ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Hoi Folks,
Heeft er iemand meer info over OpenTherm ?
Info op de officiële site is nogal bitter weinig,
en google helpt ook niet echt ...
Ik ben van plan om binnenkort een PIC-gestuurd domoticasysteem te bouwen, en het zou uitermate leuk zijn als ik mijn CV installatie kan aansturen via mijn domoticasysteem. Onze CV installatie is nog maar een paar maanden oud, en bijgevolg kan ik zelf niet gaan "klooien" aan de bestaande installatie om testen uit te voeren enzo ... (wij wonen nog maar sinds juli 2006 in ons loft)
Alle info, schema's en werking van dit protocol is van harte welkom.
Groeten,
Kris
Elektuur heeft in de HG 2001 een artikel over een OpenTherm monitor geplaatst.
Het bijschrift is dat van "Open" geen sprake is. Het protocol is beschermd, kost enige duizenden euro's en een geheimhoudingsplicht.
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&year=2001&month=7…
kleun&beun
Ben heel goed in dingen vernielen, met als voordeel dat ik het dan weer kan proberen te maken. (alleen jammer dat meestal de dure of moeilijk te krijgen onderdelen stuk gaan)
Op 8 januari 2007 16:30:30 schreef ActiveHouse:
Hoi Folks,Heeft er iemand meer info over OpenTherm ?
en google helpt ook niet echt ...Ik ben van plan om binnenkort een PIC-gestuurd domoticasysteem te bouwen, en het zou uitermate leuk zijn als ik mijn CV installatie kan aansturen via mijn domoticasysteem. Onze CV installatie is nog maar een paar maanden oud, en bijgevolg kan ik zelf niet gaan "klooien" aan de bestaande installatie om testen uit te voeren enzo ... (wij wonen nog maar sinds juli 2006 in ons loft)
Groeten,
Kris
Je zou ook kunnen overwegen om de aan/uit uitgang van de ketel aan te sturen, maakt opzich niet zoveel uit want dan moduleerd hij wel op aanvoer (of retour) temperatuur.
Zo heb je alleen een geschakeld contact nodig.
Dat scheelt weer en je blijft van de modulatie profiteren, want dat is denk ik jouw doelstelling.
Dit is volgens mij het geval, als iemand anders het beter weet dan moet hij mij maar verbeteren.
Er zit nogal een verschil tussen moduleren op je retour en moduleren op ruimte tempratuur.
Waarbij de laatste het zuinigste is.
Je kan met een aan uit thermostaat ook veel moeilijker de stooklijn in de ruimte beinvloeden ed. dat is juist het mooie aan opentherm.
Het is meer dan een simpel thermostaatje.
ActiveHouse
inderdaad, gewoon het open/close contact gebruiken lijkt me niet echt een goeie oplossing.
Via opentherm krijg je trouwens ook feedback van je brander naar je thermostaat toe.
(als je bevoorbeeld warm water gebruikt in de badkamer, zie je een kraantje verschijnen op de display van de thermostaat) Ook dit wil ik kunnen opvangen, lijkt me handig als er meer dan 10 minuten constant warm water gebruikt wordt, dat je hiervan een melding kan geven.
Ik denk dat ik mij nog een 2de thermostaat ga bijkopen, en uitvissen hoe data van die display kan opvangen. Dit lijkt me de meest haalbare oplossing. en die knoppen kan ik ook aansturen met een PIC dan hé ...
groeten,
Kris
kleun&beun
Op 8 januari 2007 17:52:06 schreef The Headhunter:
Waarbij de laatste het zuinigste is.Je kan met een aan uit thermostaat ook veel moeilijker de stooklijn in de ruimte beinvloeden ed. dat is juist het mooie aan opentherm.
Dat zijn dingen die inderdaad waar zijn, ik probeer alleen een oplossing aan te dragen voor het feit dat het open therm protocol dus moeilijk te krijgen secu duur is.
Zou anders niet weten hoe je dit anders op moet lossen.
Misschien dat er anders nog iemand is die dat wel weet?
edit: welke ketel hebben we het hier trouwens over, misschien dat er nog wat anders mogelijk is.
Op 8 januari 2007 17:01:27 schreef Hugo Welther:
Nu heb toch ooit (in de begintijd van opentherm) een beschrijving van het protocol gekregen. De kosten waren echt wel te overzien (ik meen toen 50 gulden).
Wel is dit dan inderdaad een gewaarmerkte kopie.
Mocht idd niet openbaar gemaakt worden.
Moet eens zoeken of ik dit nog heb.
De protocol specificatie is vrij http://www.opentherm.nl/smartsite3498.htm
Alleen het hoe, wat, waar, waarom en waarmee is niet vrij.
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
ghumghum..
http://zyklon.speedlinq.nl/Elec/U17475EE1V0AN00.pdf
http://zyklon.speedlinq.nl/Elec/OpenTherm_monitor.pdf
is wel niet Het protocol, maar er staat veel info in.
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
ActiveHouse
Frits Kieftenbelt
Ik wil thuis ook iets gaan doen met de open-therm thermostaat.
Aangezien ik niet zoveel zin heb om het protocol uit te gaan pluizen wil ik de 10k potmeter die in de thermostaat zit vervangen door een electronische potmeter (X9C103)
Daarna lijkt het me eenvoudig om de thermostaat met een PIC hoger en/of lager te regelen.
(Ik wil namelijk iets maken dat de thermostaat automatisch lager gaat als de infrarood sensoren meten dat er niemand thuis is, en automatisch weer aan gaat als er weer gedetecteerd wordt, al dan niet i.s.m. tijd).
Frits Kieftenbelt
Na onderzoek blijkt dat Nefit een eigen protocol heeft (geen OpenTherm).
Ik heb nu de modulerende thermostaat van Nefit zodanig aangepast dat ik met een andere PIC de thermostaat kan aansturen met PIC Basic instructie SEROUT.
Hierdoor kan ik nu de verwarming in/uitschakelen en temperatuur instellen door een combinatie van afstandsbediening, tijd, infraroodsensoren en telefoon.
Een verslag (inclusief printje) voor wie dit ook wil maken vindt je op www.picbasic.nl/thermostaat_nefit_nl.htm
Het simpele schema werkt volgens mij ook in een OpenTherm thermostaat (niet getest).
Er is trouwens ook een nieuw 230V dimmer project met een 8-pins PIC toegevoegd op de site.
