Op 29 september 2006 21:02:26 schreef BoudewijnEctor:
heeft iemand een leuke tutorial om het apparaat goed te leren kennen?
ik ga straks de manual even lezen.
http://www.fontys.nl/werktuigbouwkunde/medewerker/cvanleuken/mechatron…
Om mee te beginnen.
sjezus ben ik net van school af (stage), komt hugo met een site van ze :P
wat is een nette probe?
gelezen, vrij duidelijk.
Line heeft alleen nut als je apparatuur in sync werkt met je net-spanning (en dus ook 50Hz is) .
Gelijkgerichte spanningen zijn natuurlijk ook niet in sync?
Verder nog leuke links?
heeft iemand trouwens nog probes over?
Dynatek
Ik heb zo een kunnen kopen voor slechts 100 eurie, echt een hele fijne scoop!
ik heb er nu al een :)
waarom zijn die probes eigenlijk zo exorbitant (imo) duur?
Door de gebruikte materialen?
€25 voor iets wat jaren meegaat, dat noem ik niet duur.
Op 30 september 2006 21:27:13 schreef Henry S.:
2 voor 65 ex btw.
wel 100mHz.
is een probe btw puur een meetpen a la multimeter, of meer?
1mOhm staat op scope... zit er dus weerstand in?
2 voor €65 ex btw... veel te duur! Zag ze vandaag voor... €25 incl btw per stuk.
Wat is het frequentiebereik van de scoop?
De probe is een meetpen, een 1:10 verzwakker met frequentiecompensatie en heeft een afgeschemd snoer.
1MΩ is de ingangsweerstand, elke schakeling heeft dat.
Er zitten heel veel weerstanden in een scoop. ;)
bij ast.
wel 100mHz ... zowel scoop als probes.
jep merkte ik ook na bestellen :/
die tent hier in de stad was nog duurder.
kl*te.
het zijn op zich bedrijfskosten dus dat tientje steekt ook niet echt.
ik snap dat er veel prut in een scoop zit, heb de topics hier op CO gezien en zag ergens een open scope.
ik snap btw die hele guide van Hugo... heb wel eens met scopes gewerkt maar dat was dat nieuwe digitale spul (die regelden 'alles' zelf).
@henry, weet jij een goedkopere?
Op 30 september 2006 23:23:43 schreef BoudewijnEctor:
Ik heb twee Telequipment probes voor je. €15,00 per stuk ex. verzendkosten. In koffertje.
Spec. list:
Bandbreedte: 70MHz
Atten.     : één x10 en één x1
Imp.       : 10M ohm
Cap.       : 11,5pF
ik kijk of ik ast af kan zeggen :) (iets met wet koop-op-afstand).
zal ik maar even contact per mail opnemen met je?
Op 30 september 2006 23:34:11 schreef Hugo Welther:
Spec. list:
Bandbreedte: 70MHz
Imp.       : 10M ohm
Cap.       : 11,5pF
Kan ik niet tegenop. :P
@Boudewijn: €25-30 voor een nieuwe probe is normaal. En goed behandelend gaan ze heel wat jaartjes mee.
hardstikke bedankt, allebei.
hugo heeft mail.
jij bedankt voor de info henry!
klopt het trouwens dat het volts/div 'lampje' (het lampje in de dial) niet werkt bij CH2?
dat is niet het geval bij mij (bij ch1 wel!).
Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, glazen bol vertelt me weinig... staat de regelaar op de dial van Ch2 wel op cal? (rechtsom 'klik')
Als de Tek alleen op Ch1 staat werkt het lampje in Ch2 niet. Hij moet op chop of alternate staan.
Staat alleen Ch2 ingeschakelt brendt het lampje bij Ch1 niet.
Of het lampje moet stuk zijn.
De V/Div werkt overigens alleen volledig (automatische omschakeling) met originele Tek probes.
[edit] Henry's optie kan ook nog.
jep zowel chop als alt, als ch1 als ch2 als die laatste mode (weet naam effe niet).
henry's truc bekijk ik zo, en dan edit ik deze post.
Op 30 september 2006 23:58:26 schreef BoudewijnEctor:
Add is de laatste optie.
Op 30 september 2006 23:52:49 schreef Henry S.:
uncal brandt idd bij CH2.
niet bij CH1.
cal == calibrated?
Rood topje naar rechts draaien op draaischakelaar van Ch2 en het uncal lampje zal wel doven.
Op 1 oktober 2006 01:10:00 schreef Henry S.:
rtfm? ;)
ok.
ik ga die manual van 35 meg lezen ;)
ondertussen: rode topjes gedraaid... maar het lampje schiet niet aan.
zowel op chop als alt.
jep.
zowel de service-manual als de gewone.
erg leuk leesvoer :)
