Hee hallo mensen
ik ben veelal bezig op 11 meter
maar ik wil me ook bezig houden met de 45 mtr band
ik gebruik nu de CV leidingen als antenne
maar dat is niet idiaal
(wel SWR van 1.1.3 ) haha
maar nu denk ik aan een draad antenne
alleen die is dan meteen 22 mtr
kan dat niet kleiner op 1 oft andere manier ?
groetjes 19fat237
Het is wel veel pagina's, maar hier al gekeken?
dat zijn inderdaad wel mega veel pagina,s
hahaha
kheb trouwens ook een gehoord dat je 1 pool kunt gebruiken van het 220 V net van je huis als antenne ?
klopt dat?
Nee klopt niet, is zelfs levensgevaarlijk als je de verkeerde ader pakt.
hmmm blij dat ik het nog niet geprobeerd heb
hahaha
vond t al wat onwaarschijnlijk
Heb een tijdje terug een draaddipool met verleng/verkort spoelen gemaakt, totale lengte van dipool is +-12m, op 6,635 MHz is swr 1:1....
zal vanavond de gegevens eens opzoeken.
Grts Kobuzzz
Op 8 september 2005 23:29:39 schreef 19FAT237:
Dat zou moeten kunnen maar is natuurlijk wel ontzettend illegaal (en mogelijk ook schadelijk voor appartuur die op het net zit aangesloten) en zekers geen optimale antenne.
Ha die Kobus ... en Co
dat zou heel mooi zijn dat je die gegevens voor me opzoekt
want 12 mtr kan ik nog wel kwijt hier
ik woon maar in een klein huisje maar met wat passen en meten past ie denk ik wel tussen 2 schoorstenen :-)
en ff op de andere reply
het stroom netwerk gebruiken als antenne is inderdaad illigaal
maarjah de rest van het spul ook
en gebruik ervan helemaal
dus wat dat betreft maakt het me niet zoveel uit
hihi
thankxx All
73,s Marco
19 Fat 237
Pst, je email staat wel in je profiel dus haal het liever weg voordat je op een spamverzamel cd terecht komt.
Het rendement via het stroomnet is 0,0 daar blaas je alleen je eindtrap mee op.
Hier de gegevens zoals ik hem heb gemaakt..
http://www.kobussat.com/principe.jpg
VD draad soepel 4mm2...(dunner kan ook alleen veranderen dan de lengtes)
A = 2,59 m
B = 21 cm PVC afvoerpijp 4 cm rond
C = 2,89 m
L1+L2 = spoel op 21 cm PVC pijp, 44 Windingen.
Tip: Houd "A" langer dan 2,59 m, i.v.m. 1:1 zetten
http://www.kobussat.com/draadje1.jpg
http://www.kobussat.com/spoeltje.jpg
Suc6
Was dat allemaal :D
Schotel, wifi gericht, wifi omni, verkorte antenne's, etc
Op 9 september 2005 22:55:44 schreef Bertrix:
Was dat allemaal :D
Drukke hobby he..hihi
Tis trouwens geen omni, maar een imax2000 voor 11m
Op 9 september 2005 22:54:34 schreef kobuzzz106:
Suc6
Waarom gebruik je zulk dik draad ?
Ivm het groot vermogen of ivm met het door hangen?
Het nadeel is wel dat je de spoel qua lengte , gewicht veel groter is en dus meer gaat door hangen.
Heel simpel, ik had alleen nog maar 4mm2 liggen...hihi
dunner draad kan uiteraard
Met die spoelen gaat tie inderdaad iets doorhangen, maar maakt qua werking volgens mij niet uit.
Op 10 september 2005 10:58:36 schreef kobuzzz106:
In zo verre, dat hoe dikker de draad hoe breedbandiger de antenne wordt.
Je hebt grote kans dat het koper na een tijdje wat gaat uitrekken.Zodat je de antenne opnieuw moet tunen
@Hugo Op een heleboel banden is het wel makkelijk een grote bandbreedte,maar de 45m is maar een klein bandje(100-150Khz) dus zonde van de middelen als je ook fijner/ander materiaal hebt
even een kleine aanvulling: http://www.qsl.net/ve3sqb/lodip.zip voor berekenen van een loadeddipole en komt van deze http://www.hamuniverse.com/ve3sqbprog.html site
http://members1.chello.nl/~ms.kalsbeek/lodip.GIF
Nu zoek ik nog een ander proggie waarmee ik de spoel verder kan berekenen in gewoon metric
[edit]extra aanvullingen[/edit]
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Ja ik heb er hier inderdaad ook geen aandacht aan gegeven!
Sorry!
Die KG uitdaging is heel erg uit de hand gelopen.
Niet te min is de INFO in deze discussie ook erg belangrijk.
Want waar ben je zonder antenne, zonder ben je helemaal nergens!
Ik zelf ben niet echt een antenne man (slecht van mij!)
Ik hoop dat jullie toch de kennis die jullie hebben, of hier,
Of op zijn minst in het forum willen zetten?
Liefst zo simpel mogelijk A.U.B (ik ben niet zo slim!)
Misschien is er ook iemand die goed is met sites bouwen?
Ik had het elders ook al getikt misschien kunnen we al die INFO
Pikken en op een site zetten? Wel met bron er bij natuurlijk!
Rob007.
Op 13 september 2005 15:44:53 schreef rob007:
Sorry!
Rob007.
Ik ben eventueel bereid de site+cgi bin te programmeren.
