Van mijn oscilloscoop, die een jaar of zo heeft stilgestaan zijn bij het meten van het calibratiesignaal beide traces weggevallen. Volgens<mijn vriendin was er ook een kwalijk geurtje waarneembaar. Heb hem open gehad maar was eigenlijk niets verdachts gezien. (Heb vooral naar de voedingssectie gekeken)
Hebben jullie ideeen wat ik beste kan proberen? Ik ben in het bezit van zowel de user als de service manual, maar heb geen scoop (meer) ter beschikking...
Kick! Niemand?
Ben al de voedingen aan t nameten gegaan, maar geen ervaring met HV. De +-24 en 90 zien er ok uit. Nu wil ik ook de 1600V nameten. Enig idee hoe ik dat op een veilige manier kan doen?
Ik had gedacht met een 4.7Mohm weerstand ertussen maar heb echt geen idee of dat wel veilig genoeg is...
Niet met een 1/4W weerstandje, minimaal een stuk of tien van dergelijke in serie.
Maar ik zou eerst nog eens goed kijken.
Er zijn z.g.n. focus(bleeder) weerstanden in de handel(TV rep) die zijn vaak 10M of groter en geschikt voor hoge spanning. Je kunt eventueel een oude KTV slopen. Het zijn maar wat tips.
Anodedop lostrekken en kijken of je sappige vonken kunt trekken naar de ground (chassis).
Doe dat naar een plek op het chassis waar geen ICs of gevoelige halfgeleiders zitten.
Scoop daarbij aarden!
Lijkt me best wel gevaarlijk, kun je dat iets precieser uitleggen? Misschien met een foto ofzo. Heb eigenlijk echt geen voeling met HV. Hoogste voltage waar ik mee werk is eigenlijk 12V.
Edit: ik denk juist aan iets,
Moet je bij een scoop net als bij een tv aan de voorkant ook kunnen voelen dat hij aanstaat?
Dat is bij mij alleszins niet het geval...
[Bericht gewijzigd door freagel op ]
Sorry voor de dubbelpost maar mijn scoop ligt momenteel open ...
Ik slaag er niet in om vonkjes te trekken. Geen spanning op de beeldbuis?
Edit: ik meet toch nergens 90V. Ook snap ik het schema en de overeenkomstige print niet helemaal. Met name C1204 vind ik nogal raar. Voor foto's zie hier
Ook die aangebakken weerstand vind ik nergens terug. Is precies iets van een voorgaande reparatie...
Zou iemand kunnen uitleggen wat het stuk in blok U4 zou moeten doen? Ik denk dat het een soort van oscillator is. Maar er lijkt alleszins iets fout mee.
De schakeling in U4 is een flyback. Controleer of de spanningen +90V en -90V wel aanwezig zijn. Zoja, dan 'loopt' de flyback. Controleer dan de 1600 en 8500 Volt. Ik heb zelf een Hoogspannings probe hiervoor. Hoe je dit soort spanningen zonder HS probe moet meten zou ik zo niet durven zeggen (misschien een vonk proberen te trekken?).
Zijn de -90 en +90 niet goed? kontroleer dan TS1211 en TS1212. En de +24V natuurlijk.
PS. Ik heb de zelfde scope en deze ook al een aantal keer gerepareerd.
Wel er is geen +-90V ook over de dioden GR1226-GR1229 staat een verdachte spanning. Verder snap ik absoluut de plaatsing en het nut van C1204 niet waarachter bij mij een verkoolde weerstand zit. Die zit namelijk op print U3 en een kant ervan is verbonden met de ground, de andere kant met een pin van de transformator en niet met L1202 noch met R1219.
L1201 en C1204 vormen een LC-filter (laagdoorlaat).
Ik zou de twee torren voor de fyback even doormeten en ook de diodes aan de andere zijde. De +24V is wel OK?
Zal even bij mijn scope kijken hoe dat met die 'patch' weerstand zit.
[Edit]
In mijn scope zit deze er ook in. de waarde is 1 ohm. die weerstand is zeer waarschijnlijk stuk. Maar hoe is deze stuk gegaan? Je er gewoon een nieuwe in kunnen doen en kijken of het werkt, maar dat kan nog wel wat gevolgen hebben als er meer stuk is.
[Bericht gewijzigd door Lexy op ]
De +24 is ok
Edit: iemand ideeen waarom deze stuk zou kunnen zijn?
Edit:Edit: die zwarte component rechts bovenaan. Is dit een diode?
Ik heb namelijk het vermoeden dat die ook kapot is. Op het schema staat een gewone doorverbinding. Hoe kan ik die nameten?
Enkele meetresultaten na het vervangen van de verkoolde weerstand (met een doodgewone multimeter):
Over Vbe van TS1211 en TS 1212: 0.12V
Over C1204 : 24V
Over R1219 :22V
Over elk van de dioden GR12xx 9V
Over C1216: 9V
Over C1214: 9V
Heb echt geen idee van wat er fout gaat...
Begin eens met vervangen van die antieke blauwe philips elco's die zorgen vaak voor problemen na lange tijd.
Was ik al eerder van plan,
maar 32uF/150V wie heeft die nu in huis?
Mag ik C1204, een tantaal condensator vervangen door een elko condensator?
Ook zou ik nog graag weten wat dat kleine zwarte ding is. Dan kan ik dinsdag inkopen gaan doen.
Geen component te zien...
Tantaaltjes kan je tegenwoordig wel vervangen door 105o elco's.
32uF/150V... Dat is even zoeken, twee in serie met weerstanden ter vereffening?
C1204 is geen tantaal elko, maar een 'normale'. Deze scopes zijn begin 1970 gemaakt. Toen gebruikten ze nog geen tantaal (denk ik).
de 32 uF mag je ook door een iets andere vervangen, b.v. 33 uF/200V of 250V. (wel te krijgen via rs-components of zo)
Het kleine zwarte ding is een zener, type BZY88-xxx, waarbij xxx voor het voltage staat (kan ik bij de mijne niet lezen zonder deze los te solderen).
Ik was even op zoek naar info over de PM3250 omdat die van mij ongeveer 2 jaar uit de running is geweest en nu ook een aantal klachten heeft, zodoende kwam ik hier terecht.
De focussering is niet goed en zeker niet bij max.intensiteit, en kanaal YB laat het afweten op stand DC.
Ik heb hier geen documentatie is er iemand die mij hier aan kan helpen?
Wel ik heb de service manual liggen,
ik heb evenwel geen scanner. Ik kan wel een paar foto's nemen in de loop van volgende week als je dat wenst.
Als je dat voor mij wilt doen heel graag, en dan van de YB versterker plus de voeding voor de kathodestraal buis.
Ik hoor trouwens wel een reedcontact schakelen als ik schakelaar van AC naar DC beweeg, maar goed, de visuele inspectie wordt moeilijk met zo`n ingekapselde versterker
@Dock
Heb hier een en ander gezet,
als je de voeding sectie wilt bekijken moet je hier maar eens snuffelen.
Verder heb ik bij mijn eigen scoop de bewuste elco's vervangen echter zonder resultaat.
Misschien kan iemand helpen? Hier zijn wat oude foto's en schema's te zien.
Probleem situeert zich in U3...
Dank hiervoor, ik zal mij eens in het inwendige verdiepen.
Ik had nog een tweede scoop (Tektronix 503) ook deze heeft een poos stilgestaan en ook een probleem, de voeding staat te hikken, dit is een soort lijneindtrap waarvan de anode van de eindbuis na een tijdje begint te blozen
