MAH
Na het doorslaand succes van voorgaande jaren ook dit jaar weer dit topic.
De bedoeling is dus dat mensen die naar Rosmalen komen en iets willen ruilen, kopen of verkopen elkaar hier kunnen vinden.
Hou nog wel wat over om daar te kopen;)
Hou het hier overzichtelijk, dus blijf kort en bondig en maak detail afspraken via de email(wel op zichtbaar zetten dus).
Alle overige meldingen die geen betrekking hebben op dit topic kan je in het gewone rosmalen 2010 topic plaatsen.
Graag je post editten wanneer je de onderdelen verkocht/gevonden hebt.
Hint: de COstand kan als trefpunt dienen.
Ik zal zelf de aftrap doen:
Gezocht:
potmeters 10K lin met schakelaar.
WII motion plus (of breakoutboard met gyro)
enkele milliliters IPA/isopropanol/isopropyl alcohol (allemaal hetzelfde)
soldeerbout/pensil voor weller AG701 (hot air station)
Aangeboden:
10x 100 stuks 2v4 zener, 0.5w.
5x 50stuks 10nF 50v axiaal (gele druppels)
10x 16uF 500v elco, staand, 4 pootjes (oud).
20x 1000uF 50v elco, axiaal (oud)
8x relais, spoel 12vdc, schakel 8A 250vac
50x afstandsbusjes zwart, 10mm(diam)14mm(hoog)4mm gat.
50x afstandsbusjes wit, 13mm hoog, kliksysteem voor 4 mm gat.
The Engineer
geintersseerd!
aangeboden:
4x elko 400V 4700uF
een heleboel relais, teveel types om op te schrijven. grabbeldoos
2x ballasttrafo's TL-buis 15W
gezocht:
vermogensweerstanden(leuk woord voor scrabble:),3x woordwaarde)
1 tot 1,5 ohm, 25 tot 50 watt 15 stuks tegen een leuk prijsje.
ongeveer zelfde aanbieding als een die ik heb staan.
Aangeboden:
-Elan Microcontroller EM83P100P
-Silicon SC8560
-Onuitputtelijke voorraad aan Leds, 1N4148,1N4007,1N5408,6A6 en 110B2(W01G)
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (38%)]
Aangeboden:
Een monsanto nixiebuizen frequentie teller 125MHz. Inclusief delayed trigger uitbreiding. In 3HE 19" behuizing volledig werkend (tenminste laatste keer nog wel). Voorzien van neon display decoders en uit m'n hoofd 8 nixies en een speciale indicator buis. Type nixie ontgaat me even maar is sowieso zonde om uit elkaar te halen daarvoor.
Interesse? Dan deze week mailen! Dan kan ik er ff een foto van maken en een prijs met je afspreken.
[edit]
Zo eentje dus, maar met andere uitbreidingsunit.
http://www.slack.com/images/TE/Monsanto1500B.jpg
aangeboden:
opbergbakjes v/h merk BITO
toestand: gebruikt ze hebben afgezien maar zijn onverwoestbaar.
aantal stuks beschikbaar: ong een 70-tal
verdere informatie: klik
sticker(resten)s end. moet de koper er wel zelf afwassen.
foto's:
e-sonic
Audio meetsystemen en advies www.e-sonic.nl
voor de audio specialist,
enige audio spullen, een rion pistonphone NC-72 classe 0L ,
een laboratorium klasse zonder barometer, wel door rion gecontroleerd.
Geschikt voor 1 inch microfoons. 114,0 dB
Een 4188 bruel en kjaer capsule meetmicrofoon met een 2695 voorversterker voor ICP coax voeding, deze zijn werkend.
enige 4189 capsules waarvan de staat niet werkend is.
Complete MC6800 evaluatiekit met originele litteratuur en MC6800 boek van TANDY. Geprogrammeerde ROM.
Print gedeeltelijk gebouwd, maar verder niet gebruikt.
Zero-insertion socket.
3 Multomappen met data en litteratuur.
Nog gezocht:
spoel/condensator:
- 2x 100µH
- 1x 5,5-40pF varicap
transistor:
- 2x BF245
- 1x BF981
- 1x 2n2369 of 2n2222
- 1x 2n2369 of 2n2222 (met koellichaampje)
- 2x BC109 (type A of B)
varia:
- 1x LM386
- enkele 27MHz kristallen (CB band)
- 3meter 0,5mm gelakte koperdraad
[e]
- 1x FT232
[/e]
En nog iemand die een schematje van een CB zender eens kan beoordelen(via mail!), wil voornamelijk weten hoe het met de stabiliteit en de uitgangsfilter zit
Tinus016
Gezocht:
oscilloscoop van om de nabij 20MHz icl probe.3 groene 4x 20 LCD HD44780 compatibel.
^^^^ gevonden wist niet dat er ook 4x16 was nog beter nu past het mooi in het kastje
Technojunk
Aangeboden:
- Veel relais (24V, 230V), tijdrelais, knipperrelais.
- 12.000µF 100V Philips elco.
