elmowww
Op 8 juli 2005 17:50:49 schreef sven:
[...]En is dat dan je "broodwinning"? Ik heb al veel gedacht ook voor mezelf te beginnen, maar daar is tot op heden nog niks van gekomen?
Ja, daar verdien ik mijn geld/apparatuur en dergelijken mee.
* Ik woon nog thuis en doe er nog een opleiding naast ook. Ik wil na mijn vervolgopleiding EJE Electronics iets laten groeien zodat mijn verloofde en ik ervan kunnen leven. Zij zal ook werk gaan doen
Op 8 juli 2005 12:24:08 schreef MAH:
t****g, ik vraag me nog steeds af hoe jullie aan al dat materiaal/apparaatuur/gereedschap komen. winnen jullie alemaal de lotto ofzo?
Heb het al een paar keer verteld.
MAH
okee, ik ben er nu dus 8er. gewoon ogen open houden en iets proberen te pekken te krijgen waar dus een klein (repareerbaar) defect aan zit.
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Voor de mensen die graag naar gerommel kijken.
Ik heb er nog wat foto's bij gezet!
http://www.mijnalbum.nl/Album=U73YTXQT
En op de 6na laatste foto zie je mijn KG dipooltje
Niks bijzonders dus! 2X 12 meter (nog niet eens!)
Als je dan nagaat dat dat groene hoekje met dat glas er in mijn deur is,
Begrijp je dus ook wel dat mijn antenne niet hoog hangt!
Rob007.
hier zijn ze dan, enkele fotokes van mijn actieterrein
De werktafel waar alles gebeurt...
De PC, hier wordt gewerkt (kuch kuch) ... Dat lijkt op ed CO ... Het is ...
De verzameldoos, echter het meeste ligt in de kast... (zie foto's hier onder)
multimeters, alleen, een scoop ontbreekt nog - ev een signaal generator...
computer spulletjes... en daar achter een stukje van een zwaailicht
Computer uitbreidingskaarten pci, isa, agp,... (de Vesa bus types heb ik gesloopt
sloop...
oude scanner, matrix printer, kabels, en linksonder een dc motortje van het huis
voor als ik eens in een muzikale bui ben ...
nog een hoop spulletjes
Am TX in opbouw rechts onder - rest is sloop spulletjes, niet op de ongelukkige draadantenne letten
EPROm, EEPROM, Flash, RAM, SRAM,... SDRAM, FAN - welke past niet in het rijtje - geheugen uit PC, rest zal ooit eens voor een af ander projectje van pas komen ...
AM BUG
ah, het prutshoek/werkplek/soldeertafetopic is herrezen...
interesant allemaal.
bij mij is het wel een puinzooi, maar vooral aan papierrommel (datasheets, notities e.d.) volslagen oninteresant dus.
ik heb 1 kast met onderdelen, die is netjes opgeruimd en veel te leeg
(zit in vakantie, dus aardig wat gebouwd)
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
De andere hobby ruimte
de domeinserver
mijn werk pc met ernaast de icom pcr1000
het bak en braad hoekje
mijn test j-stick en het materiaal voor de uiteindelijke versie
de andere hobby's - bovenste plank 2 cilinder stoommachine met nog niet af de ketel, onderste plank het chassis van een Kenworth Aerodyne 100
[offtopic]heeeeeeej, olibollie, geintereseerd in stoontrijn/stoommotor - ken je joost ovaere, was vroeger daar ook mee bezig, weet niet af hij nu nog actief bezig is[/offtopic]
Mijn bureau..
Mijn pc
Mijn oud electronica bak,van zooi die ik gekregen heb enzo
Close up van zooi op me bureau
Ja ik weet het,ik heb nog bijna niks,maar het is leuk om mee te beginnen op je 14e toch?
ik heb al best leuke dingetjes in elkaar geknutselt,en zo leer ik het al een beetje:)
[mod edit] denk aan de grootte van de plaatjes
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Iets zegt me dat je bureau er zo niet standaard uitziet ...
( compelete obstructie van het tobo waar je toch een post op moet kunnen typen
Op 22 juli 2005 11:54:05 schreef Sine:
Iets zegt me dat je bureau er zo niet standaard uitziet ...( compelete obstructie van het tobo waar je toch een post op moet kunnen typen
tja ik was wat aan het editten omdat ik die links niet goed had gedaan,maar ik denk dat ik wat verkeerds had aangeklikt,en ik kan de posts niet verwijderen,dus heb ik de fotootjes er maar uitgehaald en er oeps foutje neergezet
wat bedoel je eigenlijk met 'iets zegt me dat je bureau er niet zo standaart uitziet ...' ?
oooooow dat:P
ja,ik was egt even ergens druk mee bezig..
maarja,het is wel lekker een klein toetsenbord,dat scheelt echt heel veel in de ruimte gewoon:)
Gebruiken jullie eigenlijk ook een soort van 'voedongstrafo' voor de lage voltages?
zoals dat groene ding dat ik liggen heb op mijn bureau,die gaat van 1.5 volt tot 16 volt
hoef ik geen betterijtjes te gebruiken
zweetvoetje
Free the whales!
Nee, ik heb een zelfbouw apparaatje met een 50W trafo'tje erin, en een lm200. Dan heb ik van 2.5 tot 20V traploos met 1.5A. (ik gebruik maar de halve transfo, de andere helft moet ik ook nog gebruiken, dan heb ik 2.5 tot 40V)
Verder heb ik aan apparatuur misschien zo'n 60 euro uitgegeven,
ik heb een scoop(20 euro+ 50cent voor reparatie:P),
2 multimeters (1 redelijke en 1 nog slechte tot. ong. 15 euro)
een capaciteitsmeetbrug (moet nog uitbreiden voor spoelen) (zelfbouw, ong. 10 euro)
frequentieteller(gekregen, onding),
functiegenerator komt nog (zelfbouw, ong. 15 euo)
edit: oh ja, en de voeding ongeveer 25 euro, (15 euro zelf betaald) moet nog ampèremetertje op)
wat is dat ongelooflijk coole 70s ding waar je koptelefoon opligt? (1e foto)
ik ben gek op 70s (philips) audio!
zweetvoetje
Free the whales!
Als jij daar gek op ben, dan ga jij mijn tuner-versterker ook mooi vinden (doe ik zelf ook namelijk).
ff wachten komt zo een plaatje
zweetvoetje
Free the whales!
[img=640*200]http://img275.imageshack.us/img275/6849/stereo3el.jpg[/img]
edit: ik denk dat ik m ff schoon had moeten maken
met zo'n flits zie je dat in een keer veel beter...
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
hey zie ik hier nou onderin een fender staan
[Bericht gewijzigd door thawebman op ]
Op 22 juli 2005 13:27:46 schreef ledlover:
dat is mijn 'tijdelijke versterker' omdat mijn andere,die nu kapot ligt bij mijn oom,gerepareert word.
overigens een topic over gestart voor hulp
het is een Telefunken concerto hifi
even een goeie foto..
Grandioos apparaat
Op 22 juli 2005 17:36:52 schreef thawebman:
Geen idee ... iig WEL een voorhistorische label printer
