Poels Design
Join the party en become famous !Bezoek ook eens : www.lucpoels.nl
Hey mensen ik zie op dit forum veel weg dingen staan van de Siemens PLC maar helaas niet gesorteer, voor mij is het dan ook een lastig werkje om alle informatie bij elkaar te zoeken over de Siemens PLC S5 en Step 5. Ik zou graga een aparte rubriek of website met forum willen maken.
IS HIER INTRESSEN IN ? Ben je zelf ook nog op zoek naar informatie over Siemens PLC S5 of Step 5 of heb je zelf nog info voor ons?
REAGEER PLEAS HIEROP !
Zodat we de technologie ook voort kunnen zetten voor mensen die amper deze leerstof op school meekrijgen of graag iets uit willen wisselen
Is het niet een beetje laat om je in S5 te bekwamen? Het meeste wordt niet meer gefabriceerd en de prijzen zijn meer dan verdubbelt.
Overigens zitten er wel wat verschillen tussen de twee maar die zijn niet echt wereldschokkend.
Poels Design
Op 3 mei 2005 20:32:48 schreef GJ_:
Is het niet een beetje laat om je in S5 te bekwamen? Het meeste wordt niet meer gefabriceerd en de prijzen zijn meer dan verdubbelt.Overigens zitten er wel wat verschillen tussen de twee maar die zijn niet echt wereldschokkend.
Dat lijkt mij een goed idee.
Omdat deze PLC's steeds minder worden gebruikt, komen
deze waarschijnlijk langzaam aan bij de hobbyist.
Ik heb een S5 103 in gebruik om enkele dingen in en rond het huis te regelen/besturen.
Tevens heb ik in Delphi een PC programma gemaakt, die gegeven naar en van deze S5 kan sturen/ontvangen.
Edit:
Op mijn site staan enkele programmas t.b.v. PLC's, (tevens geschikt voor de S5) www.mmsoft.nl.nu
De Communicatie kabel tussen de PC <--> PLC kan makelijk zelf gemaakt worden, deze bevat slecht enkele componenten (ik heb deze ook zelf gemaakt)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Poels Design
Deze PC raakt steeds minder gebruikt industrieël , dus beland steeds meer bij de hobbyisten.
Mijn bedoeling is op mogelijk zelf nog een sitje op te richten met al jullie programma's en instaltie software bij elkaar te brengen.
Mogelijk ook schema's en ontwerpen voor uit te wissel want dit kan erg handig gebruikt worden door andere en het belangerijkse ! Er kan van elkaar geleerd worden !
Hopelijk krijgenw e genoeg mensen overgehaald om zich samen te voegen tot 1 groep hobby/specialisatie team voor S5 in huis/tuin gebruik, wie is er niet weg van? eenm automatische sproei systeem in zijn tuinkastje of een alarm bestuing via PC !
Hierbij het schema van de communicatie kabel:
Nummers van boven naar beneden.
15 Polig
3
9
6
2
1
5
7
8
9 Polig
2
3
5
Onderdelen
2x weerstand 150 Ohm
1x weerstand 4,7 K Ohm
1x weerstand 1 K Ohm
1x transistor BC548
1x IC MAX232
1x IC TIL 111
4x condensator 10uF/16v
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Ik ben ook wel voor een aparte rubriek onder CO. Idd de S5 raakt industrieel uit de gratie en wordt dus bereikbaar voor hobby. Erg leuke PLC.
Ik ben bang dat het nog wel even duurt voordat ze volop voor hobbiesten verkrijgbaar zullen zijn. Tweedehands zijn ze al duurder dan vroeger nieuw. Veel grote bedrijven bewaren ze angstvallig en laten defekte kaarten repareren bij UNIS.
MMSoft: heb je geen kabel voor USB? De nieuwe laptops zijn bijna nooit meer met een RS232 uitgerust. S5 software werkt niet met een USB-RS232 converter
Poels Design
Op 11 mei 2005 20:23:12 schreef GJ_:
Helaas heb ik geen USB kabel.
Zelf maken lijkt mij lastig!
Windows herkend altijd het USB apparaat, dus er zal wel een IC inzitten waarin vermeld staat welk apparaat het is.
Toch de vraag: Heeft iemand een schema van deze kabel ?
Edit:
Waarom zou een Converter niet werken ?
