Op 21 mei 2014 22:59:45 schreef Hoeben:
Aardlussen kunnen eigenlijk niet.
Natuurlijk niet bij de koelkast ;), maar veelvuldig bij audio/video/computerapparatuur.
Het eerste wat ik bij dergelijke problemen doe is nagaan of ergens een aardlus aanwezig is. Totnutoe heb ik het met opheffen van de aardlus de tik in het geluid of flits in beeld op kunnen lossen.
Ik geloof dat het bij het aanslaan is van de koelkast om de boel op de ingestelde temp te houden. Tenzij het afslaan hetzelfde geluid maakt, beetje verwarrend voor mij :)
Ook bij het aanslaan van een koelkast kunnen inductiespanningen ontstaan.
Bij aanslaan stuitert het contact eventjes.
Na de flits direct naar de koelkast rennen en je oortje tegen de deur houden.
Hoor je niks, dan schakelde de koelkast uit. Hoor je een hoop herrie, dan schakelde de koelkast in.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (43%)]
Heb het gechecked :-) Het is bij het aanslaan !
Bij aanslaan heeft een RC minder nut. Ik denk dat je ontstoringscondensator kapot is, vervang die maar eens. Kost weinig.
Het kan ook zijn dat de netspanning een dipje heeft tijdens inschakelen van de motor. Dan heeft ofwel de motor een probleempje. Maar ook je installatie kan problemen hebben. Lasdoppen, voor de goedkopere insteektypes, hebben nogal eens last van overgangsweerstanden.
Verder kan het helemaal geen kwaad een RC te proberen.
Bedankt voor de tip ! Weet je misschien waar ik deze kan vinden ? Ik heb nog nooit een koelkast opengemaakt of bekeken van binnen. Weet niet of het moeilijk is of nog te doen is voor een newbie die een beetje kan solderen :)
Even een update; Heb zo'n APC surgeprotector aangesloten en tot nu toe zie ik die flits niet meer. Schijnbaar zit er iets in wat goed kan filteren in vergelijking met de UPS alleen.
Ik denk dat je daar beter mee geholpen bent dan met in de koelkast te gaan pionieren. Kant-en-klare RC-combinaties zijn ook helemaal niet zo bedrijfszeker op de langere termijn, en bovendien is het vooral bij het aanslaan dus kans dat je daar weinig of niets mee verhelpt.
Wat je eventueel nog wel kunt doen is goed in de gaten blijven houden of het licht soms knippert of ook andere apparaten storingen gaan vertonen als je een wat zwaardere verbruiker aanzet; dat kan een teken zijn dat de huisinstallatie niet helemaal 100% is.
