De 0V1 hij doet het,
Niet direct in een keer moet ik eerlijk zeggen!
Ik had de voeding getest en die was naar mijn idee goed.
Althans wat heet goed, een diode een dubbele elco met daar een weestand tussen
Ik een draadje los gesoldeerd en wat gebuurt er per ongeluk maak ik sluiting.
Trafo stond uit maar de elco's waren natuurlijk nog vol.
PATS schrikt rob zich een hoedje OOW ja de elco was nog vol(Dacht ik nonchalant)
Nou ja niet erg de voeding stond uit ik weer verder
Ik denk ik laat het buisje even gloeien kijken of ie dat wil doen.
Ik zet voeding aan en...BRRRRRrrrrrrr brommen deed de trafo.
SHIT ik zie rook met een ram op de schakelaar snel weer uit gedaan.
gloeiende GLOEIENDE BOMMEN en granaten@#^*@
Ik meten,,,, elco,,,, diode,.....DIODE? verdacht, ik verwisseld.
Voeding alleen testen.....geen brom meer,....ook geen rook!
Ik ff meten, ja hoor daar is ie weer! Nu de ontvanger aangesloten.
FF kort aan en uit!
Hoorde brommertje en een piepgeluidje van het kleine luidsprekertje.
Nog FF kijken,....niks word heet,......niks rookt? Das mooi.
Nu de koptelefoon er op aangesloten,........en ja hoor!
Zonder antenne kreeg ik al de bekende piep stoor en ruisjes
Maar had er toen nog geen antenne aan.
Ik een krokodillen klemmetje van ontvanger naar (KLEINE!!!) draad antenne (6MTR)
FF aan en,.JESSsssss een Fransman....brommetje.....een Italiaantje
...een Russinetje .....een kraakie.....Duitserikaantje......een Engelander.......
Een preedikant in het......Amirikaans.....Morse!....afijn te veel om op te noemen!
Moet ik nog meer vertellen?
De 0V1 werkt, en goed!
De buis is een 12AU7 (ECC82) Japans of Chinees hoe ik er aan kom???
Moet eerlijk zeggen het ziet er weer niet uit zo als gewoon!
Maar wat ik er tot nu toe van heb gezien is dit ontvangertje ZEEER gevoelig!
Kom maar op met die gekochte kraakdoos KG ontvangertjes ik ontvanger jullie er zo uit!
(en dat met een buisje!)
Ik zal zo snel ik kan het schema op mijn site zetten en hier bekend maken!
Gelijk ook even een vraagje de buis zit op zijn kop,
Is dat erg?
Rob007.........Rob.
Op 19 mei 2005 23:06:17 schreef rob007:
Is dat erg?
Nope, geen probleem, alleen bij eindbuizen zoals de KT88 moet je daarvoor oppassen.
Gefeliciteerd met je werkstuk, enne....
na zo'n enthousiast verhaal willen we wel foto's zien he!
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
jaaa foto's !! jouw soldeersels zien er altijd wonderbaarlijk uit ! kan uren op je site ronddwalen !!
Erwin
zweetvoetje
Free the whales!
Waarschijnlijk geen foto's van de affikkende condensator
. Dat is toch altijd het leukste om te zien...
Is dit trouwens de 0v1 uit het onvolprezen Jongens Radio? of heb je zelf wat in elkaar geknutseld?
FF testen of tie het doet!
http://img289.echo.cx/my.php?image=exp0v19fc.jpg
Niet schrikken he allemaal!
Dit is het originele 0V1 uit JONGENS RADIO
Om eerlijk te zijn heb ik lichtelijk afgeweken.
BV 3 Ctjes van 100pF zijn 120pF (vond 100pF FF 123 niet)
De voedingstrafo het voltage is te hoog dus de weerstand tussen de dubbele Elco verhoogt.
Ook heb ik een Ctje tussen de afstem C gezet omdat die direct van plus naar min stond.
O is waar ik het in plaats van een koptelefoon tuisen de plus en Anode heb ik een trafotje!
(7044 R) Van 7000 naar 3 tot 5 oHm (daar zit mijn koptelefoon aan!)
Ja ik weet het is geen mooiert maar ik had zo iets van werken kreng!
En dat doet ie ook! Noem maar welk land en ik heb het nu wel gehoord.
Als je aan de onderdeeltjes kunt komen en een beetje kunt bouwen is dit echt
Hartstikke leuk nog leuker is het als je je bedenkt dat je zelf je lievelings bandje kan kiezen.
De mijne rammelt van 6 tot 7MHZ (wat een toeval he?....Of....
Hierna komt nog de transistor of fet of mosfet 0V1 (dus ook voor jullie de 0V1)
Heb nog even geduld?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
erwinj
zweetvoetje
Free the whales!
Toch raad ik je aan om eens te kijken hoe ze dat in de jongensradio doen, daar hebben ze tenminste hele nette bouwtekening. Misschien kan je die uniframe chassisdelen zelf wel maken met wat alu, of koperplaat.
Hey Rob,
het ziet er weer heerlijk zelf gebakken uit zeg!
Ben benieuwd naar jou transistor/fet/mosfet versie dan wel schema en of ervaringen. Zit deze zomer 5 weken in Frankrijk en wil daar natuurlijk nog wel wat te luisteren hebben op diverse banden! (en ja er gaat een hele doos onderdeeltjes mee
Helemaal geweldig Rob!! Ik heb eind mei een week vrij, ga ik ook weer aan de slag met mijn 0V1/1V1.
MvgEat
ondergetekende heeft wel ergere misbaksels gebouwd hihi ...
Het woord misbaksels is niet geheel juist in mijn optiek met uw welnemen, heer KT88. Kunst en Creatie liggen meer in mijn vocabulaire! (Sic)
MvgEat
Ja ja hij komt er aan!
Ik geef jullie graag een schema maar dat lukt nu 123 niet!
Ik heb een soort PDF ik kan dat nergens kwijt.
Het is te groot ik had het bij de kopy shop al op een CD gezet.
met die gedachte dat ik het inderdaad aan jullie kon laten zien.
Maar ik had hem dus in JPG of BMP op die CD moeten laten zetten.
Ik ga zo dra ik kan weer even langs om dat te laten doen!
Rob007.