Waarom niet weet ik echt niet. Men heeft mij verteld dat het iets met synchronisatie te maken heeft. Dit schijnt vergelijkbaar te zijn met de problemen die er waren vanaf de 386 met software die niet wilde communiceren op die -toen- supersnelle pc's.
ik heb ook nog een siemens s5 liggen maar geen software om deze te programeren heeft iemand deze toevallig voor mij bij siemens zelf kan ik deze alleen maar kopen voor een hoop geld en dan wordt hobby toch minder intersant.
Poels Design
Hey Ivo.
Leuk om te horen dat jij ook zo enthousiast ben over de Siemens S5! Hopelijk kunnen we wat info uitwisselen
Je kunt het software op een hele hoop plaatsen op het internet vinden , ik heb het zelf ergens via een website gedownload van eeen bedrijf zelfs in de Engelse versie! Erg handig dus. Het proggie heet :
Siemens 'Step 5 fÖr Windows' en ''Step 5 for Windows'
Ik kan je het programma wel door sturen dan zet ik hem wel ff opmijn server, maar dan moet je met effen hiervoor e-mailen op: info@lucpoels.nl
Veel Suc6 met de PLC he
Met vriendelijke groet,
Luc Poels
________________________________________
Luc Poels - E info@lucpoels.nl - W www.lucpoels.nl
hey luc
dat zou mooi zijn dan kan ik eens gaan stoeien met mijn plc ik wilde hem gaan gebruiken voor mijn vijver aan te sturen (nivo metingen, tuinverlichting , pompsturing, filtersnivo meten, enz)ik heb dat nu allemaal werken via rele's en tijdklokken maar een plc is daar een stuk beter in.
Op 7 juni 2005 17:02:30 schreef Poels Design:
..zelfs in de Engelse versie! Erg handig dus.
Als je S5 behalve voor puur eigen gebruik ook voor professionele toepassingen wilt gaan gebruiken is een duitse versie handiger. De meeste programma's zijn in het duits geschreven en de meest hulp is ook duits.
Het probleem is dat in het engels de instructies anders zijn en dat is vooral met bijvoorbeeld timers heel lastig ("SE" is bijvoorbeeld in het duits als het engels gebruikt maar betekend wat anders).
Als je een evt. duitse versie van een pakket dat ik al 10 jaar probleemloos en bugvrij gebruik wilt hebben kun je ook even mailen. Maar zoals hr.Poels al schreef: er is voldoende te downloaden op internet. Alleen de kabel is lastiger of je moet hem zelf maken. Kopen kost geloof ik rond de 50 euro.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ik heb nog wel software liggen ook. Alleen kabel heb ik niet van mezelf. Misschien een leuke ruil, als iemand een werkende kabel heeft
Op marktplaats stond staat ook een S5 programeer kabel
[Bericht gewijzigd door Peter112 op ]
Op 15 februari 2006 20:24:01 schreef Peter112:
Op marktplaatsstondstaat ook een S5 programeer kabel
ik kon hem al niet vinden. De laatste nieuwe die ik kocht was ook maar 45 euro.
Ik heb een S5-100 CPU 102. Ik kan deze tot op zekere hoogte uitlezen, maar niet de status on-line kijken. Weet er iemand hoe ik de RUN modus om kan zetten?
Ik hebe wel gelezen dat de CPU 102 2 verschillende run-modussen heeft: Normaal en Test. Nu kun je alleen in de test-run modus on - line meekijken. Hij is dan echter wel een faktor 6 trager.
Het plezante is natuurlijk om zelf een program te schrijven om een S5 uit te lezen. Ik heb dit gedaan onder Delphi4 als er liefhebbers zijn wil ik u dit wel bezorgen.
Op 16 februari 2006 15:24:27 schreef Niko29:
Je hebt dus HET grote nadeel van de 102 gevonden:-)
Op 1 maart 2006 21:09:14 schreef Yellowman:
Het plezante is natuurlijk om zelf een program te schrijven om een S5 uit te lezen. Ik heb dit gedaan onder Delph4 als er liefhebbers zijn wik ik u dit wel bezorgen.
Ben erg benieuwd naar de Delphi broncode.
Zoals je op mijn site kan zien lees ik ook PLCs uit met (in Delphi geschreven) PC programma's.
Hiervoor gebruik ik Demo DLL's, deze werken echter maar zo'n 10 Min.
Site: www.mmsoft.nl.nu
Op 3 mei 2005 22:13:38 schreef MMSoft:
Goed schema, maar de nummers van de "stekkers" zijn niet te lezen... Wie kan me helpen aan deze nummers?
