Roland van Leusden
Eland.
Uit:
2 fluke meetpennen
2 hirschmann kabeltjes
2 esd bakjes (10x10x5)
Uit ivm gewicht:
Zak met PCIA kaartjes
Jetdirect kaarten voor HP laserprinters
Wat sloopprintjes
Zak met witte printconnectoren.
Deze items houd ik apart en kunnen in de toekomst weer in een box terecht komen.
Bij:
Peltier met koelblok
Aantal ledverlichting
Mini alarm met afstandsbedieningen
Gameboy
Zakjes met weerstanden en gelijkrichters <niet op foto>
Wat kleine <5VA nettrafo's <niet op foto>
Schaalverlichting buizenradio voor Tidak Ada <niet op foto>
Boxlog Nederland.
uit:
8 esd bakje
ic's dip + smd
2x extern hdd behuizing met usb>sata adapter. (om extern hdd te testen)
gamepoort switch
nokia telefoon baterij (deze past in m'n mobiel voor als me accu een een keer leeg raakt nu een reserve)
ram geheugen (voor m'n computer en laptop)
2x 8'floppy -voor verzameling/gebruik van oude computer
2x diskket/minicd -voor verzameling/gebruik van oude computer
pic ontwikkel kit + pic 24fj64
In:
antistatisch zakjes
project boxjes
kabel tester
1.5v voeding
2x 230 input met filtering
flyback trafo uit monitor
buizen met schema van oude philips radio (zit een maic eye bij)
3 verschillend grote condensatoren
100db piezo element uit alarm installatie
regensensor
oke naar wie kan ik hem door sturen?
Benadski
Ga je nog wat doen met die spectrum? Ik durf niet te zeggen of ie het nog doet namelijk (denk het wel hoor!)
@benadski ik heb hier al 1 spectrum waar ik het keyboard toetsen folie van moet vervangen en dan kijk ik meteen de andere ook na.
heb ook nog oude boeken er voor om basic te programmeren dus dan kan ik dat eindelijk een uitproberen.
ik heb de 48K en die ander is 16K.
Benadski
Ik heb dat probleem ook gehad met die folie, maar dat was minstens 20 jaar geleden. De kwaliteit van die reparatie kan ik dan ook niet garanderen.
Het zou mee kunnen vallen, ik had al 4 jaar een eigen soldeerbout. En daarvoor soldeerde ik bij mijn opa.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (26%)]
haasje93
@ Geek heb jij nog een behuizingtje liggen als op de foto?
(behuizing voor de accelerometer?)
want ik ben er naar opzoek.
Gr. Christiaan
haasje93
Roland van Leusden
Box Eland verstuurd naar Tidak Ada, ondanks dat ik er wat zware dingen uitgehaald heb, is het gewicht toegenomen van 8785gr naar 9350gr. Boxlog bijgewerkt.
Zo zwaar zijn die fittingkjes toch niet ?
Afijn het zal wel wat anders zijn dat zoveel gewicht in de schaal legt.
Je hebt die SCSI PCMCIA kaart toch niet bij die modems gedaan ? Dat zou zonde zijn. In zal je melden wanner de boel aankomt. Hopelijk zit er ook nog wat anders leuks bij....
Roland van Leusden
Nee, die zit er nog in. Het zullen mijn trafootjes wel zijn die voor het extra gewicht zorgen. Die digitenne set weegt ook nogal wat, maar aangezien ik onder de 10kg zat heb ik die er maar ingelaten.
Wat eruit gegaan is, is primair wat ik enige tijd terug ook al in de box Nederland tegen kwam. Die PMCIA netwerk- en modem kaartjes zijn mi nog maar heel beperkt nuttig, was toch ruim 1kg aan gewicht.
Er zitten vrij veel losse componenten in nu, mi is daar de animo groter voor dan (sloop) printjes, wat ik daarvan eerder in Nederland tegen kwam is er nu ook gedeeltelijk uitgegaan.
michielbrink
http://www.ham-radio.nl/cursus/radiobuizen/Elektronenbuizen.htm http://www.ham-radio.nl/cursus/buis%20als%20versterker/De%20electronen… makkelijke uitleg over buizen :)
Moet ik die doos dan na mij naar jou sturen ?
@Roland :
prima Ik heb ook niet zo'n zin in sloopprintjes.
Zijn dat leuke trafo's ?
Roland van Leusden
Zou ik het ram geheugen mogen hebben?
Geek heeft dat uit box Nederland gehaald, in Eland zit geen ram geheugen.
Ik heb hier nog een heel bakje liggen ergens met 30 pin simms, 72 pin, sdram, ddr, totaal zo'n 30 a 40 stuks schat ik. Mag je tegen verzendkosten (6,75) hebben, drop me maar een mailtje dan zoek ik wel.
Box is hier aangekomen. Heb er twee AD118 OP Amps uitgehaald, war antistatische zakjesen neem misschien de DVM er uit, omdat die een Auto-Off heeft (Doe er dan een ander DVM-etje voor in de plaats).
Ga ook nog in die bak met C's rommelen.
Roland van Leusden
O ja, die had ik er ook nog bij gemikt. Volgens mij ben ik trouwens vergeten de box log bij te werken die erin zit. Je fittingen ook gevonden ?
Op 20 juni 2012 16:34:12 schreef Tidak Ada:
Heb er twee AD118 OP Amps uitgehaald.
Volgens Google zijn de AD118 SCRs (Thyristors).
Op 20 juni 2012 18:53:34 schreef flash2b:
Google is een bron van aanwijzingen, niet van waarheden.
Benadski
ELAND heb ik nog niet gehad. Maar als er mensen zijn die nog geen van beide hebben gehad mogen die natuurlijk voor.
Echt niemand anders dan Benadski, die de Eland wil ontvangen ?
Of komt dit door de komende vakantie ?
Ik ben hem grsg kwijt, want hij staat behoorlijk in de weg !!!