- Verwarming voor etsbak, ook een print houder (2 u profieletjes aan een houder van plastic)
- De zeer nauwkeurige labvoeding van elektuur 2001 geloof ik (met trafo, behuizing, en front)
- Nog veel meer andere rommel (montagemateriaal, spuitbussen, bouten & moeren)
Gevraagd:
- Philips/Fluke/ander merk probes met extra ring om de BNC voor het omschakelen, 1:1/1:10, 100MHz
- Digitale scoop?
- Boortjes!
- Fatsoenlijke stappenmotoren (3)
- geruisloze 12V fan
ik ben op zoek naar 50 en 80pf trimmers met chasismontage. En 180pf mica trimmer.
@technojunk check je mail
Technojunk
Aangeboden:
Vintage.
IBM Technical Reference.
IBM Hardware Maintenance and Service Volume 1 en 2.
http://www.uploadarchief.net/files/download/3-p3050984%20%28ibm%29a.jp…
http://www.uploadarchief.net/files/download/3-p3050985%20%28ibm%29a.jp…
1985 IC Master Volume I en Volume II. Totaal ca. 5.000 bladzijden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/4-p3050977%20%28ic-master%…
1992 IC MAster Volume 1 en 2 en 3. Totaal ca. 3.200 bladzijden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/5-p3050979%20%28ic-master%…
D.A.T.A. Book. 1986
-I.C. Functional Equivalence Guide, Edition 5 (ca. 400 blz.)
-International Directory of ICs and Discrete Semiconductors, Edition 8 (ca. 800 blz.)
-Transistor, Edition 56 (ca. 750 blz.)
-Digital Integrated Circuits, Edition 19 (ca. 650 blz.)
-Interface Integrated Circuits, Edition 19 (ca. 650 blz.)
-Linear Integrated Circuits (ca. 600 blz.)
http://www.uploadarchief.net/files/download/6-p3050978%20%28d-a-t-a%20…
Kunststof ontwikkelschalen met pincetten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/8-p3050976%20%28ontwikkels…
Een setje glazen schalen heb ik ook nog.
Edit: Email zichtbaar.
Edit: Materiaal deels verkocht, deze posting opgeschoond.
Aangeboden:
Stappenmotor 200stap (2 stuks)- Stappenmotor 180stap (2 stuks)
Stappenmotor 100stap (2 stuks)- Delta Voeding module 42V in / 5V 1A uit
- Delta Voeding module 42V in / 12V 5A uit
Zie mijn advertenties voor de spec's.
Gezocht:
Vermogens weerstanden >25 Watt en <100 Ohm, liefst op koellichaam- Blauwe LED, 5mm diffuus blauw dus niet glashelder die blauw brand
- RGB Power Led
- AD844
IC buizen/tubes voor opbergen van IC's
Ruilen,
Dikke oude trafo
(de aangegeven spanning zijn bij 220volt!!. hier meet ik op de 24volt klem ruim 27volt)
tegen
24 VAC Trafo die ongeveer 0,75 .. 1 ampere kan leveren.
Liefst voor din rail montage
Op 13 februari 2010 13:14:57 schreef MAH:
...Hou het hier overzichtelijk, ...
Schreeuwend grote afbeeldingen 800x600 pixels, zoals hierboven, i.p.v. een link???
The Engineer
The Engineer
ophalen in dordrecht? dat is ver, zeker een kilometer fietsen ofzo:P
Heel erg bedankt schimanski, dit is supergoed nieuws!
ik ga gelijk eens kijken.
Gezocht:
-calibratiekit (50 ohm load, open, short) voor networkanalyser, BNC tot ongeveer 1500MHz
-hoogspannings probe voor multimeter
-tektronix curvetracer
-stroomprobe tektronix
-HP T140 scoop met TDR en sampling plugins
Wat heb ik over:
Nordmende wobbulator
Philips GM5656 scoop
Heathkit 110V buisvoltmeter
Philips transistortester
Op 6 maart 2010 18:39:22 schreef fred101:
Gezocht:
-calibratiekit (50 ohm load, open, short) voor networkanalyser, BNC tot ongeveer 1500GHz
Vroeger heb ik nog wel eens zelf zo'n setje gemaakt. Hangt er vanaf wat voor metingen je gaat doen, maar dat kwam redelijk in de buurt IIRC. Voor productie in ieder geval goed genoeg.
Foutje gemaakt, moet 1500MHz zijn. Dat heb ik nu ook en dat is best goed gelukt maar het kan altijd beter
Anoniem
gezocht :
voorgesoldeerd bluebird fpga bordje (ik zag ze op het forum maar kan ze nergens terug vinden)
Weerstanden-set e12 reeks 100 per waarden
condensator zet (alle bij de soorten)
Usb pic programmer (voor een laag prijsje mag 2de hands(alleen voor de 16f en de 18f reeks))
een rgb matrixje voor zo een prijsje >>> (http://www.samenkopen.net/action_product/655301/592881)
aangeboden :
12 keer optex op-03b
en een kratje lsa+ klemmen (foto volgt)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (12%)]
