor
Ik sterf hier van de 2N3055s - TIP3055s maar niet de TIP2955 of 2N2955.
De voeding deed het trouwens wel maar dat was onbelast dan nog.
En die diodes heb ik dan weer wel!
Dat met die NTC heb ik ook gelezen ja!
VrGr Rob.
Ook geen MJ2955? De 2N2955 staat foutief vermeld in het schema en is een oude laagvermogen geranium (alhoewel er Chinese of Indiase vervalsingen van de MJ2955 zijn waar ze per ongeluk 2N2955 op schijnen te hebben gezet).
Overigens kan je ook een 2N3055 gebruiken, maar dan heb je een LM337 nodig en een spiegel om het schema te lezen.
Rob,heb hier jarenlang fm zenders gevoed met een voeding volgens schema uit de link: http://www.plaatinfo.nl/zendamateurs/voeding/voeding.htm
Zo'n zware jongen met een L200 en een handvol torren heb ik hier ook staan, ideaal voor eindtrappen. Eventueel met regelbare stroombegrenzing.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Wel waardeloos kom allerlei schemas tegen:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/08/20a_reg_voed.gif
is er ook niet een trucje om het wel met Lm317 2N3055 te doen?
En anders kommen we denk op een UA723 denk ik terecht (is het al niet ff simpel meer)
Ships das waardeloos ik heb alleen de verkeerde onderdeeltjes!!!
Zal nog even zoeken voor LM337 of L200
Dank jullie wel voor de hulp!
VrGr Rob.
Lm317 gewoon nemen, van de 2n3055 alle collectoren op de voedingsspanning en alle basissen met een elk een mooie weerstand op de lm317 output. Lm317 input op voeding en adjust pin aansluiten.
in basis moet het werken. In nadeel over je torren verlies je minimaal 0,7v.. waarsch meer voor uce. De output van je lm -0,7v is de output van je voeding... qua spanning
ofwel een basis emittervolger... ik ga er hierbij wel vanuit dat je hfe een beetje gelijk is, enders zou je laagohmige emitter weerstanden moeten plaatsen...
ofwel, een wonder van efficiency is het niet... maar het zal best goed werken
Zo ?
link: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/134/voedingen/negatieve-5-a…
maar dan met de LM317 op de plaats van de 79xx?
deze met 2x een LM317 is ook een leuke : http://www.circuitsonline.net/schakelingen/158/voedingen/lm317-labvoed…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (17%)]
Hallo Henk,
Hoow okee ik moet eerlijk zeggen had eigenlijk niet zo'n zin in de LM337.
(heb hem nu wel, twee zelfs!)
Het schema word inderdaad verdraaid zag ik:
http://www.klompenboer.nl/Techniek/Schema/Voedingen/2-30Volt%2010%20Am…
het nare is ik wil rond de 24 volt hebben,
als het 12volt hadden moeten wezen heb ik hier zo veel 12volt regelaars dat ik ze in een rij naast elkaar had kunnen zetten.
De transistors die ik gebruik zijn allemaal uit het zelfde nest
Los daar van heb ik er tussen de Emitter en de plus uit een weerstand.
En kom allerlei schema's tegen:
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/12-20amps%20power%20supply_…
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/20_30ampere_13v_powersupply…
http://eletrnicavirtual.blog.terra.com.br/files/2010/10/fonte-10-20a-c…
http://powersupply88.com/13-8v-10a-dc-regulator-circuit.html/13-8v-10a…
http://www.webalice.it/crapellavittorio/schemivari/alim_7812_20A.gif
http://obrazki.elektroda.pl/9498097100_1380486422.png
http://obrazki.elektroda.pl/6933268400_1360022980.png
maar goed ik ga kijken of ik het nog wat kan verbeteren!
Iedereen hartstikke bedank in ieder geval, dankjewel!
Ik lees nu net ook Shiptronic zijn verhaal!
Neem het mij niet kwalijk Shiptronic maar wel hartstikke bedankt voor de schema's.
VrGr Rob.
dat schema onderin je eerste link, das EXACT wat ik omschreef volgens mij..
edit: das dus ook het schema uit je 2e link
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (23%)]
http://www.klompenboer.nl/Techniek/Schema/Voedingen/2-30Volt%2010%20Am… was inderdaad waar ik ook aan dacht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (87%)]
de voeding doet het inmidels!
maar nu was ik nog een beetje in het bakje met stabiliezator IC's aan het snuffelen en kom ik deze tegen:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/08/car-cassette-pow…
een UA78GU1C:
https://www.google.nl/search?q=schematic+UA78GU1C&rlz=1C2SKPL_enNL…
kan ik dit IC ook niet ongeveer als een L200 gebruiken:
https://www.google.nl/search?q=L200&rlz=1C1SKPL_enNL426NL428&e…
dus gebruiken om 2N3055s te sturen (eventueel met een(1) transistor er tussen nog)
VrGr Rob.
ongelofelijk ik heb echt alle soorten stabilisators hier,
maar geen L200
kijk wel even of ik die tevoorschijn kan toveren!
(die L200 lijkt me toch wel aardig)
voor alsnog bedankt voor....
VrGr Rob.
