Hallo
Ik wil ook graag zon deurtje maken ,lijkt me wel interessant om te doen . Hij moet alleen op tijd open en dicht gaan dit vat ik nog niet helemaal hoe ik dat moet doen ik heb een 12 volts motor en een paar eindschakelaars met lever hier liggen de bedoeling was met de eindschakelaars ompolen maar dan kom ik tot conclusie dat ik dan twee tijdschakelaars nodig heb .
Wie kan me helpen liefst met schemaatje . mooiste zou zijn dat het met een tijdschakelaar zou kunnen om 08.00 open en om 17.00 dicht bijvoorbeeld . Ik pruts graag met dingen maar soms kom je er niet uit .
groet eddy
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
moet er nog een test tussen zitten om te kijken of alle kippen wel binnen zitten? Of sluit je die gewoon buiten?
EdwinNadorp
Alles wat je nodig hebt is een relais met twee wisselcontacten.
Je laat het relais de spanning naar de motor omdraaien.
Dus 'aan' is deurtje open en 'uit' is deurtje dicht.
ja schermerschakelaar zou ook wel mooi zijn
met die relais kan die achter tijd schakelaar en welk type relais .
wel handig zon forum
Bijvoorbeeld :
http://www.baco-army-goods.nl/relais-omron-220-volt.html
oke bedankt zal het proberen of het werkt
dus als ik het goed begrijp werkt dit ook met de tijd schakelaar er tussen dat hij op tijd open en op tijd dicht loopt \
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
ik heb er een gemaakt.
hier filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=O7LRfi-5Orw
http://prosje.be/CO/Schemas/MotorSturingMetWisselschakelaar.png
je kunt met een schakelklok de dubbelpoliggewisselschakelaar vervangen.
als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
Op 3 december 2010 21:14:28 schreef edje0541:
hoe zit dat met de 220 volt aansturing van de tijdschakelaar moet ik daarmee het relais bedienen
Genau
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 3 december 2010 20:15:46 schreef Sine:
[afbeelding]Jep, vervang de wisselschakelaar met de wisselschakelaars van de relais.
Tekeningetje:
Zo gaat dat dus niet werken.
Als de motor een keer stopt door een eindschakelaar, dan krijg je de motor nooit meer aan de gang de andere kant op.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ja, en als er dan 1 eindschakelaar open gaat?
Dan wordt de hele kring verbroken, de motor kan dan ook niet meer de ander kant op.
Het wordt dan ongeveer zo:
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Lowa heb je ook een relais gebruikt of hoe heb je dit gefikst gaat ie open en dicht op de tijdschakelaar.
Gr eddy
Volgens mij zijn de diodes daar juist voor.
Deze zorgen voor een tegengesteld pad zodat de motro alleen nog tegengesteld werkt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Verd... ja, daar had ik helemaal niet aan gedacht.
Maar dat werkt dan alleen bij gelijkstroom.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Voor Toeternietoe nog even de huisregeltjes: http://www.circuitsonline.net/forum/faq
Uiteraard, met diodes ga je merken dat dat bij wisselstromen toch al problemen gaat geven, sterker nog, de omkeer schakeling draait de voeding om, dat is ook nogal nutteloos bij wisselspanning.
Het kan zelfs zonder diodes
.-------------------------o
| __--o---------.
| .-----o |
| o| |
| o| |
o-------( M )-------o |
| o| |
| o| |
| '-----o |
| __--o---------'
'-------------------------o
